1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,82оценок: 22
Мы построили дом! Газобетон на плите
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем serge_shev, 19.11.20.
  1. serge_shev
    serge_shev
    serge_shev
    МО, Ярославское направление, Софрино
    много чего, особенно по «инженерке», я делал сам. Соответственно, нужен инструмент. Я люблю «Хилти». Всё, что можно и, более-менее бюджетно, стараюсь брать у них. Нужен верстак, нужны тиски. Очень удобно узлы из фитингов собирать в тисках. Я попробовал новый клей анаэробный для соединения фитингов. Ну - так себе. Текут через 1-3 месяца. В итоге - пакля лучше оказалась.
    Ещё в хозяйстве нужны обязательно - компрессор, пара пистолетов для гвоздей от 30 до 100 мм, шуруповёрты, желательно ленточные с саморезами - офигительно убыстряют процесс сборки каркаса. Ещё - нужен сварочный аппарат электродный, а также, сварочный аппарат полипропиленовый, только хороший, не из Леруа, аппарат для обжима компрессионных фитингов (дорогой сволочь, можно наверно в аренду, если такой есть), трубогиб, перфораторов два - обычный и макси, коронки на 50 и 110 мм по бетону. Блин - всего и не перечислишь! Мастерская - это вещь! Особенно - тёплая!
    Давайте - добавляйте мысли, даже бредовые - тем таких нет - всё пойдёт в рассмотрение. Я вот таль себе ещё повесил - пока не знаю зачем - но повесил!
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Средства массовой информации любят рассказывать о крушениях самолетов и вертолетов.
    А о гибели людей по более простым бытовым причинам им рассказывать не интересно.
    Это касается и угарного газа, и электричества.
  3. serge_shev
    serge_shev
    serge_shev
    ... чуть мысли по освещению дома:
    - освещение делаем через выключатель в доме, но, через датчик освещённости;
    - добавляем ещё один выключатель в доме (на террасе), который тоже через датчик освещённости, но в розетку. К ней дальше всё что угодно - я гирлянды цепляю новогодние!
    Датчики света берите сразу нормальные - они лет по пять живут. Из Леру - на пару лет хватает!
  4. serge_shev
    serge_shev
    serge_shev
    Думаем про теплицу. Хотим фундамент+стекло+обогрев. Смотрим на ботанику... может у кого есть мысли, опыт?
    Греть будем горячей водой и воздухом - из-под крыши собирать, под землёй продувать и выдувать на грядки. Вентилятором канальным. Включать по температуре через умную розетку.
    Вода из евро-куба в гарденовские раздатки капилярные. Вот наполнение евро-куба не придумал как по простому сделать - надо подчитать поплавковую матчасть.
    Электрику всю соберу в мини-щите ip65 наверное каком-нибудь и повешу рядом с тепличкой.
  5. serge_shev
    serge_shev
    serge_shev
    Про теплицу создал отдельную тему в "Теплицах" (https://www.forumhouse.ru/threads/521069/...)
    Понаблюдал я за домом в морозы (-15-20). Выявил следующую ситуацию:
    - имеем кабинеты на втором этаже, площадью 15 и 18 м2 и тепло-потерями 1,1 и 1,3 кВт соотвественно. Установлены батареи "керми" тепловой мощностью 1,3 кВт в каждый кабинет по одной. Ситуация такая - если температура на терморегуляторе постоянно установлена на 24 градуса - всё хорошо - батарея справляется и поддерживает заданную температуру. Но если на ночь опускать температуру на 2 градуса (с 0 до 9 утра), то потом эти дополнительные 2 градуса батарея "греет" аж до обеда, а иногда и дольше, то есть от 4 до 6 часов. Так что принял решение и закупил дополнительные батареи для кабинетов, чтоб нагрев разницы между ночной и дневной температурой осуществлялся максимум за час. Буду весной штробить стенки, тянуть трубы и ставить. Вот такое несоответствие выяснилось. При том, что, котёл ситуацию "понимает" и, в зависимости от температуры на улице, греет-подаёт теплоноситель +50-75 градусов - непрерывно.
    Тут соседи теплый пол хотят делать - уважаемые пользователи этой технологии - как вы данную ситуацию решаете? Насколько понимаю, если в тёплых полах температура максимум +30 градусов, да и то не желательно, то эти два градуса они вообще будут сутки набирать. Надо чтоб без "приседаний" - всё должно быть автоматом в -20 мороз. На терморегуляторе в комнате на стенке температуру выставил ("запрограммил" один раз) для день-ночь и дальше всё должно само работать.
  6. andrejgorin
    andrejgorin
    andrejgorin
    Latvija
    То, насколько долго температура опускается или поднимается, зависит не только от системы отопления. Зависит от тепловой инерционности дома. В каркаснике колебания более быстрые, в чём-то более теплоёмком - хотя бы газобетоне - более медленные. В теплоёмком доме уменьшать температуру на ночь спорное решение. На те же 2 градуса такой дом может остыть только под утро, когда отопление надо врубать снова. Я сторонник поддержания постоянной температуры, без суточных колебаний.
  7. serge_shev
    serge_shev
    serge_shev
    Андрей, дом нормальный - газобетон (D400) 400мм + вата (75 кг/м3) 50 мм. Кабинеты на втором этаже остывают с 24 до 22 градусов при -24 на улице за 2 часа, с 24:00 до 2 ночи. Там же приточные клапаны стоят, чуть открытые в такие морозы и по два окна, сравнительно больших, свет мы любим. Терморегуляторы в комнатах шибко умные - начинают прикрывать батареи до установленного в расписании времени (час ночи). Это очень удобно - спать в прохладе, если кто из гостей остаётся, очень здорово и газ экономится. Я бы до 21 градуса опускал, но боюсь - греться обратно вообще весь день будет!
    Насколько я понимаю, с тёплыми полами так не получится в принципе - только постоянная температура?
  8. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    IMG_3707.jpeg Однако! Вот это дизайн комнаты:)] Я бы архитектору, который этот угол Вам нарисовал шею бы намылил;)
  9. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Смоленск
    Чё-то есть такое...так и хочется сбегать наружу и глянуть, а длинная ли лодка въехала ?
    ТС, прошу извинить, просто пошутил...ну, ассоциация такая. :aga:
    Хотя...возможно, что так оригинально задекорировали коммуникации.
  10. Yamamumba
    Yamamumba
    Рустам
    Yamamumba
    Рустам
    Новая Москва
    @serge_shev, а это натяжной потолок или гипса? Как крепится трек светильников?
  11. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @serge_shev,
    ТП +25-26. Но подача может быть до +40.
    И какие полы, водяные- электрический мат/пленка...а потом ещё какой монтаж сухой или стяжка.
    У меня только ТП водяной (ни одной батареи), нравится. Морозы были неделю ночью -31-36 немного 'проседала' температура к концу недели, но я и не добавлял мощности, пол бетонный как аккамулятор сработал.
  12. serge_shev
    serge_shev
    serge_shev
    @Андрей143, @Юзеф, не - не - всё нормально! Это же второй-мансардный этаж. Это ендОва проходит, крыша-теремком выполнена. Не так всё страшно :)] Стол с изменяемой высотой, чтоб можно было стоя работать, высота до крыла в районе стола - 230 см. В углу высота - 80 см. Ещё фоту прилагаю...
  13. serge_shev
    serge_shev
    serge_shev
    @Yamamumba, натяжной, тканевый потолок. "Акрил" не крепился к крылу - у него, у крепежа, "полка" низкая - "колхоз-колхозом" выходило. "Трек" света заранее покупался (я в Леруа собирал из комплектующих :aga:) и выдавался "потолочникам" - они делали закладные за полотно и к ним потом крепили.
  14. serge_shev
    serge_shev
    serge_shev
    @Nibrod, полы водяные, в стяжку. +40 на подаче конечно очень мало, нагреваться дня два будет на два-три градуса. У меня до +75 на подаче и то по 6 часов греется. Речь не про постоянную температуру, а про возможность изменения температуры днём-ночью простым терморегулятором комнатным в каждой комнате отдельно (для "блондинок" или там мама приехала). Нужно сравнительно быстрое остывание (2 часа) на ночь и быстрый нагрев утром (не более 2-х часов). Изменение температуры надо на 2-3 градуса.
  15. andrejgorin
    andrejgorin
    andrejgorin
    Latvija
    С тёплым полом про быстрые процессы вообще можно забыть :)
