Теплый пол в бане, электро или водяной
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Binar, 19.11.20.
  1. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Классическая схема. Г. образный щиток в простенок + МП. Сорри - вложения не смог открыть. Чайник в компе.
  2. sibmax
    sibmax
    sibmax
    Алматы
    Баня на плите стоит. Залит тёплый пол, котёл электрический. 3 кВт мощности.
    Самый дешманский в леруа купленный. Термостата пока нет. Планируется автоматика,
    которая всё что можно меряет и управляет. Вот она и будет "термостатить" чуть позже.
    По весне ещё добавлю теплообменник и запитаю контур от рядом стоящего дома детей.
    Там у них газовый котёл имеет место быть. Трубы уже проложены.
    Контура пола - три. Парная, КО и санузел с душевой.
    Залит антифриз. Давление около 1 бара.
    Второй сезон в работе - всё шикарно
    ИМХО теплый пол - всё равно эл-вом греть что-то.
    Греть воду или греть сразу бетон - КПД +- одинаковый.
    А вот вероятность огрести проблем и вскрытие стяжки - разная.
  3. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    А зачем вскрывать стяжку. ? Ставте легкий щиток на шансах. МБП второй контур3.jpg
  4. sibmax
    sibmax
    sibmax
    Алматы
    Топикастер задал вопрос таки о другом.
    Вопрос стоял не "как обогреть баню зимой",
    а "какой тёплый пол был бы лучше"
  5. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Мы с ТС. общались в личке. И что бы не открывать новую тему - перенесли переписку в его тему. Так что - есть свои накладки.
  6. sibmax
    sibmax
    sibmax
    Алматы
  7. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Посмотрите мою тему! Самострой бани на садовом участке. Водяной теплый пол! Все доходчиво показано! Ваш вариант!
  8. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Про ВТП я в курсе... дома имеется, мне больше интересен момент сравнения двух систем и применительно к каркасной неотапливаемой (а возможно и поддержания плюсовой температуры) бане с полами по грунту.
  9. Алексей_Лобанов
    Алексей_Лобанов
    Алексей_Лобанов
    Орел
    Вот и я с такой же проблемой сижу и думаю как сохранить + в бане зимой. Очень не хочется сливать всю воду из всех возможных мест после посещения)
    Я вообще думал инфракрасный обогреватель поставить и на этом остановиться. А полы сделать проливными. Все таки по дереву приятнее ходить будет да и на мокрой плитке не поскользнёшься.
  10. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    У меня электрический ТП, минус один, в морозы он не работает, т. е. приходится сначала баню протопить и только когда она прогреется, то ТП включается. Я думаю, что всё дело в блоке управления.
    Вот и сейчас, поеду 3 января, затоплю днём баню, а вечером включу ТП, париться будем 4-го.
  11. sibmax
    sibmax
    sibmax
    Алматы
    А чем водяной тёплый пол с электрокотлом не угодил?
    Заливается антифризом - не перемёрзнет
    Включать в любой момент можно при любой температуре.
    И без всякой автоматики греть будет. Термостат простейший
    уже в самом электрокотле есть на температуру носителя...
  12. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    С каркасниками незнаком, но ИМХО, КПД у электро ТП выше.
    Может не намного, но выше.
  13. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    У меня полы работают постоянно по минимуму примерно по воздуху получается +10, как устроено показано. Когда приезжаю и начинаю топить то температуру пола добавляю до 40 градусов, но инертность пока наберет! Начинаю топить и в определенный момент полы отключаются, по датчику температуры показывает что температура обратки больше чем подачи! Пол начинает греться от прогретого воздуха в парной. Но в этот момент пол становится комфортным для босых ног! У меня пол в одну петлю, проходит по всей площади бани, включая и парную! По подаче с начала раздевалка а потом все остальное, так комфортней, быстрее прогревается место где раздеваются! Конец петли это парная! В системе залит антифриз (жидкость для теплых в. полов, незамерзайка) За все время работы ничего не менял. Летом полы не работают, прохлада от пола! Кроме ВТП на втором (чердаке) стоит масляный обогреватель 2.2 кВт. Включаю когда за -20, В обычное время тепло от трубы печи парной! Каких то трудностей в работе не испытываю, работает как сама собой! Почему выбрал ВТП ? Надежность и простота эксплуатации, все что может сломаться находится с наружи (котел, тен, насос, управление) При монтаже! Да наверно греющий кабель попроще раскатать и прикрепить перед заливкой полов! Но при выходе ГК из строя ничего не сделаешь (С трубой, вывести из строя можете только вы сами, если начать сверлить собственный пол (Конечно и та и другая система желательна в исполнении на единой монолитной плите, что бы не было смещения плит и разрыва греющего элемента (труба, кабель) в месте стыка плит (Во всем остальном конечно ВТП предпочтительней для бань, особенно для мокрых зон, любителей обливаний, душевых с монолитными (бетонными) поддонами и сливами в полах!
  14. sibmax
    sibmax
    sibmax
    Алматы
    За счёт чего КПД выше?
    Где потери энергии дополнительные в случае с водяными тёплыми полами?
    Разве что в районе труб и котла "в воздухе" до входа в массив.
    Но там потери мизерны. И в общем случае можно ими пренебречь имхо.
    Зато с другой стороны - ремонтопригодность.
  15. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    Цепочка:
    тэн-вода-труба-стяжка
    кабель-изоляция-стяжка
