Газовый счётчик с минимальным растоянием до котла в паспорте/инструкции
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Эгиль, 21.11.20.
  1. Эгиль
    Эгиль
    Эгиль
    Раменское
    Доброго времени суток, форумчане. В СП 42-101-2003 есть такой пункт:
    6.49 Установку счетчика внутри помещения предусматривают вне зоны тепло- и влаговыделений (от плиты, раковины и т. п.) в естественно проветриваемых местах. Не рекомендуется устанавливать счетчики в застойных зонах помещения (участки помещения, отгороженные от вентиляционного канала или окна, ниши и т. п.).
    Расстояние от мест установки счетчиков до газового оборудования принимают в соответствии с требованиями и рекомендациями предприятий-изготовителей, изложенными в паспортах счетчиков. При отсутствии в паспортах вышеуказанных требований размещение счетчиков следует предусматривать, как правило, на расстоянии (по радиусу) не менее:
    - 0,8 м от бытовой газовой плиты и отопительного газоиспользующего оборудования (емкостного и проточного водонагревателя, котла, теплогенератора);
    - 1,0 м от ресторанной плиты, варочного котла, отопительной и отопительно-варочной печи.
    Приехавшие газовщики стали гнуть пальцы и требовать монтаж котла на расстоянии 0,8 метра от счётчика, что для меня весьма неудобно т. к. расположение коллекторов, бойлеров, фильтров уже было элегантно размечено по техпомещению. Счётчик навязан, естественно, электронный с GSM картой для установки внутри дома. Упереться рогом и выбить себе нормальный механический счётчик для уличного монтажа можно, но долго, муторно и лучше этим заниматься уже после пуска газа, из тёплого дома (нервы ушли на отказ от проекта и навязанных услуг).
    Вопрос - может есть какие-либо электронные счётчики с указанием в паспорте/инструкции минимального расстояния до газовых котлов?
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -этот СП не устанавливает требования в отношении ИЖС, сейчас есть СП40213258002018
    Расстояние от мест установки счетчиков до газового оборудования принимают в соответствии с инструкциями предприятий-изготовителей. При отсутствии вышеуказанных требований размещение счетчиков следует предусматривать на расстоянии не менее (в радиусе):
    - 0,8 м от бытовой газовой плиты и отопительного газоиспользующего оборудования (емкостного, проточного водонагревателя, теплогенератора);
    - 1,0 м от ресторанной плиты, варочного котла, отопительной и отопительно-варочной печи;
    - 0,25 м (по горизонтали) от теплогенератора с закрытой камерой сгорания.
  3. Эгиль
    Эгиль
    Эгиль
    Раменское
    Т. е. ключевой пункт вот этот? Тогда отлично, конденсационник с ЗКС спокойно вешается, а 0,25м - монтажно-эксплуатационный зазор.
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - все верно ! Но если производитель не указал иных требований .
  5. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    Если газовый счётчик располагать в углу, то от каждой из стен отступ должен быть обязательно в пределах от 2 до 5 см и никак не больше согласно п. В. 4 из СП402?
    В. 4 В целях исключения коррозионного повреждения покрытия счетчика при его установке следует предусматривать зазор, равный 2—5 см, между счетчиком и конструкцией здания или опоры.
  6. Дюшаня1908
    Дюшаня1908
    Дюшаня1908
    В паспорте указано "при установке и размещению руководствоваться требованиями СП 42-101-2003. Получается ссылка на СП 4021325800-2018 в моем случае не прокатит?
