Теплый пол в бане, электро или водяной
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Binar, 19.11.20.
  1. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    + насос...
  2. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Позволю аргумент! в том и другом случае может считаться только один аргумент это теплоизоляция вокруг стяжки (ее толщина, экструзия, пенопласт) Я думаю что как аргумент не стоит рассматривать изоляцию трубы и кабеля, как теплопередачу (Бетон он и в африке бетон! в том и другом случае!
    Не мало важно это его масса в обьёме как теплонакопитель (аккумулятор) Время прогрева плиты, глубина залегания теплоносителя! ДА! Время выхода на полезный режим увеличится (НО и время сохранения заданной, сохранённой энергии, накопленной тоже увеличивается!
    ТЭН-СТЯЖКА-ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ
    КАБЕЛЬ-СТЯЖКА-ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ
  3. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Насос только уменьшает время передачи энергии от источника в накопитель)
    Русским языком помогает в кратчайший срок пропустить больше тепла через стяжку, пол, бетон!
  4. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    Вы ЭЭ насоса посчитали, а нагрев воды?
    Нет...
  5. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    Включите на максималку и Ваша теплопередача начнёт стремится к 0.
  6. sibmax
    sibmax
    sibmax
    Алматы
    Ну и где тут потери тепла, которые в итоге не в по придут?
    Ирертность системы конечно больше. КПД практически тоже. Ибо и там и там резистивный нагревательный элемент.
  7. sibmax
    sibmax
    sibmax
    Алматы
    Ну да. Насос ещё. Но это реалmно мизер по сравнению с остальным и рисками вскрывать полы для замены кабеля или мата.
    Закон сохранения энергии никто не отменял.
    Сколько вдулось электричества в темло - столько и разошлось по помещению и окружающим конструкциям. Поэтому КПД при одинаковом устройстве утепления полов снизу будет +- одинаков
    при различной инертности системы в части достижения требуемой температуры пола.
    Хочется быстро - плёночный пол.
    Хочется надолго и чтоб долго отдавало тепло - водяной.
    По моему абсолютно очевидные плюсы и минусы.
    Просто берешь лист бумаги и выбираешь для себя самое важное.
    Кому - скорость. Кому - недёжность и срок жизни.
    Кому-то - первичная стоимость.
  8. sibmax
    sibmax
    sibmax
    Алматы
    При чём тут нагрев воды то? Какая разница - греется вода или бетон сразу?
    Речь о КПД системы, а не о скорости выхода "на режим" и не об инертности оной...
    Понятия то по сути своей разные
  9. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    А вы ЭЭ кабеля посчитали, а нагрев кабеля? Словоблудие!
  10. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    я в принципе не расматриваю систему с нулевым сопротивлением (так можно договорится что и у эл. Кабеля тоже есть сопротивление!
  11. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Есть реальные пользователи втп и этп в неотапливаемой бане? Сколько времени уходит на прогрев стяжки и помещения
  12. sibmax
    sibmax
    sibmax
    Алматы
    У меня пирог прогревается с +2-3 до +25-28 примерно часов 5, Водяной, полипропилен, антифриз и 3 квт котёл с самым мелким циркуляционном на 1-ке стоящем.
  13. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    У меня с плюс 10 до 30 примерно за 3 часа! Плита 5 на 3 метра, пирог экструзия 50, плита 100 мм. Металопласт 70 метров, тэн 2.2 кВт. Насос на 2.
  14. sibmax
    sibmax
    sibmax
    Алматы
    У меня площадь больше раза в полтора-два. так что цифры согласуются +-
  15. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    Места много занимает сея приблуда)
