Моя система водяного отопления "Теплая стена" - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем a991ru, 08.11.20.
  1. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    если вы не знаете как это сочетается, то это не значит что "никак"
    Какое у вас перекрытие 1 этажа? ЖБ? - не важно сборный или монолитный - треуется стяжка мин 45мм. Труба теплого пола подходит с шагом не более 150мм. Дерево? - не проблема встроить в такое перекрытие конвектор.
    Идея то не первая на рынке. У меня Старшее поколение живет в хрущевке, где кога то было центральное отопление в стенах. Но с этим был ряд недостатков - стену такую нельзя заставлять мебелью, даже кресло подальше поставить, картинки шкафы - сразу мимо. Обои постоянно отваливались.
    Поэтому как дополнительный источник тепла на пиковые морозы, имеет место быть. Как основная и единственная система - нет.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Дмитрий Цветков, в советских многоэтажных домах стеновое отопление встречалось нечасто, но там где встречалось, оно было высокотемпературным, сделанным на металлических трубках небольшого диаметра. У меня знакомая прожила с такой панелью с трубками на кухне много лет. Обои не отваливались, но они требовали замены через 5-7 лет, т. к. от нагрева темнели. И с мебелью при таких панелях с высокотемпературным отоплением были реальные проблемы.
    Мы же ведем речь про низкотемпературное отопление с нагревом 25С30С, что совсем не намного выше температуры комнат. Поэтому тут проблема с мебелью возникает при ее размещении., только если планировка комнаты создает проблемы разместить мебель, хотя у меня есть сомнения в том, что это проблема.
  3. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Меньше температура - меньше тепла получает помещение.
    При температуры стены +25 и желаем температуры в комнате +23 вы практически ничего не будете получать от стен. При подсчете теплопотерь помещения, потери через стены нулевые
  4. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Между всеми этажами перекрытие - ж/б монолит. На втором этаже места под стяжку нет совсем - не предусмотрел, теперь каюсь. Поэтому, чтобы наскрести 50мм на эту стяжку (в которой будут разные коммуникации), придётся повозиться при отделке с уже залитой вчерновую ж/б лестницей - увеличить высоту каждой ступени на 3мм, как итог - появятся дополнительные 3*19=57мм. Конечно, можно таким образом (+ещё 3мм на ступень) поднять пол второго этажа ещё на 30-50мм и сделать полноценный теплый пол, но... - в спальнях он не желателен - возвращаемся опять к нежеланным радиаторам или спасительной "теплой" стене.
    Мебели вдоль всех наружных стен на втором этаже - почти не будет. Максимум тумбочка или письменный стол. Все шкафы - вдоль внутренних стен. Поэтому сырости/плесени там быть не должно.
    "Теплые" наружные стены выделены красным.
    Также возможна одна "теплая" стена-перегородка между санузлами. И теплый пол в санузлах.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @vehcy, шкаф в комнате восток внизу я бы поставил на расстоянии 5 см. от нижней и от боковой стены (в идеале на 10 см.) и теплую стену внизу сделал до конца. Наверху все тоже самое: теплую стену до конца, а шкаф на 5 см. от нее.
  6. motorez90
    motorez90
    motorez90
    Добрый день!
    Есть ли какая инф. по теплой стене в СУ (для сушки полотенец) от системы рециркуляции? Наверно слишком горячо получится?(если держим в бойлере +60, что бы гадость никакая не заводилась) (одноконтурный котел + бойлер косвенного нагрева)
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я бы не использовал ТС вместо ПС.
    Регулировать можно все, в том числе и качество воды в ХГВ.
  8. motorez90
    motorez90
    motorez90
    Есть опыт? Почему?
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Опыта нет.
    Я не люблю теплые стены, только теплый пол - тепло всегда идет снизу вверх. А при ПС по мне лучше прямой контакт нежели косвенный.
    Но может кто и поделится опытом ТС.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @motorez90, ТС - это отопление. Если вы с/у топите ТС, то это одно. Если с/у топится чем то другим (ТП, радиаторы), то делать ТС от ГВС по-моему бессмысленно и полотенцесушитель тут намного лучше. Городить отдельную систему ради полотенцесушителя по-моему не совсем логично. ИМХО.
  11. motorez90
    motorez90
    motorez90
    Почему отдельную? Рециркуляция так и так будет, от БКН. в С\У теплые полы.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @motorez90, вы хотите нитку с ТП поднять на стену? Подача в ТП будет +30С+35С, так что для стен это вполне нормально. Но отопление не 12 месяцев в году. Собираетесь топить ТП в с/у 12 месяцев в году, чтобы стена была теплая?
    P. S. По факту на сушку больше всего влияет вентиляция, т. е. удаление влажного воздуха, и уже потом температура воздуха. ИМХО.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ну почему. На объекте сделаны два ТП (один подоконник по факту) именно на РЦ от ГВ.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Roaroma, тут у всех разные взгляды. Для ТС нужна штукатурка 4-5 см. хотя бы + сетка, иначе при нагреве все потрескается. ТП ведь по толщине делается 80-100 и больше, а тут просто штукатурка. Это не проблема, но доп. гемор и по времени, и по деньгам. ПС тоже не бесплатный конечно, но выгоды особой от ТС вместо ПС я не вижу.
  15. motorez90
    motorez90
    motorez90
    Пишу же - от рециркуляции ГВ. ТП у меня, ТП. Отдельно со смесительным узлом.
    Сейчас надо вот мне определится либо ПС от рециркуляции ГВ (будет торчать в неудобном месте, стоит денег, результат онятен), либо ТС от рециркуляции ГВ (просто и дешево в исполнении, штроблю газоблок, укладываю сшитик, замазываю, сверху плитка). Но с ТС нет примеров, практики, а в интернете одни проходные статьи от маркетологов, достаточно мало информации. Вот поэтому решил здесь спросить. Предполагаемая температура ГВС 60гр, соответственно и в трубе ТС примерно столько же. Вот хочется понять опыт, доводы за и против.
    Цель ТС в данном случае лишь одна-чуть ускорить высыхания полотенец. И может быть ткнете где то опыт\инструкцию по технике укладки ТС, на видеоресурсах тоже кто во что горазд
