Распредкоробка в ванной
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем idw, 19.11.20.
  1. idw
    idw
    idw
    Оренбург
    Здравствуйте. Можно ли расположить распредкоробку в ванной под деревянным полом и сверху, если будет плитка? Или может можно сделать как то по другому?
  2. idw
    idw
    idw
    Оренбург
    Как сейчас это выглядит.
  3. Rumato
    Rumato
    Rumato
    По Правилам распредкоробки в ванных комнатах запрещены.
    А ту порнографию, что Вы показали, и в сухих помещениях делать нельзя.
  4. idw
    idw
    idw
    Оренбург
    А не по правилам как лучше сделать?
  5. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Как хочется, так и делайте.
    Мы живём в самой демократической стране, кто Вам чего запретит?
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А не по правилам проще всего облить бензином, положить порох и заполнить помещение газом
  7. idw
    idw
    idw
    Оренбург
    А если без бензина, может взять распредкоробку класса IP65 и залить её герметиком или компаундом?
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Тогда напалм
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Переделывать провода не будете, на сколько я понимаю.
    Тогда хотя бы так.
    Сварить скрутки.
    Изолировать термоусадкой на клею.
    Разместить скрутки в коробке подходящего размера.
    Залить скрутки эпоксидкой.
    Эпоксидка не горит и не пропускает воду.
    Соединение полусится надежным, но недоступным.
    Провода буду и не надежны и не доступны.
  10. muai2
    muai2
    muai2
    распредкоробка в полу ванной? Хм. Очень оригинально! Подайте патент на электрический стул новой конструкции, скрытой.
    Хотелось бы все-иаки понять. как дошли до жизни такой.
  11. idw
    idw
    idw
    Оренбург
    Не планировали на 2м этаже изначально ничего делать, потом решили там строится, место под санузел только там.
    Еще наверное УЗО поставить на эту линию проводов.
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    УЗО не только на эту линию. На все линии.
  13. muai2
    muai2
    muai2
    Почему только на эту? Везде надо
  14. idw
    idw
    idw
    Оренбург
    Если коротнет в этой распредкоробке, то отключит её.
  15. muai2
    muai2
    muai2
    а если в другой?
    и да - на кз фаза-ноль узо не реагирует
