Бубафоня-котёл - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Supervintiks, 17.11.20.
  1. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Виктрычч, Лучшее решение по уменьшению мощности - увеличивать температуру и локализовать очаг горения. Как в ДВС - на ХХ, токсичность высокая. В продвинутых моделях просто отключают цилиндры... Было 12 очагов, 6 отключили - мощность упала, но номинал горения остался. Увеличение температуры всегда повышает КПД, еще француз Карно показал... Вот посмотрите о применимости методике к Бубе...
  2. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Я к этому и веду. Организовать вечный огонь, на полноценном минимуме греющий только себя и трубу. По аналогии с прогаром, что ли. Или может регулируемым портом.
    В банной печи дырочка в своде топки. Пока разгорается она справляется почти напрямую дым выпускать при открытой дверце. Потом с прогревом ее шунтирует основной канал. Ни каких телодвижений. Через час воздух с верхнего под колосник и можно парится.
    Если бы в бубе были отходящие за 250 что тут думать. Но в моей это уже авария. 80 рабочая. 120 отсечка по воздуху. 40 минимальновозвратная.
    Вчера с Китая термостаты получил КСД. На 60 и 140. Четыре копеешных термостата вся автоматика. Это минимальная и максимальная температура ДГ. Аварийные. Ещё регулируемый по помещению и регулируемый по ДГ. Уже откатал, только не те ксдешки использовал. Сейчас керамику вставлю.
  3. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    север Костромской обл.
    :hello: мечтать конечно хорошо:|:но это не газ и не пиллета:)зону горения на плохом топливе не сфокусировать на минимум в стандартной бубе, но попробуйте
  4. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Дык у меня от стандартной только бочка. К которой добавлен колосник. Над блином утепленная камера дожига. Далее горизонтальная перегородка, огибаемая ДГ. Заслонка на выходе. На входе две. И каждая деталь чем то занимается в плане уменьшения минимальной, но полноценной мощи. А пионерский костер выпустить одномоментно в небо и сжечь внутренности много ума не надо.
  5. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Вот предпоследняя версия блина. Мощность печи определяет кольцевая щель в каолиновом мате. Почти центральная горелка. А ей только помогают остальные причендалы. Придают гибкость. И все горение заканчивается в этом объеме. Даже пламя почти не высовывается.
  6. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    С другого ракурса. Черный диск на мате это та самая перегородка на цепях. При растопке система зафиксирована в ВМТ и пламя идёт напрямую в дымоход. После прогрева трубы система приопускается и пламя идёт через камеру дожига. Но можно и бросить ее на дрова. Зависит от характера разгона. При этом диск повисает на цепях в верхней части бубы образуя оборот.
  7. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Вести с полей. Диск из мата закусило и он развалился от непомерного рукоприкладства. Но эффек замечен и диск был повторен но уже из шамота. Вот видео после пяти минут после растопки. Обратите внимание на температуру отходящих. Заслонка воздуха прикрыта что бы не пыхтела от непрогретости
    https://drive.google.com/file/d/13ZVVHv4ylNRGvnVpgF2f3LBsRs3FDn0h/view?usp=drivesdk
    Через 20 минут все прогрелось и заслонка не нужна.
    https://drive.google.com/file/d/13_0xJjd3T8I2XA7G_btuPjbpWVTDCh5F/view?usp=drivesdk
    Ну и результат перед входом в трубу и на выходе. Дальняя. Ближняя тоже кочегарит, но это другая тема.
  8. мистералекс
    мистералекс
    мистералекс
    https://www.forumhouse.ru/posts/20681149/ Котёл гибрид.
  9. мистералекс
    мистералекс
    мистералекс
    Очередной котелок IMG_20210707_115202.jpg IMG_20210707_115512.jpg IMG_20210707_115539.jpg IMG_20210707_115716.jpg IMG_20210707_115054.jpg
  10. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
  11. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    @мистералекс, эта модель уже была в работе, или первый экземпляр?
  12. мистералекс
    мистералекс
    мистералекс
    Теплообменник в верху(-верхняя дверь).
  13. мистералекс
    мистералекс
    мистералекс
    Не один десяток котлов работает- исправно.
  14. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    @мистералекс, дверки снаружи сильно горячие при работе котла?
  15. мистералекс
    мистералекс
    мистералекс
    Горячие -но не докрасна:)
