Помогите определить место течи воды
Тема в разделе "Ремонт окон и оконной фурнитуры", создана пользователем ewgesha, 20.11.20.
  1. ewgesha
    ewgesha
    ewgesha
    Добрый день всем. Подскажите, куда рыть и имеет ли смысл.
    Дом каркасный, окна IVAPER 74.
    Всего 9 окон, из них 7 шт с импостом (глухая+ поворотно откидная). Остальные глухие, без импоста.
    Установка летом 2016 года. Окна ставились на саморезы (или как это правильно называется, анкера?). Окна на подставочном прфиле.
    Дом стоял не жилой и не отапливаемый до конца 2019 года. Примерно через год в 2017, стал обнаруживать что стоит вода под подоконниками (думал, что это из-за не сделанных снаружи откосов). После того, как сделал откосы, заметил что ситуация не изменилась. расковырял пену и понял, что вода сочится по нижним саморезам крепления. Т. е. вода в камере армирования. Проверил каналы отвода воды - все ок. Визуально, снаружи проверил, что фрезой не задета следующая камера. Внутри тоже норм вроде (вскрыто две камеры фрезой, какие и должны. В общем с отводом воды все норм.
    Дальше стал рыть интернет и обрати внимание на стык импоста и рамы - герметика не было, прокладок тоже. Обратился к установщику (это был уже 2018год) благо, человек ответственный, приехал, посмотрел и прошелся герметиком по импостам (но только со стороны створок). Посоветовал что бы я прошелся еще и по сторонам глухих окон. После этого, я еще и заклеил отверстия в раме (через которые вставлялись саморезы), т. к. заглушки не производили впечатления герметичных. Использовал Космофен 345. Ситуация не изменилась, вода сочилась.
    Вчера вытащил стеклопакеты с глухих створок и промазал импосты, а так же вставил новые заглушки залепил герметиком вокруг. Сегодня пошел дождь и опять вода там же.
    Решил проверить, может быть вода затекает сверху на раму и стекает по внутрянки импоста. Расковырял пену - везде сухо. И с краев и в центре где крепится импост.
    Проверил, может быть попадает через водоотлив подставочный профиль, но тогда у нее был бы выход по краям, но там тоже снял пену и все сухо.
    Остается еще попадание воды с наружной стороны вверху стыка импоста и рамы, но туда такое количество воды не попадает. (как установлен водоотлив видно на фото, вроде все норм)
    Уже руки опускаются, куда дальше рыть?
    Могло ли получится так, что зимой (пока импосты были не заделаны и дом не отапливался) вода набралась в приличном количестве в камере и замерзла, т. к. через саморез вода идет медленно. В итоге замерзшая вода порвала перегородки камеры. Такой вариант может быть?
  2. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Вода может и через верх попадать. Верхние шурупы не смотрели?
  3. ewgesha
    ewgesha
    ewgesha
    Смотрел. Верх сухой, 100%
  4. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    А можно фото наружней отделки? Ситуация сложная, как вода в таком количестве попадает в армировочную камеру. Надо удостовериться что точно вода там скапливается, вкрутить саморез и ваткой, что для чистки ушей проверить.
  5. ewgesha
    ewgesha
    ewgesha
    Не понял, куда выкрутить саморез?
  6. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Саморез, шуруп, Нагель, что является крепёжем окна, которые через армировочную камеру проходит. Надо понять, как попадает вода в эту камеру. Через низ рамы импост я исключил бы. Сверху через импоста должно быть загерметизированный хорошо. Фото хорошее снаружи есть, чтобы отделку посмотреть?
  7. ewgesha
    ewgesha
    ewgesha
    Сфотографирую завтра, сейчас темно уже. У меня нет внутренний отделки, так что я могу проковырять пену в местах анкеров верхних, а так же где крепление импоста и посмотрю, что будет в дождь. Но повторюсь, я проверял, верха рамы сухие.
    Что касается импостов и герметизации - герметика на них не было с завода, и я был уверен, что проблема именно в этом, но оказалось не только.
  8. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Наружняя отделка интересует, не внутренняя.
  9. ewgesha
    ewgesha
    ewgesha
    Я понимаю. Вопрос, что даст фотография наружной отделки, если во время дождя, верх рамы сухой, при этом через нижний анкер идёт вода?
  10. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Любая информация важна. Вы утверждаете что вода в армировочной камере, надо понять как она туда поступает. Сами водой фальц рамы поливали?
  11. ewgesha
    ewgesha
    ewgesha
    После герметизации импоста ещё нет.
    Сейчас идёт дождь, наблюдаю. Ещё раз проверил, все верха рам сухие. По всей толщине. Проверил по всем местам креплений - сухо.
    Если завтра дождя не будет, то попробую сделать следующим образом, налью воду через трубочку в дренажи, что бы на стык импоста с рамой вода не попадала. По идеи, вода вся должна уходить. Если не будет подтёков по акеру, то попробую сделать наоборот - заклею сантехскотчем дренажные отверстия со стороны помещения и налью воду. Если пропускают стыки импоста, то опять же будет видно.
