Моя система водяного отопления "Теплая стена" - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем a991ru, 08.11.20.
  1. Ilgar
    Ilgar
    Ilgar
    Рига
    Андреи вот полностью систему отопления только ТС я не знаю, как рассказывал уже выше, в Германии встречалась комбинированная система отопления это ТП +ТС
    Я ее рассматривал себе как дополнительно в помошь ТП при больших морозах, но практика показала что ТП вполне справится при -22 гр, и мне осталась как бонус ТС :) На второи этаж я рассматриваю ТС где будут 4 комнаты еще, и так как перекрытие будет по деревянным лагам, то ТП я тоже сделаю но и в каждой комнате на стенку намотаю 16мм трубу, особо на бюджет это не сыграет, а вот в будушем при отоплении ТН может быть поможет
  2. Ilgar
    Ilgar
    Ilgar
    Рига
    Roaroma позволю себе с Вами не согласиться, но у каждого свои «тараканы»
  3. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Добрый день.
    А как планируете управлять температурой ТС? регулятор теплого пола? или в гребенке в котельной?
  4. Ilgar
    Ilgar
    Ilgar
    Рига
    Управление у меня сделано самое простое, путем отключения и включения циркуляционного насоса по комнатному термостату, гистерезис поставил 0.2 гр до этого ставил 0.4 гр, почувствовал ли я разницу 0.2 вместо 0.4 гр, думаю что нет.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    поделитесь моделью с настраиваемым гистерезисом
  6. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    благодарю. У меня сейчас классическое трубное отопление. насос включается по термостату механическому. гистерезис 2-3 градуса. очень чувствуется перепад тепла. думаю надо меньше гистерезис.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    так 2 или 3 ? гистерезис - это половина разницы Т вкл и выкл
  8. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    точно не знаю. при откл. добавляю на 2 градуса и щелчок вкл происходит.
  9. Ilgar
    Ilgar
    Ilgar
    Рига
    Термостат tech st290v3 помоему так, есть версии беспроводные есть проводные, гистерезис с шагом 0.2 гр и минимально 0.2гр, термостат с гистерезисом 1гр быстренько пришлось продать, так как очень не комфортно.
    Avestnik меняите свои термостат в будушем по возможности
  10. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    спасибо поменяю. :hello:
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @svlabm, привет. Сейчас готовлюсь договариваться по электрике, а для этого нужна планировка санузлов. В общем на семейном совете пообсуждали разные варианты планировки с/у и решили остановиться вот на этой. Дом строится для одной семьи + иногда гости, так что выпендриваться особо смысла нет. По размещению СО взял твой вариант, когда коллекторы ТП и ТС друг над другом, а рядом с ними ЭК + ГБ + 2 НСУ + РБ. Бойлеры хочу поставить навесные THERMEX IR 150 V и к ним ГА.
    Правильно ли я понимаю, что при моей схеме будет:
    - РБ 100 л. для ТА 1000 л.
    - ГА 100 л. для ХВС. (на картинке 3 синих кружка - это 2 бойлера + ГА 100 л.)
    - надо ли для двух бойлеров отдельный РБ?
  12. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Приветствую!
    1. Для СО РБ на 100 литров хватит.
    2. Технически объем ГА играет только на количество воды из крана, если вдруг не будет света. Если насос будет до 1 кВт, хватит 50 литров.
    3. Одного на входе ХВС достаточно.
    P. S. Я бы ТА сместил в угол, тогда проход будет больше.
  13. Ilgar
    Ilgar
    Ilgar
    Рига
    Андрей привет, напишу позже на емаил, все некогда было.
    По поводу Р. Б. для СО. Так пишут что 10 процентов но у меня система отопления открытая поэтому утверждать на 100% не буду, себе считал меньше чем 10%
    Для бойлера ГВС я ставил обязательно свои расширительный бак, веть на бойлер ставиться группа безопастности (обратный клапан вместе с клапаном который стравливает воду выше определенного давления, забыл как он называется) если не ставить обратный клапан, помоему ненужен тогда РБ но я экономить не стал повесил маленький расширительный и голова не болит.
    ГА 100 литров наверное хорошо, у меня стоял в паралель к тому что на насоснои станции +50 литров было хорошо, временно снял, так насос чаше включается, но так как все это в котельной, дома и не слышно.
    пока писал ответ уже svlabm ответил
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @svlabm, добавил РБ 30 л. для бойлеров, бирюзовый цилиндр это ГА и ТА сдвинул ближе к углу. От ЭК (черный прямоугольник) до угла 1 м. и этого должно хватить разместить НСУ и РБ с ГБ. Второй рисунок, это ты рисовал, только сейчас тут двери не будет и левая часть сдвинется ближе к коллекторам.
    Так получше?
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    сбросной
    и штатный от БКН лучше не ставить - взять ОК с латунным седлом и сбросной на 6 там
