1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 5
Управление Атмосферой в Бане (параметры, способы, инструменты)
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем Planerik, 20.11.20.
  1. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Кто сути не понял вопрос спорный. Ты закрыл трубу которая грела парную ИКИ, а теперь не греет. А логика продолжает рулить: "Прогрев парной дольше, потому что закрытая каменка лучше греется". Ну и какая причинно-следственная связь?
  2. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Так я лишь предположил. Вот вы и скажите свое веское мнение. Вообще не понятно как влияет натрубная сетка - она улучшает отдачу тепла от трубы в парную но делает это более пролонгированно? Или наоборот, теплоизолирует тепло трубы от парной и тогда зачем она вообще нужна? Или вообще никак не влияет на количество теплопередачи в парную?
    Вопрос по теме.
  3. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Бытует такое мнение:
    - Сетка не теплоизолирует трубу, а выступает в роли теплового аккумулятора. Камни забирают избыточное тепло дымовых газов, которое иначе просто «вылетело бы в трубу», и медленно отдают его в помещение даже после того, как дрова прогорели.
    Не совсем понятно на чём оно основано. Как можно "забирать тепло газов" камнями которые находятся по другую их сторону? И почему это не делает та же ОК парной. Оно справедливо, если учесть что окружающий трубу воздух выступает в роли теплоизолятора а КПД ИКИ от трубы меньше чем от кондукции на камни. Тогда камни эффективнее забирают тепло от трубы чем воздух и ОК парной вдали от неё, так как теплопроводность камня который лежит плотно к трубе в десятки раз выше, чем у воздуха.
  4. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Теплоизолирует, аккумулирует, защищает от ИКИ. Но, по большому счёту, бесполезна.
  5. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Да, больше как банный декор и антураж наверное.
  6. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Любой материал теплоизолирует, вопрос насколько
    Да
    На знании предмета:victory:. Или Не знании:faq:
    Как-Как? Косвенно, вестимо, от той самой другой стороны стенки теплоотдачей (комбинация теплопроводности и конвекции)
    Ужас. Не теплоизолятора, а теплоносителя:)]
    Как это определили?
    Эффективней, но зато экранируют ИКИ, а когда разогреется то перестают эффективно отбирать тепло от стенки и следовательно от газов
  7. Planerik
    Planerik
    Planerik
    В некоторых случаях как способ защитится от мощного ИКИ
  8. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    То есть воздух в различных утеплителях это теплоноситель? :)]
    В случае вокруг трубы воздух не может быть эффективным теплоносителем, так как воздух для ИКИ прозрачен. Поэтому он скорее теплоизолятор ОК от трубы. Остаётся только ИКИ компонент, лучистое тепло которое напрямую греет ОК, но насколько он эффективно в данном случае?
    По эффективности кондукции относительно ИКИ - теоретически. Если приложить камень к трубе то он нагревается от неё отбирая тепло. В противном случае тепло улетает в трубу, и лишь часть переходит с помощью ИКИ в парную.
    Но хорошо бы все измерить на практике.
  9. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    В различных утеплителях воздух неподвижен! Именно это важно. А так, да, воздух - теплоноситель.
  10. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Конечно да, но какова его эффективность в отличие от кондукции? Вроде как в 7 раз меньше, если судить по постам из соседней темы.
    Поэтому всё относительно. Воздух относительно камней теплоизолятор.
  11. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    А если смотреть так: Конвекция+ИК против Кондукции последовательно с конвекцией при меньшей дельте?
  12. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Я думаю так: чем ближе предмет к источнику тепла, тем лучше он это тепло на себя заберет. С этой точки зрения наиболее идеальны натрубные баки с водой. Каменки на трубе считаются менее эффективны, но скорее всего это лучше чем ничего. Уж точно камни не тпелоизоляторы из-за которых будет перегрев дымовых газов?
  13. Planerik
    Planerik
    Planerik
    В зависимости от ситуации, в данном случае он выступает не как вещество, а как среда, которая создаёт конвективные потоки. В капсулированном виде воздух конвекции не создаёт, а по отношению к массе вещества в которой он находится, в порах, он имеет тепло сопротивление гораздо выше твёрдого вещества. Так понятно?
  14. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Причём зависит ещё и от размера пор и изолированности их. Всё же это газ и он не может быть неподвижен.
  15. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Вы дёргаете по кусочкам не оценивая картину в целом. Эффективность теплопередачи определяется перепадом Т. При нагревании камня перепад снижается и теплопередача стремиться к мин. При облучении от трубы Т облучаемого не так радикально меняется
