Моя система водяного отопления "Теплая стена" - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем a991ru, 08.11.20.
  1. svlabm
    svlabm
    svlabm
    С Т ГВС вы уже по факту анализа вашей воды определитесь, я определил что 53 оптимально, а то кальциевый осадок в виде песка появляется.
    Я бы делал на РЦ, с применением распределительных пластин для ТП.
    p. s. Так как у меня не прачечная, эл. полтенцесушитель с таймером закрыл проблему.
  2. motorez90
    motorez90
    motorez90
    Что за распределительные пластины, расскажете подробнее?
    Не хочется полотенчик-т.к. он торчит, да и интересно реализовать что то интересное в виде теплой стены, если толка не будет-повешу эл. полотенчик :)
  3. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Что-то типа таких.
    Врезать глубже в ГБ и довести к чистовому слою до 4-5 см от самих труб.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вы 60*, будете в стену заталкивать?
    Медь, или нержавейку. У них деформация минимальна при нагреве.
  5. motorez90
    motorez90
    motorez90
    В целом интересное, спасибо. В определенных моментах могут помочь избавиться от зебры.
    Но в моем случае наверно (с моей точки зрения, ИМХО, я так думаю\возможно не прав) есть 2 момента:
    1) Более сложно крепить финишное покрытие или штукатурку к таким панелям (если на стене и предполагается в итоге плитка).
    2) На зебру нам по факту пофиг для сушки полотенец. Как правильно выше заметили важная вентиляция в СУ, и чуть тепла для ускорения сушки.
    Ну это мои мысли, могут быть подвержены сомнению и критике:) А так за инф. и идею спасибо.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Штукатурить наверное не айс будет... Армировать стену придется.
  7. motorez90
    motorez90
    motorez90
    Вот да, меня тоже смущает 60гр в стену, про это тоже был как раз вопрос. С одной стороны возможно и пофиг, с другой может уже быть и многовато. Возможно есть смысл трубу сшитика обернуть в тонких утеплитель, что бы уменьшить теплосъем и дать места для расширения труб в стене. Вопрос тогда в толщине утпеплителя, но тут наверно только на практике понятно станет.
    P. S. приятно что диалог разгорелся, много полезного и мыслей появляется. Спасибо.
  8. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Пластины пробить шурупами и сетку, хоть железную хоть стеклопластиковую.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @motorez90, Стена сколько толщиной? Может штукатурку сделать сантиметров 8-10 толщиной? Как раз и температура собьется и плитка потом не отскочит...
  10. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Это РЦ, вы не будете её гонять постоянно.
  11. motorez90
    motorez90
    motorez90
    Смешно :) Но не делать же узел подмеса для теплой стены от рециркуляции, это вообще будет бред :) А задача получить небольшой теплосъем со стены, для небольшой конвекции, которая поможет высушить полотенца.
    газик 150 :)
  12. motorez90
    motorez90
    motorez90
    М, планировал как раз +- постоянно, когда кто то дома находится. разве не насос ставится на РЦ, который гоняет по кругу воду?
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @motorez90, в СССР теплые стены делали панелями метровой ширины заводского исполнения на высокотемпературном отоплении с трубками из металла (медь). Температура в них была точно такой же, как подавали в радиаторы, так что подача температуры 60 градусов проблемой не будет, НО:
    - материал труб должен быть приемлем для такой температуры.
    - 100% нужна сетка.
    - штукатурный слой поверх сетки должен быть минимум 1,5 диаметра сетки.
    Если вы сделаете шитик в штробах, то сетку придется делать поверх штроб. Чтобы слой поверх штроб был не толстым, то скорее всего проще брать сетку оцинковку 2-3 мм. с небольшим размером ячеек и тогда возможно удастся обойтись просто клеем, на который будет посажена плитка.
  14. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Это избыточно, БКН будет быстро выстывать. В целом запустите оптимальный режим сам придёт.
  15. motorez90
    motorez90
    motorez90
    Если подытожить пока конкретику:
    Газик 150 перегородка внутренняя, штроблю штробу под трубу сшитика, закладываю туда трубу.
    Далее штукатурим 1с по сетке, далее плитка \ или делаю штробы чуть глубще, замазываю, и далее плитка. С температурой 60гр не морочусь, пусть такая? Трубу Pex-a планировал. Так?
