Бубафоня-котёл - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Supervintiks, 17.11.20.
  1. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    С другого ракурса для общего представления. Всё чинно и благородно. Ни каких сухариков и прочего. При минимале. За бортом 0 и слякоть. Морозы пойдут ещё чище будет. Напомню, что достигнуто контролем постоянного горения запальника. Т. е. какое то пламя всегда есть. Ну и с альфой боле-мене решено.
  2. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Ну и вдогонку, хотя тема уже мёртвая. Разработан контроллер на Ардуино нано под бубу. В минимальной комплектации датчик температуры помещения и датчик температуры дымовых. Серводвигатель. Питание от зарядки телефона. В максимальной хоть направление ветра на Марсе. Я остановился на атмосферном давлении и температуре за бортом. Есть датчик угарного газа с сиреной. Планировал сунуть в дымоход. Лень. На другой печи он именно в дымоходе и научил правильно её топить.
    Была полноценная метеостанция. Но попала молния впервые за 30 лет и лень восстанавливать.
    Ближе к делу. Что делает: в пределах рабочих дымовых (80~100) держит температуру по датчику помещения сервозаслонкой и ПИД регулятором. Если дымовые выходят из заданного диапазона, ограничивает сверху и помогает снизу учитывая и температуру помещения. Если снизу не справляется, начинается продувка (50). Она в этот момент в приоритете. Этот алгоритм позволяет всегда держать хоть минимальный, но факел. Тление с его возгораниями дымохода мы уже проходили.
    Всё настройки и контроль с телефона по блютуз с дивана соседней комнаты. Всё настройки естественно сохраняются в памяти. На панели кнопки только для выставления температуры помещения. Считаю, что такая конфигурация оптимальна.
    Кое что есть в теме про автоматику котлов. Но прога заточена и обкатана именно на бубе.
    Поделюсь софтом и отвечу на вопросы. Безвоздмезно. Там накуролесено конечно, может кто и причешет. Если надо. Последняя версия.
  3. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    Лепестки скользят по стенке?
  4. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Вдогонку.
    Резервная версия.
    На первом экране температура за бортом, помещения, задание.
    Затем уровень угарного и температура дымовых.
    Второй экран. Режим ПИД.
    Угол сервы заслонки. Пытается на столе что то выкружить. Продувка судя по ХА. Атмосферное.
    Пробую померять разряжение дымохода без использования датчика, по стоимости соизмеримо с моей пенсией. Пока сыро.
    Экран блеклый после молнии. На качество дыма не влияет.
  5. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Yusov
    Первоначально ходили с минимальным зазором. Потом термо тренировка их сжимает к центру. Одно время правил монтировкой. После модернизации на них не смотрю. На бессучковых дровах вообще голая труба работала. Если бы организовать её подачу, самый вариант.
  6. JJ-47
    JJ-47
    JJ-47
    Не плохой вариант автоматики, только я не понял, зачем ПИД-регулирование на температуру помещения? В принципе, для котлов ПД-регулирования хватает более чем, интегральная составляющая тут только мешает. У себя ПИД-регулирование делал по Т теплоносителя, потом хочу поставить комнатный термостат и выключать управляющий сигнал привода заслонки по его команде, тогда заслонка просто закрывается. У меня железо не ардуино, поэтому условия для Тух не добавить уже.
    И второй вопрос, а зачем отверстие в блине?
  7. JJ-47
    JJ-47
    JJ-47
    Хотел написать про свою бубу, а потом выложу фото, т. к. пишу с компа, фото на телефоне, а объединить эти два гаджета пока никак :)
    Пару страниц назад я уже выкладывал фото своего котла с теплообменником из гофрированной нержавейки. Этим летом я утеплил котел со всех сторон минватой 50мм и обшил железом. Не удержался и сделал поверх воздушной трубы еще одну, но с прорезями, для подачи вторички над поршнем. Вторичка регулируется заслонкой в виде шайбы. Таким образом получилась коаксиальная труба. К крышке котла прикрепил диск, который при закрытии располагается ниже дымохода и обеспечивает завихрение горячих потоков до поступления в дымоход. К лепесткам на поршне приварил пластинки, т. к. конструкция получилась довольно увесистая и без них лепестки продавливают слой углей, в результате чего горение просто отвратительное. В крышку котла врезал смотровое стекло с заслонкой, чтобы наблюдать за происходящим в топке :)
    В сентябре родители должны были отдыхать в деревне и проверить работу котла в нормальных условиях, но, к сожалению, не доехали они, попали в аварию, я поехал на выручку. Место ДТП было посередине пути, машина разбита конкретно (удар был лобовой), мама в реанимации, отец в норме, я прибыл в больницу уже под вечер. Посоветовавшись с отцом, мы решили ехать дальше по ряду причин. Прибыли часам к 12 ночи, через 20 минут котел уже горел, в усиление к нему запустили электрический на 2кВт. Температура в доме была около 10 градусов, на улице 5. Через 2 часа температура в доме поднялась до 23. Так котел отработал почти до обеда следующего дня и обеспечивал температуру в доме 26 градусов. Топил сухой березой. Днем засыпал мелкие рубленые ветки от яблони, на ночь крупные полешки той же яблони. Так мы прожили там 2 дня.
    Что по наблюдениям: вторичка хороша при номинальной работе, оно и так было понятно для меня, но были сомнения по мощности. На режим котел выводил в ручном режиме, потом переводил в автомат. Пламя над диском хорошее, желтое, скорость не очень большая. При работе на быстрый нагрев из прорезей вторички видны факелы. Просыпается котел из стопа очень охотно и легко набирает температуру, даже в нижней четверти горения. При желании можно форсировать розжиг через нижний поддув, для этого вварена дюймовая резьба с пробкой. Например было так: в 11 утра в котле оставалась примерно треть березовых дров, в 19 часов я включил автоматику и через 10 минут котел активно горел, это было дождливым летним днем, при температуре +15 на улице, поэтому этих остатков мне хватило до утра. В виду отсутствия водяной рубашки, на стенках котла нет нароста, небольшая пыль и все, это мне нравится, но с рубашкой эффективность была бы на много лучше. Теплоноситель грел 45-55 градусов, по ситуации. ТА нет, подмеса нет, работает через промежуточный бак (типа гидрострелки) на СО.
    Прошу прощения за многобукв и хаотичность, хочется изложить все и сразу :) Позже выложу фотки
  8. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    JJ-47
    По ПИДу. Похоже Вы правы. Без интегральной составляющей работа устойчивей. Были случаи, что интеграл загонялся гереально. В последнее время отключён и иммитируется приподнятием задания. На глаз. Градуса на два.
    Отверстие в блине обеспечивает короткий прямой ход газов на минимальной мощи.
    По вторичке. Остановился на том, что величиной зазора между блином и закладкой этот вопрос решаем. Ведь вторичку мало просто подать. Нужно, что бы она сработала. Для этого нужна температура. А за пределами блина у меня её уже нет. И у меня можно зажать трубу подачи с блином. И тогла он висит гад дровами. Пока ориентируюсь на глаз. В верхней крышке есть люк. Можно на некоторое время его открыть и понаблюдать.
    Вот старые фото. Через этот же люк прогреваю трубу в минуса. Видны огарки щепы. В данный момент идёт горение. На цепях подвижная горизонтальная перегородка. Аля оборот.
  9. JJ-47
    JJ-47
    JJ-47
    Вот так выглядит привод воздушной заслонки с самой заслонкой, коаксиальная система первички и вторички, и шайба-заслонка на вторичку IMG_20220819_190443.jpg
    Крышка со смотровым глазком
    Блин для завихрения (получился неудачной конструкции, в размерах вообще не попал, но лучше так, чем без него, потом переделаю)
    Поршень, вид снизу
    К сожалению фото внешнего вида котла после обшивки нет, просто фон там отвратительный :) Сфоткаю, когда организую котельную вокруг котла :)
  10. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Я нижнюю шайбу с дыркой отрезал и прицепил на шарнире. Теперь поворотом блина ширкая шайбой о дрова могу отвести её в сторону. И обратно. Это упростило растопку. А именно: опускаю на штопоре чурку с парой крупных щепок и мелочи сверху. Закрываю. И в трубу горящую бересту. Она падает непосредственно на мелочь и процесс пошёл. До этого шайба мешала и распалял горелкой через дырку в боку бубы. Пробую отказаться от шайбы. Топлю же монолитом.
  11. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Вдогонку. Перегородка на цепях позволяет ей прижаться блином в крышке. Получается компактная система при загрузке дров. И прямой ход в трубу при растопке для быстрого прогрева трубы. Первую зиму лил конденсат немеряно, вот и пробовал всё немыслимые варианты.
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Ну, у вас и наворочено с @JJ-47, :)]. Конденсат от неутеплённой трубы, а главное - от сырых дров. У меня два котла: первый сварил в теплицу лет 8 назад, он с верхней загрузкой и крышка с блином поднимается маленькой электрической лебёдкой. Никаких прибамбасов нет, кроме внизу блина, а на верху обычной заслонки и всё отлично работает. Через пару лет переделал забор воздуха. Теперь на конце трубы стоит гофра и она выходит к стене теплицы и туда перенёс воздушный клапан. Теперь забор воздуха идёт с улицы, так как, если идет забор с теплицы, то с улицы в теплицу идёт подсос воздуха, а там весной и так не жарко, а клапан через рычаги подключён к твёрдотельному регулятору, который стоит на прямой у котла. Второй котел сварил в дом лет 6 назад. Там боковая загрузка. Сверху сплошная рубашка и через неё проходит отверстие, в которое вставляется труба с блином. На втором конце трубы то же гофра и выходит на клапан, который закреплён на выхлопной и то же через рычаги подключён к регулятору. Котел растапливаешь, выводишь на режим, выставляешь на регуляторе нужную температуру и всё работает до полного сгорания дров. По началу то же конденсат из выхлопной мучил, пока не стал топить сухими дровами. Они минимум год сохнут под крышей в дровнике. Теперь никакого конденсата нет, даже когда котел работает на минимальной мощности в режиме "свеча".
  13. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    У меня дача. Зимой распечатаешь, дым в промороженную трубу просто так не идет. По любому обледенеет она, пока прогреется, какими бы сухими не были дрова. Посему нужен резкий и чистый старт. А затем зажатие на сутки, двое. Тоже чистое. Буржуйка, только хитромудрая.
    На крейсерской снимается 1,5 ~2 кило. С электрокалорифером сравнивал. Вот отсюда и танцы.
    Поднимаю тоже через блок на потолке. Вручную, как у Стропувы. Вверх и верхний конец заходит за декоративный а-ля багет. Толкаю взад и и блин лежит на полке. Система переламывающегося затвора. О обратно только через блок. А иначе хороший капкан с гильотиной может получиться. Ну трос порвался. Блок отпал. Внуки полезли, пока отвлёкся.
  14. JJ-47
    JJ-47
    JJ-47
    Шикарная схема! Простая и надежная, как автомат Калашникова. Особенно мне нравится рубашка вместо крышки, которая с лихвой компенсирует не обогреваемый участок боковой загрузки. Еще и отсутствие электроприводов. Еще добавить телескоп, будет идеально :)
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Так у вас котёл или печка? По горению - это разные вещи. Если труба не утеплена, то будьте бдительны, может произойти опрокидывание тяги при слабом горении и утром найдут вас красивыми трупами. У меня в теплице один раз, когда ещё не была утеплена выхлопная, тягу ночью опрокинуло. Тогда ещё забор воздуха был из теплицы. Утром захожу в теплицу, а там всё в дыму. Немного попортило рассаду дымом. В это же лето утеплил трубу и никаких проблем с растопкой. Просто нужно примениться и знать, сколько растопы и мятых газет закладывать наверх дров, чтобы сразу разгорелась растопа. В теплице труба 6 метров высотой, в доме труба длиннее метров 8, там вообще проблем в холод с растопой нет. Бывает плохая тяга, но это если труба сажей забита, так как котёл большую часть времени работает на минимальной мощности, и у трубы есть с метр участок с наклоном. На прямой температура таплоносителя 40-45*, а это не лучшая температура для котла. Прочистишь и опять всё нормально.
    У меня в обоих выхлопных внизу перед котлами в трубу сбоку вварена маленькая дверка для чистки трубы. Часто в теплице, чтобы сильнее вначале пошла тяга, сминаешь газету, поджигаешь ее, открываешь дверку и ее туда и сразу закрываешь дверку. Воет как реактивный самолёт на взлете:)], из трубы дым и сразу всё гореть начинает.
