Конвектор для снятия тепла на дымоход
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Нагвал, 18.11.20.
  1. Нагвал
    Нагвал
    Нагвал
    Всем доброго времени суток.
    Хочу поставить на дымоход конвектор для доп. снятия тепла. По нему есть вопросы, какой он должен быть? т. е
    - из какой марки стали он должен быть изготовлен;
    - толщина стенки;
    - комплектация;
    - надежность крепления и противопожарные меры;
    - срок эксплуатации.
    Эти вопросы сформулировал бывалый форумчанин Алексей Телегин, думаю что данная тема будет интересна многим.
    Также хочу понять нужен ли он вообще его плюсы и минусы.
    Мои исходные данные такие:
    каминная топка Liseo L7, будет стоять в доме, стены из кирпича, перекрытие дерево, мансарда пока не жилая, дымоход будет внутренний. Камином планируем пользоваться периодически.
    Возможно что упустил, дополню по ходу.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Дымоход уже имеется?
    Какой?
  3. Нагвал
    Нагвал
    Нагвал
    нет еще, тоже в стадии рассмотрения
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А какой хотели?
  5. Нагвал
    Нагвал
    Нагвал
    склоняюсь к нерж 1мм/нерж теплоизолированный,
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @Нагвал, Вы понимаете что конвектор будет хорошо себя проявлять для быстрого старта холодного здания, но потом это тепло может оказаться лишним. Понимаете?
    И еще, при эксплуатации камина в режиме тления, он будет способствовать переохлаждению ДГ до температуры выпадения конденсата.
    Уверены что он вам нужен?
  7. Нагвал
    Нагвал
    Нагвал
    да я понимаю что он будет охлаждать дымоход, я собственно и хотел его поставить в целях предотвращения перегрева дымохода, просто не думал что до такой степени он может охладить ДГ.
    Относительно переизбытка тепла это связано с пожаробезопасностью?
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Так от каминной топки и температура дыма редко превышает 300 градусов.
    В нормальном горении еще меньше, а в режиме тления при холодном доме, запросто до конднсата охладите.
    Конечно дело ваше.
    Посмотрите у Йотула был девайс, который как хомут одевается на уже установленную трубу.
    Может ошибаюсь, но его называли "конвектор".
  9. Нагвал
    Нагвал
    Нагвал
    понял спасибо.
    Подскажите пожалуйста у кого можно купить дымоход (180мм) и все необходимые девайсы для монтажа, нормального качества. Буду признателен за помощь.
    Я физически нахожусь в непризнанном Донецке, забрать все смогу в Таганроге,
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Напишите в личку.
    Постараюсь помочь.
  11. фунтик2008
    фунтик2008
    фунтик2008
    Добрый день, тоже хочу поставить конвектор для снятия тепла с трубы. У меня банная печь Жара малютка 500-У, конструкционная сталь, диаметр патрубка D=114. Планируется экран кирпич на ребро с конвективными дверками. У меня сейчас два варианта в голове.
    1. Стартовый метр - дымоход-конвектор Ферингер, конструкционная сталь (там есть возможность перекрывать поток горячего воздуха при необходимости), далее сендвичи от ТиС, но не знаю в моем случае лучше 430 или 304 сталь.
    2. Весь дымоход, включая дымоход-конвектор, от ТиС (про сталь тот же вопрос).
    Подскажите, если можете
  12. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    1. Из двух названых сталей 304 будет лучше в любом случае.
  13. фунтик2008
    фунтик2008
    фунтик2008
    @NikNikTar, Я это, в принципе то, понимаю. Но проблема такая: Конвектор у ТиСа из 430. Из 304 стали диаметр минимальный 120/220, у меня патрубок из печи D=114.
    Но я думаю не вредно будет, если через переходник сендвич будет 120/220?
    Сендвич 115/200 у них только из 430.
    Поэтому и думаю, какой стартовый метр лучше для моей печи: либо Феррингер (конвкетор) - конструкционная сталь, либо ТиС (конвектор) 430 сталь.
    Выше ТиС 304 сталь
  14. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Никакого вреда здесь нет. Переходите на 120
  15. фунтик2008
    фунтик2008
    фунтик2008
    Понятно, что можно перейти на 120, но вот вопрос, стартовый все же Феррингер (конвкетор) - конструкционная сталь, либо ТиС (конвектор) 430 сталь.
