1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 5
Управление Атмосферой в Бане (параметры, способы, инструменты)
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем Planerik, 20.11.20.
  1. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Там у тебя автоматизация только по датчику влажности, И газовая печка с регулировкой горелки.
    По температуре в парной даже намека нет.
    Так возьми и запатентуй свое Ноу-Хау, и нет проблем.
    Раздельное управление температурным режимом парной и влажностью (Жарогенератор) я применяю еще с первой своей Бани Маслова с 1999 года. Первая баня на прицепе с дизельной печкой и Аква-панелями тоже имела на борту отдельное управление влажностью, либо джойстиком программно по записанному в прогу сценарию, либо по датчику Швейцарскому, а автоматика на Сенсорной HMI-панели управляла горелкой дизельной и электромагнитными клапанами в контурах теплоносителя по разным поверхностям парной.
  2. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Надо бы Занятого спросить - какие такие твои изыскания он использовал в своем патенте?
  3. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Автоматическое управление по Т и Ттр.
  4. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Тут в соседней ветке регламщики пишут что самый простой способ управления атмосферой в парной это печь по типу СП. Залил воды, закинул дров, и все дальше само собой автоматом.
    Удивляет только почему все повально не выкинули свои архаичные печки-каменки...
  5. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ну так естественно, самое простое управление, это его отсутствие:)]
    ну так, либо само собой, либо автоматом
  6. stassewich
    stassewich
    stassewich
    Балашиха - Ростов-на-Дону
    Товарищи, добрый день. Возможно, невнимательно читал, поэтому задам вопрос - предложите конкретную модель электронного датчика влажности для парной. В лоб ничего не нашел, что бы выдерживало температуры до 100 градусов. Уже стоит автоматика под температуре (для системы умный дом), но хотечу автоматизировать также влажность (печь оборудована подготовкой под подачу воды в паровой картридж).
  7. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    В таких условиях нужен какой то особый датчик. Мне кажется проще найти в парной место похолоднее, например под полком, или у опор полка, и прикрепить датчик туда. Экспериментально найти корреляции между его показаниями и требуемыми режимами парения.
    Такие датчики, если например от умного дома Зигбее, долго держат заряд аккумулятора. Либо провести проводной. Выбор таких довольно обширен.
  8. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Натрубная сетка с камнями относится к теме способа управления климатом в бане?
    Установил вокруг стартового сегмента дымохода, с небольшим количеством камней, 10 кг. Сказать чтобы что-то кардинально изменилось, нет. 10 кг камней температурой около 100 градусов (что-то около того если верить ощущениям) - это около 300 ватт мощности, если сравнивать с модными нынче керамическим обогревателем сходного веса. Для парной 10-11 кубов это ни о чём. Но что-то все же поменялось в климате, чуть дольше прогрев парной, и как-то заметнее стало влияние поддач в каменку (закрытую) на температуру воздуха, на несколько градусов. Возможно, это из-за чуть более эффективного прогрева, или скорее сохранения тепла, в закрытой каменке печи за счёт вот этой натрубной сетки с камнями, которая может препятствовать рассеиванию тепла стартовой трубы в виде ИК или дымовых газов. Не знаю.
    Есть у кого есть похожий опыт, поделитесь пож-та своими мыслями.
  9. stassewich
    stassewich
    stassewich
    Была мысль попробовать обычные, комнатные, у меня таких много. Но там диапазон температур узкий, а это значит что влажность при температуре выше максимума будут считать явно некорректно. Вообще, удивительно, конечно - задача точного измерения влажности в парной явно не такая сложная, почему так сходу не найти аппаратуры.
  10. ljnjl
    ljnjl
    ljnjl
    Посмотрите на алиэкспресс " термометр lx" далее lx 915 может подойдет.
  11. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    У меня стоял обычный, за полком. И влажность и температуру мерил адекватно месторасположению. Но конечно для оперативного управления атмосферой такое вряд ли подойдёт.
    А вообще, я за кнопку. Автоматика никогда не знает что тебе надо в данный момент.
  12. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Специально для Саун в продаже на Али есть такие:
    Ну или более продвинутые, до 100*С и такие есть:
    Если гнаться за быстродействием пожелаете, то лишившись гарантии, можно снять с датчика защитный кожух.
  13. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Какая-то странная логика, для научного консультанта. :nono:
  14. Planerik
    Planerik
    Planerik
    А что удивительного? Есть стандартные задачи и под них массовое или серийное производство. А есть единичные, разовые задачи и их решение либо колхоз либо по индивидуальному заказу, а это в разы менее качественно и на порядок, а то и три порядка дороже
  15. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Так всегда бывает когда сути не понял. Прогрев парной дольше, потому что закрытая каменка лучше греется. Закрытая - это ключевое отличие.
