Электрик перевернул автоматы в щитке... Он прав?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем andrewju, 31.12.09.
  1. zxzsas
    zxzsas
    zxzsas
    На изделия имеющие классность 3 и выше?
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Когда имеется стадия согласования - вообще не вопрос. Автоматы можно поставить так, как того пожелает заказчик.
    Плохо, когда заказчик молчит о своих требованиях, а во время приемки начинает выеживаться. Умничать начинает. Вот и Вы в данном обсуждении просто умничаете. Лепите отсебятину. Сами же привели цитату из руководства ИЭК, где указано допустимое отклонение 90 градусов.
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Потому что вы безапеляционно и огульно высказываетесь, что только вертикальное положение автомата имеет право на жизнь. После этого сами же приводите выдержку из инструкции, согласно которой можно и горизонтально. Только не вверх ногами. Поймите, вот после таких заявлений появляются требования необоснованные у заказчиков, которых почти невозможно переубедить, т. к. умный дядя на форуме сказал, что низзя. Если вы работаете на объектах Росатома, то вам знакома продукция ОЗЭМИ 2, бывшее подразделение НПО "Электрон". Они, придворные поставщики ФГУП ПО "Маяк", почему то при этом не брезгуют при необходимости разместить автоматы горизонтально. Да и только секретность не позволяет мне попросить друзей сделать фотографии с завода 23 и 156 с новыми ЩР, где модулька установлена горизонтально.
    Не знаю, как вам это удалось.
    Это относилось к какой части моего высказывания?
  4. zxzsas
    zxzsas
    zxzsas
    Послушайте в ГОСТе написано вертикальное положение самое правильное, но могут быть отклонения по решению изготовителя на основания его КД которое в свою очередь не может противоречить стандартам (в этом случае возможное эксплуатационное положение прописывается в РЭ завода на это изделие).
    Объекты Росатома другая песня... на это есть другие форумы
    У меня нет задачи убедить вас делать как я хочу, я вам высказал свое мнение по этому вопросу.
    Если вам заказчик говорит что хочу так, значит так и надо делать, он вам за это платит, ваша задача предупредить его о возможных последствиях.
  5. Serg2452
    Serg2452
    Serg2452
    Не могу вспомнить нормы и на сколтко жесткое требование, но когда еще начинал проектировать, то прекрасно запомнил, что автомат не должен находиться под напряжением, те само устройство остается отключеным и где то это прописано.
  6. Vavanыч
    Vavanыч
    Vavanыч
    Углич
    Делаю разводку, в щитке проще автоматы перевернуть, я не электрик, можно ли?
  7. Сергей04кв
    Сергей04кв
    Сергей04кв
    Сделаете "ловушку" для электрика.
  8. Vavanыч
    Vavanыч
    Vavanыч
    Углич
    Объясните
  9. Vavanыч
    Vavanыч
    Vavanыч
    Углич
  10. Сергей04кв
    Сергей04кв
    Сергей04кв
    Если электрик привык что ОТКЛ, вниз при вертикальном расположении АВ, то может получится стечение обстоятельств. при котором он так и подумает.
  11. Vavanыч
    Vavanыч
    Vavanыч
    Углич
    Принуждаете курить, уже стемнело, а ответа срочного нет, буду курить.
  12. Vavanыч
    Vavanыч
    Vavanыч
    Углич
    Я электрик в моем доме, маркирую все, так если перевернуть автомат, он будет работать?
  13. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Работать будет, но так ставить нельзя, мало ли какой случай.
  14. Vavanыч
    Vavanыч
    Vavanыч
    Углич
    Сенькь-ю вери мач, а случаи бываю разные, маркерну, что автоматы перевернуты.
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    А зачем? :faq:
    Есть такая острая необходимость в перевороте АВ? :faq:
    Может тогда проще весь щит перевернуть? :aga:
    Возможны варианты, посмотрите что пишет производитель этих АВ.
    А еще лучше фото щита с "необходимой модернизацией".
    PS/
    Почитайте тему сначала, здесь всего 5 страниц.
