Моя система водяного отопления "Теплая стена" - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем a991ru, 08.11.20.
  1. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Котёл я думаю надо сделать перед ТА, и ещё глубже в угол его загнать. От ТА будут запитываться коллектора, сам от ЭК.
    Да и к щиту ЭЭ ближе.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @svlabm, может на моей планировке стрелками чиркнешь что куда сдвинуть?
  3. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Завтра утром сделаю, без компа сейчас.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @svlabm, это не срочно. Я думаю что воду правильно разместил на стене с с/у. От этого места и до кухни, и до потребителей с/у 2,5-3 м. п. всего, что в целом немного. А вот на счет СО не совсем уверен, т. к. там есть зависимость между элементами СО и надо понимать, что лучше ставить ближе, а что дальше.
    По электрике хочу повесить внутри котельной 2 счетчика Меркурия, чтобы видеть, сколько кВт*ч уходит на нагрев воды, и сколько на отопление, но пока не придумал, как это сделать. :um: Ведь если счетчик сделать на ЭК, то узнать сколько на воду, а сколько на отопление не получится.
    Также хочу поставить 3 стабилизатора на каждую фазу. Когда делал плоскую кровлю, то на Варимате, которым мембрану варили, была возможность посмотреть на напряжение и просадка было до 195В. Какие стабилизаторы порекомендуете? Нормальные наверное по 8-10 тыс. штука стоят?
  5. svlabm
    svlabm
    svlabm
    У меня 1 фаза и всего 5 кВТ, так что рассматривал только уличный типа такого «Уличный морозостойкий стабилизатор напряжения СМГ-7/220-А-УХЛ1 IP55» ценник 40 тысяч. Пока шурин думает готов ли он идти в пополам.
    Ставить стабилизатор в доме на ЭК и на ЭБ считаю бессмысленной тратой денег, нормальный 3-х фазник стоит как самолёт (одиночки на 5 кВт семисторные от 12 тысяч, и их 3 штуки надо).
    Релейный щёлкает часто, в бане стоит ресанта убогая на 2,5 кВт.
    Проще 1 инверторный стаб на свет поставить, типа штиля на 2 кВт.
    Счётчик поставить только перед ЭК, остальное считать от общего потребления (ведь сейчас по МО вроде везде счётчики на столбах РЭС ставит), без ГВС все равно не куда не деться, да и зависеть будет от количества людей, а нужная цифра это восполнение теплопотерь. .
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @svlabm, общий счетчик есть и если я поставлю еще один перед ЭК, то смысла в нем почти не будет, ведь от ЭК запитывается и ГВС, и СО. На счет счетчиков надо подумать. :hello:
    На счет электричества сложнее. Напряжение плавает, а весь дом на электричестве, так что стабилизировать напряжение так и так надо, а то получится, как у знакомых, напряжение ночью падает и ТА не запасает нужного количества энергии и днем приходится дотапливать дневным электричеством. Поэтому тут вопрос, какой вариант для трехфазного электричества лучше:
    - 3х фазный стабилизатор
    - 3 отдельных однофазных стабилизатора
    - симметрирующий трансформатор (типа такого https://kompaniya-inter-elektro.tiu.ru/p621051-transformator-tst-2505.html)
    Есть еще конечно вариант биться с Мособлэнергосбытом через прокуратуру или суд, но есть ощущение, что даже если удастся проблему решить таким способом, то лишь на некоторое время.
  7. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Как-то так видится мне.
    Смесительные узлы можно и в коллекторных шкафах разместить, тогда коллектор сверху не нужен.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @svlabm, спасибо. :hello: Котельная по длине 3,3 м., по ширине 2,2 м. Если поставить ТА с утеплителем 100 мм. в самый угол, то получается 0,95 м. на стене уйдут на ТА и останется 1,25 м. Сюда влезет шкаф ШРН-6 шириной 1154 мм.
    Как я понял, ты предлагаешь то, что на картинках, засунуть в ШРН-6? Ширины 1154 мм. ведь должно хватить?
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    То что на фото и в 4ку может влезть
    у производителей немного гуляют длины шкафов по номерам кстати
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Roaroma, у меня один коллектор на ТС на 8 выходов и один коллектор на ТП на 4 выхода. В Леруа есть шкаф ШРН-5 шириной 998 мм. Думаете стоит его рассмотреть для 8 выходов, а не покупать специально ШРН-6, потому что в Леруа его нет?
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Андрей, там нужно то 10 см запаса - по 5 с каждой стороны
    заказать ?
    я сильно не вникал, как у тебя с местом. но больше шкаф - это всегда лучше, чем меньше)
    но еще момент: если есть возможность собрать все в одном месте - то лучше собрать
  12. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Да. ТА он круглый там больше места будет.
    Только не забудь пжл. что смесительный надо собирать на 3-х ходовом который работает без подпора, готовые как правило требуют подпора на вход клапана.
  13. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Разве на Мурлене свет клином сошёлся? В Дюйме разве нет разных размеров?
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @svlabm, у тебя на схеме нарисован 3х ходовый и все, больше пояснений нет. Что значит "...работает с подпором или без подпора..."? Чтобы это не забыть, надо сначала понять, о чем речь. :):hello:
    Да я про Леруа так навскидку сказал. Разница в цене не великая и для коллектора ТС на 8 выходов надо брать конечно ШРН-6, т. к. места там свободного будет больше, да и ШРН-6 должен в это пространство на стене влезть.
    А для коллектора ТС на 4 выхода ШРН-4 пойдет (850 мм.) или все-таки лучше побольше взять?
  15. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Типа Вальтек МR 03, вроде обсуждали ранее.
    Шкафы же друг над другом будут, имхо лучше одинаковые.
