Туалет с симметричным дровником (фотоотчет, 3*2м)
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем homhom, 19.11.20.
  1. homhom
    homhom
    homhom
    Да я тоже не спора ради если что, наоборот, спасибо за реакцию и участие в теме :)
    Если будут проблемы с обвязкой или появится заметный глазу прогиб, поддомкрачу и положу на металлические швеллера :hndshk:
    Вообще я исходил из найденных в интернетах нагрузочных цифр на доску. Где-то попадались, применительно к проезду автомобилей (через канавы и т. п.). По тем цифрам 75мм доска для моей избушки - с хорошим запасом :) При том что там нагрузка куда менее распределенная.
    Стропила запилены не шибко сильно, просто чтобы опирались, а не скользили. Сантиметра на 3-4 в глубину (при том что на таких конструкциях вообще обходятся бруском 50-кой, у меня даже с запилами существенно толще выходит :) Пирог крыши никакой (по весу), снег шибко задерживаться тоже не будет, да и мой вес на двух пятках не вызывает никакого "играния" крыши под ногами :)
    Ну и как бы стоящий рядом старинный сарай, у которого крыша вообще без стропил уложена 25й доской, намекает мне, что всё будет :super:
    Теоретически, возможно я подошью снизу (изнутри) крышу OSB, просто в декор целях, и чтобы пауки по углам всех бриджей не висели (жена боится) :aga:
    Как я уже выше писал, я скорее всего раза в 2 в некоторых местах перезаложился по материалам :)
    Насчет забора - съехавший снег по линии нагрузку дает, а лежащий - по площади. ИМХО. Потому как во втором случае нагрузка распределенная.
    Опирается стропила именно на балку, и пробита гвоздями винтовыми. Уголок там врядли будет опорой служить, и работать он там сможет только на сдвиг (а его там не предвидится ввиду запилов)
    В дровах лучше ничего не прятать, во первых там с каждой стороны дровника будет всего по одному ряду (чтобы можно было рядом по чистому полу ходить, да и дров мне много не надо, но хочется сухих), дело в том, что у некоторых, бывает, и дрова тырят... :aga:
    Насчет отлива - я подумаю :) Надо пару дождиков посмотреть, как себя ведет стекающая вода и куда именно она стекает (под каким углом и как далеко с крыши улетает)
  2. ITsam
    ITsam
    ITsam
    Меня вот интересует ваш фундамент, как он себя будет вести на следующий год, может ссылочку на тему укажете, возможно там есть уже наблюдения за несколько лет (мне бытовку надо приподнять и выровнять).
    Спасибо
  3. homhom
    homhom
    homhom
    Как он себя вести будет - отчитаюсь по весне :) Подозреваю, что в моем случае может не выпучить, а наоборот подсесть, т. к. при трамбовке песок не проливал практически (из глины вода не уходит считай у меня, побоялся затапливать) Ссылочкой на темы форумные не поделюсь, т. к. сохранил только ссылку на ютуб
    Вот она
    Так то про столбчатые (как у меня) с песком, щебнем и геотекстилем на форумхаусе и вычитал (но про эппс в темах небыло)
    На ютубе у человека несколько таких столбиков с ЭППС и без, те, что без эппс - гуляли, те, что с эппс - ровно стояли (хотя там может дело и вовсе не в эппс было, но цена 3 копейки ему, решил тоже положить).
  4. homhom
    homhom
    homhom
    вот еще про такой фундамент :) И приспособу, чтобы с блоками управляться проще было.
  5. homhom
    homhom
    homhom
    Кстати во втором ролике у ребят вообще дом каркасный стоит на подобном фундаменте! И уже не один год.
    Единственное, что у дома свесы конечно же больше, и наверное шансов воде под дом (и фундамент) попасть все-таки меньше. Ну и какая там почва - тоже не знаю. Но выдерживает у них такой фунд из 15 точек опор по 4 блока (если я все верно понял) одноэтажный каркасный дом 6*4.
    Вообще канал занимательный, молодцы ребята :)
  6. ITsam
    ITsam
    ITsam
    Очень бы хотелось увидеть как ваша постройка пережила зиму, как повел себя фундамент, как ведет себя ламинат ну и крыша. Если есть возможность, хорошо бы фотки посмотреть. Практика всегда показывает что хорошо а что плохо.
    Заранее благодарю.
  7. homhom
    homhom
    homhom
    Отчитываюсь :) Постройка пережила зиму на отлично! Сказать по правде, я сам удивлён. Уровень никуда не ушел, пол в горизонте, ничего не село и ничего не выперло! Крыша в полном порядке. Запахов НЕТ!
    Немного чёрные пятна полезли изнутри постройки на иммитации бруса (но они и на купленом брусе были, внутри упаковки, просто чуть меньше). Видимо в самом помещении (не в коробе с фекалиями) вентиляции маловато. Но и не сказать, что сильно попёрло. Совсем чуть чуть.
    Буду по той же схеме летний душ делать по осени (поддон и бак уже куплены). И беседку, и для ребенка домик игровой. Поеду завтра за ФБС в Петровича :) Мне понравился этот вид фундамента!
    Стены тоже не повыгнуло и не посохли. Ни волн, ни щелей не образовалось.
    Лето, к сожалению, сумбурное получилось :( ФОтки, возможно, будут позже :)
  8. homhom
    homhom
    homhom
    Нашел фотку после зимовки. Я в этом году особо ничего не фоткал, но нашел фотку от 10 мая. Зелени еще нет, это не осенняя, это именно весенняя фотка. Внутри всё также, как в прошлом году по завершении, только несколько темных пятен добавилось.
    Возможно на неделе пофоткаю более подробно (фундамент, изнутри, снаружи). Если интересно хоть кому-то :)
    По фотке вполне видно, что всё стоит ровненько, и обшивка из иммитации бруса вполне ровненько и ничего никуда не загуляло (пробивал гвоздями в стойки, по 2 гвоздя в каждую стоечку на каждый прогон).
    Красил по осени, биотексом ("вишня"). Навес над дверью пока так и не сделал.
    Уже после этой весенней фотки кинул дорожку из плитки 40*40, просто чтобы глину не топтать.
    Кроме навеса над дверью надо еще сделать ступеньку с улицы (высоковато порог) и ступеньку внутри, слишком высокий трон сделал, даже мне неудобно (а жене и ребенку - тем более).
    Думал еще изнутри мелкий рукомойник сделать (и раковинка и рукомойник есть уже в наличии), но нет уверенности в необходимости именно в тубзике его привешивать. Если привешу - слив будет в канаву, там же просто вода, и то 3 капли.
  9. homhom
    homhom
    homhom
    Как и обещал, пофоткал "кабинет".
    Фото 1, 2, 3 - общий вид. Видно, что имитация не рассохлась и не распёрло ее, всё ровно. По фото 1 по соседскому забору видно, что фронт ровно стоит. А то от фотика иллюзия, что заваливается конструкция.
    Фото 4 - уровень лежит поперек половых досок с края дровника, видно что пузырь ровненько. С другой стороны дровник так же (уровень). Просто не вижу смысла одинаковые фотки делать.
    Фото 5 - уровень приложен к обшивке (имитации бруса). Там же видно отсутствие зазоров или распирания.
    Фото 6 - уровень на постаменте.
    фото 7 - уровень на полу.
    В общем малюсенькие отклонения уровня есть, но они и были исходно такие же. Дерево все-таки не идеально ровный материал, да и от влаги туда-сюда гуляет немножко. Тем не менее, по моему замечательно видно, что фундамент не изменил своего положения в пространстве, а соответственно и сама постройка осталась в горизонтах и вертикалях.
  10. homhom
    homhom
    homhom
    Ну и по чернению доски - на фотках видно, что несколько досок имитации и вертикальная стойка - чернеют. При том доски имитации исходно были с некоторой чернью (запиханы в середину упаковки, естественно, как и сильно сучковатые и плохо струганные), а вот стойка была чистенькая.
    Если посоветуете, что с этим чернением делать, буду признателен.
    Туалет снаружи покрашен "биотекс вишня", изнутри ничем не обрабатывал. И вроде как снаружи доска не чернеет. Может так же просто покрасить? Или поздняк метаться?
  11. homhom
    homhom
    homhom
    Прошел еще год, чернота сама остановилась, туалет по прежнему стоит в уровень. Это к вопросу о фундаменте. В этом году буду по тому же принципу мастерить летнюю помывочную 3*2 метра.
  12. bigant146
    bigant146
    bigant146
    Добрый день!
    Протекает ли крыша в месте прохождения трубы? Я просто боюсь, что будет и выбираю, стоит ли выводить через заднюю стену (хуже вентиляция) или через крышу (потечёт ещё вдруг)
  13. klava333
    klava333
    klava333
  14. klava333
    klava333
    klava333
    А поддон и ведра - можно плз ссылки на конкретные модели :)? В личку. Спасибо.
  15. klava333
    klava333
    klava333
    Сейчвс 2024 год. Как система с ведрами себя показала? Есть ли запахи в кабинете? Сколько времени наполняется одно ведро? Ведро, которое отстоялось, сильно пахнет при вынимании? А как складируете? А через какой срок - в грядки? Я читала, надо год или два выдерживать. Расскажите плз про все.
