Ну, это система сопливая, нормальную сломать можно если только кувалдой. У всех покупных теплиц один минус, форточки открываются как и двери, с одной стороны навесы, а другая свободная и вся ветровая нагрузка приходится на гидроцилиндр, да и система рычагов там далека от совершенства. У меня фрамуги довольно большие, 200х120 см и ось вращения посредине, поэтому ветровой нагрузки практически нет, но в таком варианте довольно сложно сварить раму для фрамуги так, чтобы все довольно плотно было. За то еще один плюс, в любой ливень с ветром, в теплицу практически не попадает дождь. Вот сейчас утро, греет солнышко и фрамуги пошли на открытие. Можно подключать и открытие двери, если нужно. На фото в ближней теплице томаты, там дверь подключил, и она начинает открываться вместе с фрамугами. Помидоры любят более сухой воздух, а в правой, там нежинки растут, огурцы перецы и баклажаны. Они более влажный воздух любят, там я двери настраиваю, чтобы начало их открытия было, когда фрамуги уже примерно на 30% открылись, а дальше они открываются вместе с дверями. И перестройка их занимает буквально минуту, и две фрамуги и дверь открывается одним цилиндром.
Дело вот в чём. У меня запланировано три откидные форточки. Вчера купила термоприводы и обнаружила, что для штатного крепления (вертикального) мне не хватает 3 см высоты этих форточек. На чертеже межосевое мин 400, а у меня 380. Надо как-то выкручиваться. Глядя на Вашу фотку, пришла мысль прикрепить его вверх ногами - опора на потолочной балке и шток направлен вниз под углом. Вечером приедет муж и мне надо иметь твёрдую позицию, как я себе это представляю. Иначе мы уйдём в бесконечную дискуссию, а время дорого. Поговорите со мной о таком способе крепления и какие могут быть подводные камни?
Не рекомендую делать петли снизу. На своем опыте. Регулировка ГЦ - это танцы с бубном. Форточка при определенном угле начинает своим весом давить на открытие. ГЦ на открытие не держит - шток вынимается свободно. Держит только пружина, но ее трудно регулировать - или ее не хватает и форточка распахивается, или у ГЦ не хватает силы открыть форточку - пересилить пружину...делайте петли сверху - и всего этого избежите.
Но там другой минус, особенно, если форточка довольно большой высоты, основная щель внизу, а в жару вверху очень жарко будет, но за то дождем не зальет. Я брату на стеклянной двускатной теплице (домиком), на обоих скатах сделал большие форточки, там однозначно, оси вращения вверху, иначе весь дождь будет в теплице, но у него и по торцам огромные фрамуги, которые, как и в моих теплицах в середине оси вращения, и еще и дверь можно открывать, ну и теплица у него не хилая, 6х9 метров и высотой больше 4 метров. Автоматику он не захотел делать я ему все на рычагах сделал. Приводы рычагов внизу, сколько нужно открыл форточку (там гребенка и штук по 5 зацепов), поставил в нужный зацеп и вся проблема. Они там живут, от крыльца до теплицы метров 15.
Ну, чтобы не выдернуло шток, можно тросиковые фиксаторы по бокам поставить, которые ограничат максимальное открытие, но, опять же в средней части, когда форточка примерно до 50% откроется, под своим весом она может дальше совсем открыться, особенно, если форточка стеклянная и тяжелая, если пружина не достаточно тугая, а при тугой, она может и не открыться, или открываться, когда в теплице уже жара будет. Эта система нормально будет работать при боковом открытии форточки, но опять же от ветра фиксаторы на максимальное открытие нужны и ветром ее болтать безбожно будет.
@Dump1964, Постарайтесь понять меня позитивно- я сейчас буду с Вами спорить, что бы Вы опровергали мои доводы. Только так можно понять все нюансы. Это не ради спора. Регулировки нет. Ход штока 8 см. Регулировка размаха откидывания створки только за счёт размещения крепежа вверх-вниз по створке. Надо найти то положение, при котором максимальный выход штока оставляет вверху щель заданной ширины. От вырывания - ограничительный трос или цепь.
На самом деле я вообще их не хотела. Весна-осень форточки закрыты, летом открыты. Но муж мой ласковый, очень переживает, что я буду скакать по травмоопасным табуреткам и что-нибудь себе сломаю. Пришлось согласиться на термоприводы. Иначе он ТАКУЮ систему рычагов предлагал, что бы я могла открывать с земли, что весь мой красивый фасад летел в топку
У меня это выбор места крепления ГЦ (выше-ниже по форточке) и пружины (ближе-дальше) Ага, это я и называю "регулировкой" А какова планируемая ширина щели? У меня была цель открыть форточку по-максимуму. Открытие на 10 см - слишком мало. Это да, сработает
