Разведение карпа на 1000 кв.м
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем 92626, 31.12.09.
  1. 92626
    92626
    Краснодар
    это у вас 0.7 га, не плохо!Вы не указали, сейчас по пояс на всей площади?Если делаете пруд для себя, не стоит заморачиваться сильно. Для начала пустите через него родник, можно попробывать по пласти. трубам, или выкопать траншейку. Потом перекройте платину, приэтом родник пустите по штатному руслу. Если есть необходимость, очитите берег от постительности.
    А какую рыбу у вас продают?
  2. будущий рыбовод
    будущий рыбовод
    Сибирь
    фотография пруда
  3. будущий рыбовод
    будущий рыбовод
    Сибирь
    вид на огород и пруд с крыльца дома
  4. будущий рыбовод
    будущий рыбовод
    Сибирь
    На первром фото лучше видно летнее состояние "чаши водохранилища". В левом верхнем углу снимка , за круглым деревом были закопаны две трубы.Одна нижняя, возможно для спуска всего пруда, ее след и определил нынешний уровень воды. Вторая верхняя, возможно была переливная. Обрыв вроде ясно показывает предпологаемый уровень. Кроме камыша есть еще мягкая водная растительность, но так как снимали осенью, то я затруднился определить ее вид. Глубина "по пояс" начинается в метре от камышей в нижнем углу снимка и доходит до "по колено" у камышей в правой стороне снимка. Дно не топкое. На втором снимке хорошо видно, что запруда на дне лога поросшего лесом. Наш склон расчишен под огороды и дома, а родник идет по распадку в лесу и впадает с правой стороны. Родничек в лесу огорожен досками и из короба выливается через трубу примерно на 100, ведро наливает секунд за 20, русло - канавка с метр шириной, но конечно весенние воды помогают. Зимой недавно ездили, там снега в "полнвй рост", но родник слышно, значит не замерзает.
    С осени скосили траву, а деревца на самом берегу решили пока не трогать.
    Весной после паводка планируем уложить трубы или сделать шандор как в пособии по рыбоводству ( еле нашли в продаже книгу). После набора воды есть мысль устроить мосток "для причала" и купания, с него же рыбалка и "кормежка" рыбы.
    В прдаже есть карп, толстолобик, белый амур, кои, что то из осетровых (вроде была пелядь, надо уточнить наличие) и обещают к весне форель. На рыбхозе вода теплая за счет сбросного канала Беловской ГРЭС, они рыбу разводят круглый год. Меня берет сомнение, что карп в нашем пруду будет размножатся холодновато ему тут будет. Может осетрину и форель попробовать, они вроде более холодноводны? Или пртащить карасиков и не греть голову, те в любом болоте выживут? Но пока, как говорится, энтузиазм из всех щелей и дыр прет. Решили устраивать цивилизованную дачу.
    P.S. Фотографии после редактирования както не очень точно передают размер водоема, он на лужу больше похож
  5. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Даже если карп и не будет нереститься, расти-то он будет. А малька купить не проблема, рза в год взять. Киньте для пробы каких кг 30-40 однолетки и с середины лета постоянно будет и рыба на столе. и рыбалка отменная. Вам этого хватит на весь год, холоильник осенью набьете до отказа рыбой :)
    А родник намного выше вашего пруда?
  6. 92626
    92626
    Краснодар
    Что касается камыша, перед началом работ необходимо по максимуму от него избавиться, можно начинать по весне, пока стоит лед. Да, действительно, волноваться по поводу размножения карпа не стоит, его можно купить в любой момент, пока не нет льда, а если у вас водиться в диком состоянии толстолобик и белый амур, в этом случае карп размножаться будет.
    Как я понимаю, родник у вас мощный, в этом случае без трубы на верхнем уровне не обойтись, но по возможности родник должен вподать в водоем с высоты, чтобы больше было брызг, так будет происходить обогощение кислородом воды.
    Прудик у вас не большой, так что мостик думаю, это лишнее.
    И не полянитесь купить 3-5 белых амуров и столько же толстолобиков, почистят вам пруд от ростительности раз плюнуть.
    Если спускная труба у вас сейчас забита, ни чего этой весной не делайте, лучше осенью воду сольете и отрестоврируете.
    Вот так я думаю, главное помнить, Москва не сразу строилась.
  7. будущий рыбовод
    будущий рыбовод
    Сибирь
    Родник примерно на середине гоы, если считать от уровня пруда до вершины. А если смотреть по второму фото , то примерно на высоте вершин берез растущих по правому краю снимка. Извиняюсь за "примерные" расстояния и размеры", не было возможности инструментально обмерить "дачное наследство". Русло родника как горная речка в миниатюре, для насыщения кислородом этого хватит или попытатся устроить искусственные водопады?
    Если кинуть малька в количестве 30-40 кг, ему еды там хватит? Подкормка возможна только по выходным, но зато имеется возможность кормить специальным рыбным комбикормом с рыбхоза.
    Толстолобиков и амура может больше, пруд изрядно зарос, или подъем уровня воды сократит растительность? Кстати про растительность, камыш просто скосить или драть с корнем пока есть возможность, а сам он не утонет, вроде где то такая информация проскальзывала.
    Толстолобик и амур у нас в диком виде не живут вообше, их рыбхоз разводит на теплой воде, и незамерзающий пруд охладитель ГРЭС единственный теплый водоем в округе. Я не указал свой "край географии" - это западная Сибирь, Кемеровская область, Гурьевский район, возможно это важно для дальнейшей дискуссии, судя по справочнику рыбовода мы в третьей зоне рыбоводства.
  8. 92626
    92626
    Краснодар
    Чем больше будет бурлений и перепадов, тем лучше. Т.ч. если есть возможность, делайте водопады.
    Что касается кормления, с голода не умрут, подкармливайте на выходных. Вы ведь это для себя делаете. Можете запустить щурят, спросите у Алексея2000 сколько и каких, у него всетаки опыта побольше.
    Толстолобика много не надо, можно увеличить белого амура, как раз он и ест ростительность(траву)
  9. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    В идеале пустить родник через дождеватель, но зимой надо будет расчищать. А так по камням постить, если путь прохождения воды большой, то и так насытится.
    Надо смотреть уроень воды, раз есть впадание воды, так уже тогда лучше форель пустить, если только кислород позволит. С кислорода надо начинать, птом все остальное.
    Рыба голодной не будет, На ваших 0.7 га 30-40 кг еще и мало будет :) Амура много не надо, я на 3 га запустил 58 штук средним весом по 0.5 кг. Осенью были под 2 кг. Травы у меня очен много, но все равно много ге трава пропала. Но не знаю, или амуры, или карпы поели :)
    Надводную растителность очень легко уничтожить, скашивая чутьниже уровня воды и не давать весь сезон подниматься, постоянно подкашивать. Без фотосинтеза растительность гибнет. Проверено на своем опыте. За пол лета полгектара выкосил и подкашивал раз в неделю. К зиме вылезло только в нескольких местах. И тут зима, и растения ушли в зиму без запаса на зиму. ТО, что и осталось, погибнет.
    Кстати, подкошенную траву рыба ест. Сам черенок у основания корня во многих растения сладкий, и рыба выедает так, что даже не видно, где было. Я, когда у себя увидел первый раз , просто обалдел. С дном сровняно.
  10. 92626
    92626
    Краснодар
    Полностью согласен, если получится большой КПД при обогащении кислородом, форель будет очень даже и кстати. Попробуйте в этом году, запустите мальков 200 по 5 грам, стоят они примерно 5 р. штука.
    Я не помню, может Алексей2000 писал, можно корм сыпать прямо на корни камыша, так карп землю из под корней всю выбьет, останется этот маленький плавучий остров просто вытащить на берег.
    Я бы щурят всетаки запустил бы.
  11. будущий рыбовод
    будущий рыбовод
    Сибирь
    Щука и форель хищники, не будет у них конкуренции за еду? Я тут по форуму побродил, и в одной ветке, где про карасей, Алексей говорил о Верхоплавке (так у нас эта мелкая рыбешка называется). Если ее из деревенского пруда запустить - она будет кормом для щуки и форели, или сожрет все у карпа ? Я видел ее ам пацаны для живца марлей ловили, по ведру за завод. Ведер десять, пятнадцать не лень за часок нагрести. А если запускать другие виды рыб то 30-40 кг карпа уменьшать или на оборот увеличить до 50 кг, чтобы хищники покушали . Про кислород можно по-подробнее. Понятно, что по склону горы устрою мини запруды по руслу родника, десяток перекатиков из камней пожалуй натаскаю. Есть возможность завести в трубу устье родника и сделать водосброс с метр - полтора высотой (как на очистных сооружениях). Дождевалка при наших минус тридцать замерзнет любая, максимум , что зимой возможно это прорубить лунки, и то не каждую неделю. В идеале хотелось бы избежать электроприборов в оборудовании, имеется ряд заморочек с электроснабжением. А вот про КПД кислорода и как его определить ничего не известно, просветите пожалуйста!
  12. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Надо понимать, что вы хотите: или разодить именно хищника, или же запустить его именно для санитарии и удаления конкуренто в карпа.
    Если разводить хищника, то однозначно форель. Вам надо будет постоянно подсыпать верховки. А это занятие не и простых, ведь это не раз или два. а постоянно. А цена форели намного выше щуки.
    Если просто хотите сделать более-менее сбалансированный пруд, то тогда всего по немногу. В таком случае форель по усмотрению.
    Верховка карпу конкурент только когда карпик такого же размера, как и она. Если же вы запустите карпов по 100-150 грамм, то корм, который ест карп, верховке просто в рот не войдет :). И не надо забывать, что на втором и третьем годах жизни карп при обильном питании вырастет за сезон до 10 раз от запущенного размера.
    Уровень растворенного в воде кислорода измеряется в миллиграммах на литр (мг/л). Сделать такой замер можно при помощи аквариумных тестов на кислород. Более-менее картину будете знать. Для карпа минимальное 3мг/л, для форели 7 и более. ДЛя рыб (кроме форели) 5мг\литр это уже конфорный уровень. Если сделаете водопады, добьетесь такой цифры легко (я так думаю)
    Да, еще: уровень кислорода очень зависит от температуры воды. чем холоднее вода, тем лучше растворяется кислород. 100% насышения: для 5 градусов воды -13 мг/л. для 26 градусов -около 7-8 мг\литр
  13. 92626
    92626
    Краснодар
    Щуку можно побольше заустить, он на худой конец сама себя кушать будет когда карп подрастет.
  14. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Зачем платить за малька и делать плотную , чтобы потом они сами себя ели? Это же ваши же деньги без толку будут пропадать!
    Народ, поймите, от того что вызапустите больше рбы, у ва не вырастет ее больше пропорционально запущенному. Она вырастет по пропоциям к сьеденому. Если мало у вас корма и не кормите, так и будут рахитиики.
  15. будущий рыбовод
    будущий рыбовод
    Сибирь
    Сгоняли на выходных в деревню, еле пролезли в лыжах по снегу. Пробили лед в центре пруда, померяли с точнстью до сантиметра ( взяли рулетку) - 57 сантиметров, толщина снежного покрова 125 -130, подо льдом вода, значит насквозь не промерзает, не смотря на то, что с середины декабря и до прошлой недели морозы стояли 35-40 градусов ниже нуля. Потом устроили обсуждение плана работы на весну , с благодарностью вспоминая Ваши советы, и слегка нарвались. Старшее поколение потребовало рассмотреть возможность птицеводства на пруду. Гусят и утят им хочется, согласны все лето торчать на даче (кроме наших выходных, на воскресенье требуют увальнительную). Может попытатся сразу пресечь эти планы (хоть и не представляю как , авось само пройдет), или из совместного содержания рыбы и птицы что то можно извлечь? А ведь изначально хотели купалку и рыбалку, а тут начался какой то уклон в фермерство.
