Ferroli domiproject C24 проблемы с розжигом
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем ivan_frolov, 18.11.20.
  1. ivan_frolov
    ivan_frolov
    ivan_frolov
    Здравствуйте, форумчане!
    Помогите пожалуйста решить проблему. В моем городе ремонтников нет, поэтому вся надежда только на вас.
    Котел стал работать нестабильно, включается "через раз" - может неделю работать нормально, а может при каждой попытке розжига выпадать в ошибку.
    Ошибка заключается в следующем: розжиг щелкает (искра есть), насос работает, давление в норме, газ есть, но пламя не загорается - создается впечатление, что газ не подается на горелку. После нескольких попыток включиться загорается красная лампочка и горит, пока котел не перезагрузишь.
    Что можно проверить/поменять?
  2. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Питание газового клапана и сам клапан.
  3. ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    Минеральные Воды
    По простому - пропаять цепи питания клапана (резисторы, реле), могут быть проблемы с качеством питания по низкой части и даже с регуляторами.
  4. ivan_frolov
    ivan_frolov
    ivan_frolov
    Большое СПАСИБО! Буду смотреть...
  5. novokainand
    novokainand
    novokainand
    Здравствуйте!
    Похожая проблема на Феролли Дива (не знаю стоит ли новую тему создавать). Котлу 5 лет. Иногда включается с холопком. Периодически уходит в ошибку А01, при нажатии кнопки перезапуска работает дальше. В прошлые годы такое случалось раз в месяц, руки не доходили. В этом октябре после включения отопления стал уходить по нескольку раз за сутки. Вызвал мастеров, посмотрели, проверили чистоту электрода, горелки, дымохода, сказали менять электрод розжига (вроде они увидели что он слегка на корпус пробивает). Замена электрода ничего не изменила. Но, после того как они поковырялись котел 5 дней работал без ошибок. На 3 день из этих пяти я как раз поменял электрод. ещё 2 дня котел работал, потом опять пошла ошибка раз в 2-3 часа. Мастеру звонил, он говорит что плата и клапан отрабатывали нормально (при розжиге пламя до максимума, потом понижается до рабочего уровня), надо понаблюдать. В прошлую субботу стал наблюдать.
    1. Довольно часто не может зажечься с 1 раза, реже со 2го, тогда и уходит в ошибку. При розжиге пару секунд стрекочет пока загорится. В самом начале стрекотания я пробовал щелкать обычной зажигалкой с длинным носиком - с зажигалки всегда пыхает сразу и мягко (без хлопка).
    2. Пробовал менять мощность розжига до максимума и минимума. Визуально яркость искры не менялась, но на минимуме зажигается мягче, правда, в ошибку идет также часто.
    3. У котла не специальной клеммы заземления - заземлен через вилку. Прикрутил хороший заземляющий провод прямо винтами корпуса горелки - не помогло. К газовой трубе котел изначально подключен через изолирующий переходник, к электросети через стабилизатор.
    4. К видимому результату привело частичное перекрытие газового вентиля (на трубе) - при спокойно горящей горелке закрывал пока пламя не начало уменьшаться - получилось перекрыл вентиль где-то на 2/3 (это чтобы проверить версию о нестабильном давлении в газовой трубе). Теперь включается мягко без хлопка и работает без ошибок уже 6й день. Плюс ГВС греет теперь так, как я выставил на панели управления, а не как ему в голову взбредет (иногда до кипятка).
    Логика подсказывает регулировать клапан - максимальное-минимальное давление на горелке, но нет ни манометра ни опыта. Если покупать манометр, то какой?
    Можно для этой цели позвать мастера, но, учитывая нестабильный характер неисправности я попробовал бы разные уровни давления - мастер же не будет у меня целый день сидеть. Можно оставить так, но не вредно ли это для котла и хватит ли ему газа в морозы?
    В общем буду благодарен за советы, спасибо.
  6. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    возможно плата или газ клапан
    тема о Диве ниже смотри
  7. ivan_frolov
    ivan_frolov
    ivan_frolov
    Докладываю: Отдал плату знакомому мастеру пропаять цепи питания (объяснил как мог "что, зачем, почему"). Все заработало как новое! Еще раз спасибо ГеннадийВС и Electronik22!
  8. HHHOOOHHH
    HHHOOOHHH
    HHHOOOHHH
    Добрый день. Подскажите может кто сталкивался. Котёл ferroli c24 domiproject, на ночь включил все работало, утром по состоянию радиаторов понял, что давно уже на работает. На котле горит красный индекатор (не моргает), при перезагрузки (reset) возникает следующее: котёл включает насос, через секунд 15, начинает подаваться искра, газ воспламеняется работает 2 сёк и гаснет, так повторяется 3 раза и уходит в ошибку. Выключил с разетки, через 20 мин. включил все работает, через 2 дня все повторяется. Момент такой, при не удачной попытки включения, газ подаётся как будто с очень низким давлением (пыхает). Ощущение как будто газ идёт не равномерно.
  9. ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    Минеральные Воды
    Перечитать посты выше.
