Дует с балконного блока
Тема в разделе "Ремонт окон и оконной фурнитуры", создана пользователем Mumme, 18.11.20.
  1. Mumme
    Mumme
    Mumme
    Здравствуйте. вопросы о балконном блоке. Короче блок KBE однокамерный, дверь поворотно-откидная... дует с контура двери, задувает но не капитально-пламя зажигалки не сдувает, так же окна холодные, снизу порог холодный. Я сфоткал откуда чуствуется что дует и выделил оранжевым, то что маленькая линия обозначена, это дует прямо из щели рамы. Если ночью открыть шторы, то чуствуется холодный воздух в лицо. Лоджия остеклена еще в 90ых,я бы сказал что остекления нет вообще, потому как температура как на улице. Блок поставили три года назад, дуло все это время, не всегда жили в этой квартире просто, а сейчас этот вопрос встал остро...комната сама 19 кв. м.,батарея биметалл 10 секций. Как избавится от холодного воздуха? Поменять весь балконный блок на новый двухкамерный или добавить к батареи еще пару секций или все вместе сделать? Я в этом не шарю, и поговрить не с кем по этому вопросу. К слову контур двери прошлой зимой проклеивал, дуть стало меньше, но воздух все равно гулял по комнате.
  2. Serg89
    Serg89
    Serg89
    По фотографиям мы вам не поможем. В вашем случае нужен приход на дом специалиста.
  3. Mumme
    Mumme
    Mumme
    Мне хотя бы тогда понять, достаточно либо батареи на эту площадь комнаты, и достаточно ли однокамерного пакета. Живу в Моск. обл
  4. Serg89
    Serg89
    Serg89
    @Mumme, Может у вас недотапливают, батарея горячая или тёплая?
    Да и закрыли вы ее подоконником, как она будет выполнять свои функции - снимать ниспадающий холодный поток от стекла.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    1. Как правильно заметили- вопрос в том какая у вас температура батарей?
    2. Слишком много выступает подоконник.
    3. Скорее всего плохо смонтированны рамы, балконный блок.
    Например плохо запенены, плохо утеплены откосы у балконной двери. И снизу.
    4. По батареям- может быть недостаточно.
    Например-в такой же комнате батареи. На фото. Или с балконом- всё утеплено, топят хорошо, однокамерный пакет.
    5. Однокамерного пакета может хватить- если всё утеплено и топят хорошо.
  6. muai2
    muai2
    muai2
    прижим проверьте бумажкой, возможно неправильно стоит ответка и запарающая цапфа не заходит за нее.
  7. Mumme
    Mumme
    Mumme
    Спасибо за ответ. Когда поставили блок, спустя полтора года когда вьехал- я разбирал откосы и все заново пенил, так же и порог. Пены там конечно было неахти и сифонило сильно. Как запепил стало лучше. На днях померю температуру батарей и напишу результаты... На фото у вас 16 секций. Круто конечно, с них бы я наверно вспотел)
  8. Mumme
    Mumme
    Mumme
    Регулировали все 100500 раз. Яуже упоролся с этим балконным блоком и склоняюсь к тому что хреново установили его и двойной надо было стаить...сам виноват, через знакомых ведь делал
  9. Mumme
    Mumme
    Mumme
    Померю температуру батарей
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Я не знаю как у вас сделано- но раз дует- значит недостаточно хорошо.
    А по батареям- лучше вспотеть -чем мерзнуть.
    Можно просто окно приоткрывать при повышенной температуре, да и вентиляция лучше будет работать.
    А когда холодно, дует- это хуже.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    По простому, примерно- метр -секция.:)
  12. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Лен.обл. Гатчинский р-он. д. М. Карлино д.26 /1
    ИМХО
    это просто лайтовое окно.
    Играет все. Вот и дует. Т. к створка не прижимается нормально к раме.
    Створка видимо поворотно откидная.
    Лечиться укреплением рамы в проеме. К примеру рамным анкером сквозь профиль. Плюс в створке распереть пакет во все стороны подкладками.
    Но опять же если все лайтовое, то будет играть и никак это не исрпавить по сути. Так попробывать можно.
  13. Mumme
    Mumme
    Mumme
    Снял подоконник, посмотрю будут ли изменения
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Топят у вас как?
    Температура батарей какая?
  15. muai2
    muai2
    muai2
    ну и? прижим есть? ответки стоят верно?
