Электрик перевернул автоматы в щитке... Он прав?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем andrewju, 31.12.09.
  1. andrewju
    andrewju
    andrewju
    Всем привет и с наступающими праздниками! :)
    Делаю ремонт в старой квартире в пятиэтажке. Проложил новый кабель (медь 3x2.5) до щитка на лестничной площадке, под отдельную розетку для стиральной машины. Щиток древний, везде старые автоматы и алюминиевый провод, бардак жуткий... Вызвал ДЕЗ'овского электрика, попросил его заодно поменять все автоматы моей квартиры на новые (взял ABB серии S201).
    Электрик оказался, на мой взгляд, несколько странным. Сначала он заявил, что мои автоматы на 16 А, которые я взял на замену старым - "слишком слабые" и предложил их поменять на 25 А. Я отказался, т. к. старые автоматы в щитке стояли именно на 16 А и перегружать старую проводку (алюминий, кажется 2.5 кв., но может и 4 кв.) мне не хочется (пусть уж лучше автомат выбьет, хоть буду знать, что какая-то из линий уже "на пределе").
    Кроме этого, "землю" в новом кабеле (в том, что я проложил для стиральной машины) он вообще никуда не подключил, оставив ее висеть в воздухе...
    Но больше всего меня смущает то, что автоматы он поставил "вверх ногами". Некий смысл тут есть, т. к. разводка проводов в щитке сделана так, что подвод фазы получается снизу, а вывод ее в квартиру - сверху. При этом получается что электрик подключил подвижную часть контакта автомата как раз к "нагрузке", что, по-идее, "правильно". Однако при этом включенное состояние автомата получается "рычажками вниз", а выключенное - "рычажками вверх", т.е. противоположно всем остальным автоматам в этом (и не только в этом...) щитке...
    IMHO, "землю" розетки для стиральной машины, в отсутствии "правильной" земли, надо все-таки было подключить к металлическим конструкциям (или к занулению) щитка. А автоматы я бы все-таки перевернул так, чтобы положения "включено-выключено" были логичны... Кто прав: я, или электрик? Знатоки ПУЭ, там это как-нибудь приоритезировано?
  2. Semik
    Semik
    Праздношатающийся
    Semik
    Праздношатающийся
    Автоматы можно и перевернуть, если вам так хочется, провод заземления можно посадить на общий ноль, но не на корпус щитка, как вы предлагаете - предствьте что пробьет стиралку на корпус - спасет земля на щитке?
  3. Тюк
    Тюк
    Тюк
    Нижний Новгород
    Рабочее положение автоматов любое. Так же не имеет значения на какой контакт присоединять нагрузку. Но я бы все же посоветовал обратится в нормальную контору. Что бы они отработали по договору и желательно проекту. Тогда в случае проблем будет хоть на кого жаловаться/с кем судится. А землю все же лучше поискать. Или хотя бы занулить. И не забываем про УЗО.
  4. andrewju
    andrewju
    andrewju
    Т.е. нигде не регламентировано какое положение рычажков должно соответствовать включенному состоянию автоматов?
    Подключать "землю" к общему занулению в данном случае неудобно - там физически нет места. Однако корпус щитка занулен, поэтому я подумал что подключиться к корпусу щитка будет достаточно. Попробую еще посмотреть что с этим можно сделать...
    Вызвать нормального электрика, или нанять контору, скорее всего, будет означать как минимум настоятельную рекомендацию переборки всего щитка, т.к. латать то, что есть, вряд ли кто-нибудь в здравом уме захочет. И, опять же, щиток - это ответственность ДЕЗ'а, лезть туда без их ведома, наверное, официально просто нельзя. Так что о судебной ответственности исполнителей можно забыть. Мне главное сделать нормально...
  5. Semik
    Semik
    Праздношатающийся
    Semik
    Праздношатающийся
    Наверняка новые автоматы стоят на дин-рейке - купите специальную "нулевую" планку на дин-рейку. Стоит копейки. Есть разных размеров в зависимости от требуемого количества проводов. На нее и посадите все. Только лучше все-таки если это сделает профессионал.
    P. S. Все, что после счетчика - ваше. Включая шкафы, щитки и прочее...
  6. georgf
    georgf
    georgf
    Судя по Вашему рассказу, электрик все сделал правильно. А если земли в доме нет, нужно делать контур заземления, а не подключать наугад к любой железке.
  7. muzaratti
    muzaratti
    muzaratti
    Бровары
    Конечно нужно автоматы перевернуть, так как из эстетической стороны это не правильно. Не зря на автоматах пишут номиналы и обозначения. А так же на рычажке автомата вкл и выкл, мы же книги в верх ногами не читаем. А 16-ть А это нормально для всех электрических потребителей дома, в том числе и стиральной машины. 25А ставится на ввод квартиры.
  8. Segador
    Segador
    Segador
    Никого не хочу обидеть. Но.
    Рабочее положение выключателей вертикальное, обозначение "ВЫКЛ" вверх.
    Если электрик сделал верно, то надо найти неуча, заплатить ему денег..:)
    Удивляюсь я вам, коллеги!:)
  9. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Я тоже лично вас не хочу обидеть , но...
    Вы хоть когда-нибудь видели сборки силовых шкафов, например ПР 11. Если видели , то должны иметь представление о возможных конструкциях этих шкафов. В них возможно не вертикальное, а горизонтальное расположение автоматов и положение клавиши "включено" может быть направлено как в право , так и влево в зависимости от расположения автомата относительно шинного моста.
    Из этого делаем вывод, что ваше замечание имеет отношение только к эстетике квартирного щита. И не имеет никакого отношения к техническим особенностям.
  10. andrewju
    andrewju
    andrewju
    Это цитата из описания какого-то конкретного автомата? Сколько щитков мне не попадалось, везде у автоматов положение ВЫКЛ было рычажком вниз, а ВКЛ - вверх (и только в данном конкретном случае получилось наоборот, что обусловлено существующей разводкой в щитке)...
    Я так и не понял, автоматы все-таки переворачивать чтобы было "как у всех", или лучше не стоит...
  11. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Если эстетика вас не устраивает, то переверните.
  12. sahar-x
    sahar-x
    sahar-x
    Свою функцию автоматы будут выполнять в любом случае. Независимо к верхнему или нижнему контакту подсоединить питание. Лучше, конечно, перевернуть.
  13. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    То что электрик перевернул автомат, как раз и говорит о его стремлении подвести питание к неподвижному контакту(других вариантов и быть не может). Он так и сделал. И если сейчас просто перевернуть автомат ничего не меняя, питание как раз и прийдёт на контакт подвижный. Чего вы делать не рекомендуете.
  14. andrewju
    andrewju
    andrewju
    Угу! В данном случае мне эстетика не важна. Пусть уж тогда остается как есть, тем более что он сам так сделал, и если ДЕЗ вдруг решит что-то переделать (мечты о кап. ремонте в щитках!) - разбираться опять ему же.
    Всем спасибо за советы! :)
  15. Segador
    Segador
    Segador
    Видите ли sasha1237. Я процитировал рекомендации производителя. Проектировщик может что-то изменить, исходя из условий размещения (но он будет ответственнен за это всю оставшуюся жизнь). А у вас есть лицензия на проектирование? Не советуйте то, о чем всего лишь где-то читали. Это может спасти многих, в том числе и вас!:)
