При подаче тепла в радиаторы, падает температура ТП
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем sonata66, 21.11.20.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Пару суток вангую нагрев.
    плюс минус
    все нормально будет, не переживайте, поспите немного в одежде - зато запомните, что ТП надо заранее запускать.
    а так - лучше переделать по лету: обвязку котла и коллектора ТП
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вы писали
    не нервничайте :)
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Как вариант - мб воздух где в полах, но это сложно увидеть без расходомеров.
    не знаю, как заполняли систему и тд
  4. sonata66
    sonata66
    sonata66
    Вы правы. После стравливания воздуха из ТП они нагревались трое суток. Потом, я решил опробовать как работают радиаторы. Нагрелись они очень быстро. Но температура полов рухнула. Один контур практически остыл. Собственно, в этом и был мой вопрос.
  5. sonata66
    sonata66
    sonata66
    Только что разговаривал с моим строителем. Предлагает убрать вот эти клапаны
  6. sonata66
    sonata66
    sonata66
    Сейчас сделаю. Общий насос обратки отключить или оставить? Если оставить, то в каком положении?
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Убрать то их надо
    только думаете они расчитываемый эффект дадут ? не дадут
    на лето планируйте реконструкцию и собирайте деньги
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    без разницы. на запуск можете оставить, на эксплуатацию - выключить
    в дальнейшем он тупо не нужен - когда коллетора прикрепите прямо к ГР
  9. sonata66
    sonata66
    sonata66
    Спасибо. Буду пробовать.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Лучше выключить - и пустить по байпасу
    от него будет в дальнейшем больше вреда чем пользы
  11. sonata66
    sonata66
    sonata66
    Хорошо. Так и сделаю. Хотя мой вопрос так и остался без ответа? Почему при включении радиаторов остыли теплые полы?
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Потому что тепло пошло на радиаторы - а полам могло не хватить - при первичном запуске и полов и радиаторов такое может быть. обычно пускают радиаторы, потом полы. но в любом лучае - это временно, при нагреве одного ситация должна была выровняться
    но всякое может быть - где-то заужено у Вас и тд.
    я могу только строить догадки и давать направления
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    И дело может быть в другом: при большом протоке через ТП может казаться, что маленкая дельта - это норма. вплоть до запуска радиаторов, которые начинают отбирать тепло и дельта вырастает.
    радиаторный насос может быть мощнее насоса ТП - и все тепло идет на него
    ладно, можно книгу догадок писать, балансировка ТАКОЙ системы - процесс веселый, тут не то что с бутылкой - с ящиком надо разбираться ...
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я обычно начинаю с первой скорости на насосах - и смотрю реакцию системы, где-то и добавляю
    но вживую это проще)
  15. sonata66
    sonata66
    sonata66
    Полы запущены уже две недели как. С самого начала они грели очень хорошо. При том, что трехходовые стояли на минимуме, насосы на минимуме. В доме было очень тепло. В ночь с воскресенья на понедельник стукнул небольшой мороз. Пол начал остывать. Сначала удавалось поддерживать тепло увеличивая температуру на трехходовых и ускоряя насосы. К среде пол все же остыл. Пришел мастер. Выключили котел. Целый день он стравливал воздух. Вышло его довольно много. Снова включили систему. К пятнице обратка полов прогрелась до 32 градусов. Стало более-менее комфортно. И вот вечером в пятницу я открыл подачу на радиаторы. Через два часа температура в полах рухнула. Отключил подачу в радиаторы. К утру обратка в одном из контуров теплого пола вернулась в норму. Со вторым контуром так и не могу справиться. Если грею по одной-двум петлям, то они быстро и замечательно прогреваются. Если открываю все десять, то температура этого контура сразу падает.
