1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 5
Управление Атмосферой в Бане (параметры, способы, инструменты)
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем Planerik, 20.11.20.
  1. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Не знаю, наверное где то махнул не глядя, раз в 7-8 получается
  2. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Он появится, если повернуть телефон горизонтально. И прочие "скрытые" функции тоже.
  3. Planerik
    Planerik
    Planerik
  4. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Хорошо. Тогда, для начала, сравним ближайших родственников РБ, что бы проще было провести границы. Возьмем с одной стороны хамам, а с другой именно сухую сауну, поскольку традиционная финская сауна это и есть РБ
  5. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Что общего и в чём различие хаммама и РБ. Обе являются конденсационные, Ю у обоих есть доля ИКИ. Но хамам это баня южных народов не испытывающих дефицит в тепле и они не слишком жалуют сильный нагрев, как представители более северных народов. Поэтому хаммам имеет более низкую температуру но высокую влажность и имея нагретые поверхности из керамики греют ИКИ. В РБ более высокая Т но при этом несмотря на конденсационный режим, влажность относительно низкая, в отличии от сырого климата хаммама, поскольку в более прогретом воздух имеет большую влагоёмкость и соответственно относительна влажность понижается даже при более высокой Ттр.
    В сухой сауне наоборот, более высокая Т и низкая влажность а режим не конденсационный. Тело греется преимущественно конвекционно и ИКИ от нагретых до высоких Т поверхностей. При этом мокрое тело сохнет.
    Ну и естественно между этими видами бань есть режимы пограничные.
    таким образом ориентировочно границы хаммама это 45-55 гр С при высокой вплоть до 100% влажности
    РБ 55-60 при влажности примерно 60% и сухая сауна 80-120 при не большой влажности
  6. repka64
    repka64
    repka64
    Для полной картины было бы неплохо определить стартовые условия.
  7. Planerik
    Planerik
    Planerik
    что имеется ввиду?
  8. repka64
    repka64
    repka64
    Температура и отн. влажность с которых стартуем: например, зимой -15С и 30%. Летом +20С и 60%. Думаю, методы и способы достижения кондиций РБ будут существенно зависеть от стартовых условий.
  9. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    К парению стартовые условия не относятся. Так как разогрев парной и парение - разные режимы. За скобками можно оставить. Вот внутри режима парения - поддержание или изменение кондиций - важные цели. Коих и добиваться нужно.
  10. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Не уверен. Мне кажеться, что будет зависить от времени и мощности, а не от метода
  11. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
  12. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Сергей, Интересно было узнать, чем мой тепловентилятор по патенту, отличается от твоей "Пушки"?
    Все так, как в том патенте было описано.
    И не важно, по каким параметрам автоматика управляет режимом микроклимата в парной. Если есть датчик, измеряющий Т (ВВ) и Н%, то все остальные параметры рассчитывает программа пересчета.
    Выбирай любой, и управляй. Хочешь по Ттр, а хочешь по АВ, ведь АВ (или влагосодержание) напрямую связаны.
  13. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Вентилятор убивает, по твоему мнению, «пирог», для чего ты патент делал на вентиляторе? Или так, чужие идеи для кучи написал в свой патент?
  14. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Вот именно для того, чтобы понять как сделать идеальную баню.
    Нужно на собственном опыте поиграться с разными решениями.
    И чужие идеи я не использовал. А если ты это утверждаешь, то приведи доказательства, для начала.
    А потом можешь подать заявление в ФИПС об аннулировании моего патента.
    Тепловентиляторами я занимаюсь с 1995 года, причем профессионально.
    Как я уже выше писал в этой теме, именно для отопления помещений, в том числе и парных.
    Новое в моем патенте состоит в том, что наряду с тепловентилятором для нагрева ВВ, есть еще парогенератор с пароперегревателем, и управляется все это автоматикой по двум датчикам Т (ВВ) и Н%.
    По параметрам Т (ВВ) и Н% микроконтроллер вычисляет все другие параметры микроклимата, и управляет независимо тепловентилятором, парогенератором, пароперегревателем по заложенному в программу сценарию. Причем в сценарий управления могут быть заложены любые параметры ВВ на выбор пользователя.
    Про сценарии управления можешь посмотреть мою темку про турбо-печку. Турбо-печка - это тот же тепловентилятор, в котором вместо тонких не теплоемких раскаленных спиралей применен Тепло Аккумулятор, с встроенными в элементы теплоакумулятора ТЭНами.
  15. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Это я еще реализовал в своей парной в 2017г и на форуме выложил про автоматизацию по датчику влажности и температуре.
    Раздельное управление микроклиматом реализовал и автоматизировал. И не важно чем греть парную, печкой, пушкой или панелями, тут разницы нет. Экспериментировал с перегревом пара, пришел к выводу, что нет в этом смысла.
    На основании моих изысканий Занятой сделал патент.
    И у меня сейчас на подходе патент.
    Когда появилась турбопечка?
