1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,82оценок: 22
Мы построили дом! Газобетон на плите
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем serge_shev, 19.11.20.
  1. АлександрСПб59
    АлександрСПб59
    АлександрСПб59
    Расчеты, результаты которых я здесь выложил, были сделаны именно на 1 литр СУГ или 1 литр ДТ. Если хотите перейти к килограммам, то просто учитываете плотность СУГ 0,54 кг/л и плотность ДТ 0,83 кг/л. Это средние значения. Расчеты в кг дадут такое же соотношение по теплотворности СУГ и ДТ.
    Ваша ссылка может быть кому-то интересна, но не мне. Причин две: 1. дом у меня в Ленинградской обл., а не в Московской; 2. в документе по ссылке даны отпускные цены БЕЗ учета доставки. У Сергея с доставкой получается 26 р/л. Вчера прояснял для себя - я смогу с доставкой получать СУГ (в н. в.) за 23-24 р/л (ГОСТовский, с долей пропана не менее 75%). Цены сопоставимые.
  2. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Для Ленинградской области цена 25.22 за килограмм. Доставка включена в стоимость. Лично звонил в ЛенГазЭксплуатацию уточнял этот момент. В итоге, с учетом КПД котла получается около 2р за киловатт тепла.
    22-24 за литр это обычная цена на Авито, в пересчете на килограммы выйдет почти в 2 раза дороже, в сказки про процент пропана не верю, берут они его из той же бочки и накручивают 100%
    Но судя по тону Вы уже всё для себя решили. Переубеждать не буду. :hello:
  3. АлександрСПб59
    АлександрСПб59
    АлександрСПб59
    Наверное мы с Вами живем в разных мирах и друг друга на поймем. Это очень хорошо видно из того, что я написал, что мой дом в ЛО, а Вы даете ссылку о реализации газа в Санкт-Петербурге. Дача у меня на расстоянии 107 км от СПб - Вы думаете мне кто-нибудь повезет СУГ бесплатно? Даже в документе по Вашей ссылке о баллонном газе сказано "без доставки до потребителя".
    И Вы похоже экстрасенс - Вы знаете откуда я получал информацию о цене СУГ с доставкой до моего хутора. Для справки: в СПб я знаю 4 источника, из которых идет поставка СУГ в СПб. Это Сургутнефтегаз, ГПН, Лукойл и какая-то ещё компания (забыл). Так что "бочек" как минимум четыре.
    Если под "ЛенГазЭксплуатацией" Вы имели ввиду Акционерное Общество "Ленгаз-Эксплуатация", то эта организация доставляет СУГ ТОЛЬКО в баллонах и никак иначе. По этой причине в ЭТУ организацию я не обращался, она мне не поможет. Может у Вас какая-то своя "ЛенГазЭксплуатацией" с особыми ценами для Вас, ну тогда Вам повезло.
    Конкретно я общался с компанией Кириши Групп. Они поставляют СУГ из "бочки" Сургутнефтегаза. Зайдите на их сайт и Вам всё станет ясно.
    Так что действительно Вам от меня :hello:
  4. serge_shev
    serge_shev
    serge_shev
    МО, Ярославское направление, Софрино
    Чуть добавлю...
    - делал подсветку стеклянных полочек светодиодной лентой. Отрезал, паял, клеил. Работает отлично, но есть один неприятный момент - стекло должно быть идеально чистым! Реально - идеально! Все отпечатки, разводы, следы от воды и от моющего средства видно, причём так, как будто это тонны грязи! Это относится и к стеклянным ограждениям лестниц с подсветкой, либо содержите в идеале, либо не включаете подсветку стекла.
  5. Olkin_77
    Olkin_77
    Olkin_77
    СЗ Подмосковья
    @serge_shev,
    Сергей, кажется я у Вас видела подогрев крыльца?
    Если да, можете подробнее рассказать?
    Хотим реализовать подогрев крыльца на случай наледи. Пытаюсь сообразить пирог и последовательность действий. Для уличного использования берем обычный электрический тп и закатываем его в стяжку? Или есть нюансы?
  6. serge_shev
    serge_shev
    serge_shev
    @Olkin_77, Ольга, добрый день!
    Да, у нас отопление и крыльца и внешних дворовых ступенек. Это очень удобно конечно.
    Пирога там нет - заливали железо-бетонный каркас лестниц, крыльца. Сверху, прямо в клей, либо в тонкий, выравнивающий слой стяжки для ступенек, плитки, укладывали провод для тёплого пола. Я брал более-менее нормального качества (электрол...кс). Сверху плитку-ступени. Ступени - флоринтинер - с закруглениями, поэтому вот эти закругления как раз подмерзают. Сами плоскости сухие после снега. Я сначала хотел положить фольгу перед проводом, для отражения тепла вверх. Но потом передумал и стал использовать всю эту глыбу бетона как теплоаккумулятор - у меня тёплый пол греется ночью до максимум 28 градусов (но думаю на столько не нагревается - максимум - градусов до 10), днём - максимум до 5 градусов.
    Все ступени и крыльцо - снаружи - все контрольные панели - внутри дома (на террасе). Причём на террасе на внутренней стене, а не на внешней-к улице. Соответственно, надо предусматривать вывод проводов как к кабелю самого тёплого пола, так и к температурному датчику, который закатывается в тот же клей. Но датчик температуры помещается в гофру, она имеет диаметр 16 мм. Это толще всех слоёв клея под плитку. Долбили стяжку под эту гофру. Об этом обо всём надо думать заранее. В моём случае, про крыльцо я ещё помнил, а вот про ступени во дворе - забыл - точнее - думал - как-нибудь решить локально вопрос. Так не получилось! Само-греющийся хороший немецкий кабель на 8 ступеней (25 метров), мощностью 60 вТ на метр стоит как крыло от боинга и всё равно нужны провода-провода-провода. И энергии жрёт как потерпевший и нужен блок управления уличный и его всё равно надо куда-то прятать в какой-то ящик (не в землю же закапывать как я коробки распаячные засыпал землёй на границе подпорной стены, так там стандарт IP 67). В итоге принял решение всё сделать централизованно из дома, для этого пришлось тянуть провод с террасы до ступеней во дворе через кухню, стену дома, под отмосткой (слава богу заложил туда 110 трубу с изгибами и проволокой перед заливкой отмостки), вдоль огорода (договорился с супругой ;)). Короче - дополнительное приключение. Думайте заранее!
    Фоты прикладываю!
  7. serge_shev
    serge_shev
    serge_shev
    Да - и при переходе провода со ступени на ступень - делайте дырку или штробу для плавного изгиба провода. Иначе - сгиб получается резкий - "тёплый" кабель такого не "любит".
  8. Olkin_77
    Olkin_77
    Olkin_77
    СЗ Подмосковья
    @serge_shev,
    Спасибо. Утащила некоторые моменты.
    План приблизительно такой и есть, кроме автоматики, так как греть только при образовании наледи будем, а не при понижении температуры.
    Ступени и крыльцо будем похожим образом отделывать.
    Правильно ли я поняла, что кабель можно прямо в плиточный клей топить?
    Я просто в сомнении. У нас крыльцо с домом на одном фундаменте (сваи и ростверк). План был такой: замонолитить крыльцо, сделать ступени, потом уложить кабель тп и залить его тонким слоем стяжки, дальше клей и декоративка. Но не уверена, что хватит на этот пирог высоты до двери. Думала, извернуться и прямо в плиту крыльца кабель закатать, но если в клей можно, то проблема отпадает.
  9. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Фольга работает как отражатель, если она применена как отражатель, т. е. с воздушным зазором (в идеале с вакуумом как в колбах термосов). Если фольгу залить раствором, или прибить прямо на нее доски, вагонку и т. п. (в бане - сауне например) - толку для утепления будет ноль, она будет просто пароизолирующим слоем.
  10. serge_shev
    serge_shev
    serge_shev
    Ольга, контроллер, который определяет условия для образования наледи, это просто термореле с датчиком влажности, реже - датчиком наличия осадков. Эти контроллеры позволяют выставлять температуру, ниже которой они начинают чувствовать осадки и, при наличии, включают обогрев на заданное время. Это всё! Никаких мозгов там нет. Если вы поставили 0 градусов порог и в -5 пошёл снег, включится обогрев на, допустим 10 часов. Если температура упала до -10 и снег перестал, но уже прошло 10 отмеренных после окончания снегопада часов, то ступени не успели прогреться и просохнуть! И - замёрзли! Это всё... Стоит такой контроллер - от 40 тысяч за ноунейм! У немцев я такого не нашёл - думаю цена вообще - космос! И стоЯть этот контроллер должен снаружи и там же управляться! Соответственно, ни о каком юзер-френдли интерфейсе для не подготовленных пользователей, вроде моей супруги, там нет. Я, поэтому, отмёл этот вариант в своё время. При том, что, симпатичный контроллер тёплого пола от того же электрол...кса входит в обычный подразетник, имеет информативный экранчик и кнопочки, сравнительно интуитивно понятное управление. И ценаааа - 4 тыщи вместо 40!
    Ольга, оставьте надежды положить ступени прямо на бетонную заливку. Вы не сможете залить так точно, чтоб все ступени были одинаковой ширины и иметь совершенно одинаковую высоту. Везде всё будет гулять на сантиметр-два-три. Так что - после заливки и сушки вы всё равно будете выставлять маяки и подливать-выравнивать-делать все ступени одинаковыми перед финишной отделкой керамикой под клей. Так что предусматривайте высоту пророжка входных дверей и лейте монолит крыльца и ступеней с учетом последующего выравнивающего слоя. Так что все тёплые провода влезут, об этом не беспокойтесь!
  11. serge_shev
    serge_shev
    serge_shev
    ... и ещё добавлю - оказывается есть терморегуляторы или термоголовки, как их называют, которые накручиваются прямо на батареи. !Умные! Связываются по блютусу с телефоном - настраиваешь расписание, плавный старт, температуру в разные отрезки времени! Супер короче. Почти везде у себя поменял прямо на батареях, где не было комнатных терморегуляторов. Наблюдаю...
  12. serge_shev
    serge_shev
    serge_shev
    ... тут темку для обсуждения подсказали-попросили. Мастерская в своём доме должна быть. Вот давайте и прикинем, какая может быть мастерская в зависимости от целей и задач. Я могу рассказать-показать свою! Завтра пофотаю...интересна тема?
  13. serge_shev
    serge_shev
    serge_shev
    Про газ, может кому будет полезно-интересно.
    В 2015 году, определившись с газгольдером и котлом и батареями и поставщиками-магазинами и вообще нарисовав систему отопления в визио, стал я смотреть в сторону представительства на тему - поучиться! Походил на выставки, познакомился с людьми "вживую". Оказывается, у представительства Бош-Будерус есть собственное здоровенное здание с лабораторными классами на Вашутинском шоссе, рядом с Шереметьево. И они там проводят бесплатные курсы по настройке котлов и прочего оборудования для сервис-менов. На эти курсы могут записаться работники, обслуживающих котловое оборудование, организаций. Я записался через человека, с которым познакомился на выставке, типа как от новой обслуживающей организации :aga:... договорился в общем! Два дня по 6 часов. Сертификат получил. Единственно, к настройке котлов физически меня не пустили, так как, естественно, нет допуска (еще типа не получил :aga:), но посмотреть - всё смотрел и во всех обсуждениях участие принимал - вопросы все задавал! На данных курсах у нас был лектор - очень опытный человек именно в плане всяких неприятных происшествий. Я понял, что все правила, которые нам кажутся бестолковыми (типа зачем вентиляция приточная в помещении, где стоит котёл с коаксиальной трубой, для которой не нужен воздух извне для горения), на самом деле написаны после летальных случаев. В данном конкретном случае в 00-х годах погибла семья из трёх человек - задохнулись угарным газом по причине отсутствия вентиляции приточной в кухне, где висел котёл. Приточная труба котла забилась. В выхлопной перевернуло тягу. Угарный газ пошёл в дом. Я конечно не знаю - правда-нет, но лучше перебдеть! Много всякого рассказывал... я оттуда марку манометра правильного для настройки давления газа и на форсунках, в том числе, взял. Плюсом - познакомился с сервисниками, для себя взял координаты обслуживающих организаций, которые точно работают с представительством а не "шараж-монтаж". Плюс телефон есть лектора - он же представитель в России - в сложных случаях ему напрямую вопросы задаю - инфу получаю, так сказать, из первых рук ;)!
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Три человека (бабушка, дедушка, внук) погибли из-за опрокидывания тяги.
    Я был в этом доме. Разговаривал с родственниками.
  15. serge_shev
    serge_shev
    serge_shev
    Жуть блин! Я думал - может запугивают! Тогда и остальное возможно - правда. Много всяких историй нехороших рассказывали на этих курсах. Я, поэтому, три датчика в бойлерной поставил - один на дым, один на газ для отдела вневедомственной охраны и один на отсечку газа на трубу входящую.
