Моя система водяного отопления "Теплая стена" - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем a991ru, 08.11.20.
  1. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Опытным путем нужная скорость определится.
  2. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    А на образовавшийся уступ приклеить светодиодные светильники, светящие в потолок. Думаю неплохо будет смотреться
  3. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    А разве насос не на постоянку включен? Трехходовой ведь температуру регулирует (откуда - куда качать)... Или я неправ?
  4. Ilgar
    Ilgar
    Ilgar
    Рига
    Незнаю кто-то говорит что насос на постоянку правильнее, у меня эконом вариант и насос отключается по комнатному термостату, хотя могу выставить чтоб температура теплоносителя после срабатывания комнатного регулятора уменьшилась насколько то градусов и насос будет дальше работать, такои вариант не пробывал, знаю на батареи так делают люди
  5. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    конечно надо на постоянку включать - в т. ч. и для котла хорошо.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @id394442633, надо бы визуальных картинок на эту тему посмотреть, а то что-то мало встречаются.
    Если ТП греется только по ночам, то какой тогда принцип работы системы на ТП? Если насос всегда включен, то подача в ТП в 7 утра должна отключитбся с помощью ZONTа, а насос будет работать вхолостую или как?
  7. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    если запасаем в ТП ночью, то днем надо отдавать в стены - т. е. насос должен работать, а котел нет
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @id394442633, не совсем понял. :um: Мы сделали схему на 2 насоса: один на ТП, один на Тст. https://www.forumhouse.ru/posts/27204560/ Каким образом насос ТП будет работать, если подача в ТП в 7 утра будет отключена?
  9. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    он уже не хочет запасать. Ему надо компенсировать)
  10. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    вот-вот :), а мою однонасосную забанили
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @id394442633, почему забанили? :faq: @svlabm, чуть раньше сделал две схемы: одну 2 НСУ, а одну 1 НСУ. Обсуждали же обе.
    Регулировать СО, в который в ТП подается постоянно теплоноситель только ночью и с повышенной температурой подачи, а в Тст. стены подается теплоноситель тогда, когда надо и с той температурой подачи, которая нужна, я так понял проще. Если коллектор 1, то и температура подачи с него будет одна. Чем схема с одним коллектором лучше? Ведь смысл ТП в том, чтобы в него подавать ночью на ночном тарифе более высокую температуру теплоносителя, чтобы он свой теплоотдачей ночью мог компенсировать энергию, потраченную днем конструкциями дома днем. Ведь если днем теплоотдача от Тст. в дом будет меньше, чем реальные теплопотери дома (т.е. отопление будет работать на минимуме только для поддержания комфорта), то эту нехватку энергии днем будут компенсировать конструкции дома, отдав часть накопленной ими энергии и вот эту отданную конструкциями дома днем энергию и надо компенсировать теплым полом ночью. При таком раскладе в ТП подача теплоносителя должна быть выше, чем в Тст.
    • ! Схема от svlabm труба 16 мм. (Тст. 8 шт. отдельно, ТП 4 шт. отдельно).jpg
  12. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Да я вообще не понимаю зачем вам НСУ, раз у вас нет радиаторов. И ТП и ТС настолько теплоемкие конструкции, что подавать туда теплоноситель с разной температурой смысла вообще не вижу. Я вот котлом 7 кВт грею теплые полы примерно 70 м2 по ночному тарифу - за 8 часов набегает 2С по температуре в помещении, а температура подачи не превышает 34С.
  13. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Если вы хотите топить ТП и ТС в разный период времени, то сделайте 2 коллектора и отрубайте их при помощи электрокранов типа Гидролок - это дешевле будет, чем 2 НСУ
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @id394442633, у меня нет ТП, поэтому я в тему вникаю. :hello:
    Возьмем ваш вариант с одним коллектором к примеру. Допустим я сделаю ориентир на температуру ТП и она будет базовой. Ночью комфортно спать при +21С+23С. Допустим в ТП идет теплоноситель с температурой, при которой датчик температуры по ТП в самом дальнем углу (у входной двери) будет срабатывать при +24С. При таком раскладе в зоне ТП будет +24С, а в спальнях ночью возможно вообще топить не придется или по минимуму. Но в этом случае ТП будет отдавать тепло в соседние комнаты НОЧЬЮ и не сможет ничего ни компенсировать, ни накопить и тогда днем потребуется постоянное отопление Тст.
    Т. к. у меня ТП только в центральной секции и отдавать тепло днем в боковых секциях он не будет, то вы предлагает вариант 1 коллектор + ТА, чтобы отапливать днем дом Тст. за счет накопленной в ТА ночью энергии?
    Что такое Гидролок, как он работает я не в курсе и никогда про него не слышал. :|: Я посмотрю обязательно. :hello: А на счет того, что Я ХОЧУ топить в разное время ТП и Тст., то тут скорее всего надо говорить о том, что мне придется так делать, ведь в боковых комнатах не будет теплого пола и днем в них подтопка все равно будет нужна, а топить днем ТП в центральной нежилой секции смысла нет.
    А какие у вас теплопотери дома и какая толщина стяжки на ТП?
  15. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Если у вас будет приточка в центр дома (ка у меня), а выход вентиляции из комнат, то ТП в центре вашего дома будет подогревать комнаты по периметру (если покрытие теплопроводное будет типа плитки)
    :) вы мне теплопотери и считали (сейчас уже трудно найти). Около 5 кВт при -20С вроде. При 0С за бортом пока хватает ночного тарифа. Нагреваю до 22С по воздуху, приточка включена постоянно.
    Ну если будет ТА с повышенной температурой загрузки, то НСУ нужен, но один.
