Электрик перевернул автоматы в щитке... Он прав?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем andrewju, 31.12.09.
  1. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Подключение автомата. Сверху? Снизу?
    Для нижнего входа соединение группы такой шиной https://www.e-volta.ru/katalog/products/faznye-shiny/vilchataja-shina-1-poljusnaja-10mm2.
    А для верхнего такой http://www.e-volta.ru/katalog/products/faznye-shiny/grebenchataja-shina-1-poljusnaja-63a-2324
    Или использовать
    http://www.e-volta.ru/katalog/products/faznye-shiny/grebenchataja-shina-2-poljusnaja-63a
    В своем щитке сделал вход сверху.
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Из покон веков принято подсоединять сверху.
    1. Основная причина - когда вследствие КЗ автомат разлетится в щепки, под напряжением останутся только верхние губки (неподвижные контакты), а весь остальной механизм остаётся обесточенным. Речь идёт о "советских" АВ, например АП50, АЕ20 и т. п.
    Такая же ситуация с рубильниками (например, РБ) - там такое подключение задано конструкцией, а устанавливать вверх ногами его нельзя.
    2. Дополнительная причина - т. н. унификация, т. е. порядок в щитках. Любой электрик, залазя в щит, "по умолчанию" предполагает наличие фазы сверху АВ.
    Конструкция модульных АВ - хрен разберёшься, где там подвижный контакт, а где неподвижный. Поэтому пункт 1 отпадает, остаётся лишь вопрос "эстетики";). И как правильно выше сказали, производители допускают любой вариант подключения АВ.
    Ясное дело, что при токе КЗ автомат отключится независимо от стороны подключения.
    PS: никто не задумывался, почему в схемах изображают АВ именно так? (неподвижный контакт на стороне источника тока).;);)
  3. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Я где то уже выкладывал фотки внутренностей АВ, можете у меня в альбоме глянуть - https://www.forumhouse.ru/members/357637-albums.html Что меня удивило у автоматов "АВВ" неподвижный контакт снизу:ogo:, а у "китайцев" сверху... или я не так смотрю:faq::ogo: Китайские автоматические выключатели.Автоматические выключатели АВВ
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Это я и имел ввиду, когда писал про
  5. SB3
    SB3
    SB3
    Вот соглашусь) Контакты вроде как одинаковы, что бы не случилось внутри АВ, как выпадет зажим, в котором зажат провод? Или чего-то не понимаю? :)
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Когда автомат хорошо выгорает, собсна только зажимы на проводах и остаются:)
    Или я не правильно вопрос понял...
  7. SB3
    SB3
    SB3
    Ну сгорит что-то внутри - корпус на заклепках, чтобы зажим выпал - капитально должен сгореть.
  8. Электрощиты
    Электрощиты
    Сборщик щитов всея Руси
    Электрощиты
    Правильно сделали, что отказались. Логика электрика тут такая: предложить клиенту нечто, за что он будет благодарен и потом заплатит. Думаю, что многие соглашаются на 25А, так как срабатывает психология: больше - значит лучше.
    Правы Вы.
    1) Подключение на неподвижные контакты - это не жёсткое требование, а рекомендация.
    2) С какой стороны допустимо подключать автомат - это определяет производитель автомата, а не нормы. АББ разрешает подключать свои автоматы снизу.
    3) ГОСТ 50345-99 (Автоматы) пункт 8.1.2 требует: "Если орган управления переключается движением вверх-вниз, когда выключатель установлен, как в нормальных условиях эксплуатации (вертикально), контакты должны замыкаться движением органа управления вверх".
  9. Lakki
    Lakki
    Lakki
    Подскажите как лучше подключить автомат легранд TX3 и абб sh. Логичнее ввод сверху, нагрузка снизу, но у обоих этих автоматов судя по фотографиям их разбора неподвижный контакт снизу, а рекомендуется приходящий кабель крепить к неподвижному контакту. Как быть?
  10. Rumato
    Rumato
    Rumato
    @Lakki, Как хотите, на 3 страницы уже расписали, нет разницы сверху питание или снизу.
  11. Segador
    Segador
    Segador
    Противоположно мнению участников данного обсуждения, которые Вами оценены отрицательно.
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Подводящий кабель к подвижному или неподвижному... А в чем разница? Для нас главное, чтобы цепь коммутировалась и автомат срабатывал на перегрузку...
    Приходящий сверху или снизу... Сверху - привычнее. А выбор иногда лучше делать в зависимости от типа кабеля и направления, с которого этот кабель заходит в щиток.
    Например, СИП или медь 10-ка заходят в щит снизу, тогда и вводной автомат можно разместить на нижней рейке и кабель завести снизу. Да, это непривычно... пока непривычно... Зато не надо через весь щит протаскивать жесткие жилы. Особенно в неудобных щитах.
  13. dioldi
    dioldi
    олдовый пепсикольщег
    dioldi
    Кстати про перевернутые автоматы:
    - при нормальном положении - дугогасительной камерой вверх - при отключении сверхтоков дуга будет гореть вверх, растягиваться через дугогасительную камеру и рваться (гаснуть).
    - когда переворачиваем автомат - дугогасительная камера находится снизу, и как мне представляется не работает. а вот дуга может тянуться так же вверх - но там у нас механизм автомата.
  14. Alekc17
    Alekc17
    Alekc17
    ИМХО Вы правы. И вопрос не только в жесткости жил.
    Мне приходилось иметь дело с НКУ, у которых автомат (рубильник) ставился в верхнем левом углу, а ввод кабелей был снизу. В результате в сырую погоду я получил заряд бодрости, каснувшись изоляции вводного кабеля, спрятавшегося в пучке проводов. Если бы ввод был организован по Вашему предложению, этого бы не произошло.
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Жизнь познается в сравнениях... :)
