1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,82оценок: 22
Мы построили дом! Газобетон на плите
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем serge_shev, 19.11.20.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @serge_shev
    Про автоматы.
    У Вас сейчас получилась не двойная защита УЗО, а четверная.
    Например, замыкание в утюге.
    Срабатывает автомат розеточной линии 16 А, еще автомат группы 32 А, а так же автомат на вводе 40 А и автомат на столбе.
    Причем часто бывает так, что срабатывает автомат 16 А и автомат на столбе.
    А промежуточные не срабатывают.
    Про септик.
    Я иначе распределяю нагрузки по группам.
    Допустим, под одно УЗО я ставлю септик и свет коридора.
    Если в коридоре свет погас, то трудно это незаметить.
    По любому идешь к щитку и видишь, что УЗО отключилось.
    И понимаешь, что и септик не работает.
    Аналогично поступаю со всякими дренажными и скваженными насосами.
    Еще я иначе распределяю внутридомовую нагрузку.
    Например, свет ванной и розетки ванной я подключаю к разным УЗО.
    Более того, к разным фазам.
    Ваш вариант распределения более наглядный, более понятный, когда смотришь в щиток.
    Вот все автоматы, относящиеся к гостиной.
    Вот все автоматы, относящиеся к сан. узлам.
    Для меня наглядность в щитке на втором месте.
    На первом - комфорт в комнатах.
    Если отключился свет в комнате (фаза пропала или УЗО отключилось), то розетки работают и можно включить настольную лампу.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @serge_shev, про холодильники.
    Работал на обьекте, где был генератор с автозапуском.
    Сижу в бытовке, варю ужин, листаю ноутбук.
    Погасло электричество. Слышу - завелся генератор. Тут же заглох...вернулось основное электричество.
    Т. е. за минуту холодильник стартовал 2 раза.
    А бывали случаи, что генератор заводился и глох 2-3 раза подряд.
    Соответственно, и холодильник дергался.
    Вас спасает бесперебойник. Мощный бесперебойник.
    Но такой аппарат есть не у всех.
    Поэтому я и обратил на этот нюанс внимание.
    Если генератор с автозапуском, а бесперебойника мощного нету, то для холодильников лучше бы применить таймер включения.
    Я не знаю ничего про немецкие холодильники, а информацию о таймере подсказал мастер по ремонту холодильников.
  3. Olkin_77
    Olkin_77
    Olkin_77
    СЗ Подмосковья
    @serge_shev,
    Можете подробнее про охранные системы рассказать?
    Я пока поверхностные данные собрала только.
    У Вас пожарная, охранная и всякие датчики протечек и тд в одну систему собраны и управляются, отображаются через одно приложение? Отправляют сигналы Вам и частично на пульт?
  4. bar45
    bar45
    bar45
    А свои планы вы все еще стесняетесь показать. Дайте уже посмотреть на правильный дом, рожденный в логических мыслях.
  5. serge_shev
    serge_shev
    serge_shev
    МО, Ярославское направление, Софрино
    Константин, у меня же АВР, он управляет генератором. Сейчас у меня настроен таймер на самом АВР - генератор проработает не меньше 7 минут и будет давать энергию на весь дом, даже если центральное энергоснабжение восстановится сразу после старта генератора.
  6. serge_shev
    serge_shev
    serge_shev
    Охранные системы у меня делятся на группы:
    - газовые - датчики загазованности - у меня на самом деле три "носа" - два в бойлерной - один к сигналке подключен, просто сирену включает и сигнал мне передаёт. Второй управляет клапаном на газопроводе - если что-то "почует" - перекроет вход в дом газа. Третий такой-же клапан стоит на вводе газа в гараж. В бойлерной у меня небольшой косяк - я "нос" высоко поставил, точнее - газовики, когда ставили, почему-то не учли, что пропан-бутан тяжелее воздуха. Я на момент проводки газа в дом, сам тему не изучал (доверял профешнл!) В гараже уже сам разводил и подчитал матчасть - оказывается "нос" надо вешать не выше полуметра над полом - пропан-бутан стелится по полу при утечке.
    - задымления - штук пять у меня - бойлерная, душевая-сауна, зал с камином, хол второго этажа, гараж. Они все подключены к сигналке - сейчас отключил от передачи в ОВО, работают только на сирену, и мне сигнал. В принципе - можно опять включить на ОВО, но туда будет уходить сигнал о проникновении, не о задымлении. В нашем Пушкинском ОВО нет возможности разделить сигналку по видам тревоги.
    - затопления - 9 датчиков по моему и центральный кран на входе в дом - датчики во всех мокрых зонах по всему дому и по этажам. Нужно понимать, что радиус действия беспроводных датчиков сквозь перекрытия и сквозь стены - метров 6 устойчиво. Срабатывают даже от брызг. Узнаём о том, что сработал - из приложения-сигналки, но чаще - просто давление падает и вода не течёт из крана. Сейчас всё подключено к сигналке, но без сирены, просто сигнал в приложение. Как я уже говорил, я вообще забыл про этот гидро-лок. Если бы сейчас строил - провёл бы в каждую "мокрую комнату" по кабелю. Это точно надёжнее - не зависишь от радио-сигнала, да и батарейки не вечные в датчиках.
    Всё это хозяйство управляется с телефона и пульта. Я ещё понаустанавливал релюх в управление воротами, калитками и тоже подключил к сигналке - чтобы управлять всем хозяйством централизованно, в том числе и с часов.
    Сигналка у меня позволяет выделить контура, которые отправляют сигнал в ОВО или не отправляют. Также, можно саму сигналку разбить на контуры - допустим ночью у меня работает сигналка в гараже, беседке и на первом этаже дома. Когда нас нет - работает везде естественно.
  7. serge_shev
    serge_shev
    serge_shev
    Всему своё время. "Тарапыца нэ нада" ;)! У нас - обычный дом, без наворотов и не за 4 ярда... Я поэтому здесь всё и пишу - так как считал, что все так строят.
  8. serge_shev
    serge_shev
    serge_shev
    Нет у меня "бесперебойника". Я вот кстати хотел у народа поинтересоваться, кто-нибудь сделал себе резервное питание от "Источника бесперебойного питания"? Какую схему применили, какой инвертор-преобразователь постоянного тока аккумуляторов в переменный? Какие аккумуляторы, понятно, что не свинец, гелевые - какие? Они как крыло от боинга стоят. Я вот буквально летом выбирал систему резерва - остановился на газовом генераторе. Но сильно смотрел на всякие ИБП.
  9. Olkin_77
    Olkin_77
    Olkin_77
    СЗ Подмосковья
    @serge_shev,
    Я планирую ибп, но пока не выбрала. Таже ищу информацию. Вообще выбираем между ибп и генератором (газа пока нет). Либо вообще ибп запитать от генератора. :faq:
  10. serge_shev
    serge_shev
    serge_shev
    Ольга, без газа жизни нет! Шутю конечно... Сжиженный не рассматриваете? Если интересно, могу рассказать свой опыт.
    Про ИБП, как я и говорил выше - за 45 ампер-часов и 12 кВт хотят нереальных денег, в два раза дороже генератора. Но не спорю - головняка с батарейками меньше по-любому! ИБП запитать от генератора - ну - так себе решение - почему сразу дом от генератора не запитать? Мне такой вариант тоже предлагали, типа сэкономить на батарейках вполовину, но поставить слабенький генератор для заряда. Но не смогли объяснить, как это всё будет питать дом в случае разрядки аккумуляторов, генератор то слабенький - не хватит на дом. Все остальные варианты - это нормальный генератор + немного ИБП ;) - то есть всё равно по стоимости выше, чем стоимость генератора.
  11. Olkin_77
    Olkin_77
    Olkin_77
    СЗ Подмосковья
    Пока стоимость газа грозит окупиться через 18 лет и это без учета повышения тарифов и обслуживания. Труба за забором) просто местные газовики у нас жадные до наших денег)
    С комбинацией именно так и предлагают мелкое ибп плюс генератор.
    У нас свет максимум на 3 часа вырубают и не часто, поэтому цель запитать не всё хозяйство, а жизненно необходимые потребители - инет, сигналки, котел, насосы, скважина и септик. Ну и домофон с воротами.
    Может и правда плюнуть на ибп и генератор поставить, закладные под него есть.
  12. Olkin_77
    Olkin_77
    Olkin_77
    СЗ Подмосковья
    Сжиженный закапывать некуда, к сожалению
  13. pustelga
    pustelga
    Раменское
    Споры про электрику, конечно, жуть как интересно:|:, но так хочется дождаться интерьерных фоток:|:
    Читаю, читаю, дом построен, все сделано, снаружи красота...
  14. Alexi111
    Alexi111
    Alexi111
    Воронеж
    Не знаю, что там может быть интересно... :no: всё жду что же в результате получилось, но все никак. Возникает большое желание отписаться. Судя по оценкам темы уже не только у меня. Давайте планировочку уже ;).
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Значит у Вас другой АВР.
