Вопросы по стропильным системам - 7
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Kotov_57, 16.11.20.
  1. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Нет. Но это позволит Вам сэкономить и не ошибиться, потому как уже "мыслите" с дополнительными затратами судя по рисунку.
  2. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    @svg2000, я игрался с вашими калькуляторами. Не все понятно, но варианты с затяжками и ригелями проходят. Влпрос в том как посчитать коньковую балку. Или психануть и залить там бетонную перемычку? :aga:
  3. Blin135642
    Blin135642
    Blin135642
    Друзья, как лучше сделать вынос крыши на фронтонной стене?
    Нужно ли продлевать балки выноса на соседние стропила как внизу или можно оставить, как наверху?
    По стропилам будет обшивка OSB
  4. SiMuS
    SiMuS
    SiMuS
    Подскажите красными элементами можно усилить стропила готовой кровли?
    А то жидковатые вышли.
    Сейчас стропила сечением 150х50 с шагом 600 раза в 2 не проходят...
    + затяжки верхние можно опустить на 0.5 метра
    Или какие варианты еще посоветуете?
  5. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Если опирать на перекрытие то надо иметь балки сечением не менее 2х50х200 с шагом 600
    Подкосы из 50х150 от внутренней несущей стены под каждое стропило под углом не менее 45гр.
  6. SiMuS
    SiMuS
    SiMuS
    С учётом что это вальма подкосы только под 2 ската из 4 встанут.+ Хотелось сделать жилым чердак. Перекрытия шагом 600 брус 150х100. Если его усилить стянув с двух сторон каждый доской 50х200, то можно по моей схеме ? Все равно его планировали усиливать и переделать чердак под жилую мансарду.
    Имеет ли смысл сделать стропила двойными подшив вторую доску 150х50?
    И с диагональными стропилами как быть ?
  7. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Тогда советами тут делу не поможешь, без проекта и расчета конструктива не обойтись.
  8. Blin135642
    Blin135642
    Blin135642
  9. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Blin135642, две доски снизу не нужно было. ;)
  10. Blin135642
    Blin135642
    Blin135642
    Да, согласен
  11. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Можно было 1 доску, когда я рекомендовал две я имел ввиду шаг стоек 1м а Вы сделали равным шагу балок ;)
  12. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Рано стенку поставили, с перекрытием надо разбираться и до ума доводить.
    Вот что должно получиться
    Подробности здесь #32, там же и стропильная система со свесами кровли.
  13. thug87
    thug87
    thug87
    Воронеж
    Здравствуйте, помогите с ответом на вопрос.
    Дом 10*10 метро с 5-й несущей стеной ровно по центру, планируется шатровая кровля. Но в несущей стене (во внутренней) есть вентканалы, диаметром 160мм.
    что делать с мауэрлатом? можно ли его разорвать в районе вентканалов, или нужно их отводить в сторону?
  14. Blin135642
    Blin135642
    Blin135642
    Стропила будут опираться таким образом:
    По поводу утепления - будет перекрестное утепление потолка внутри дома.
  15. Blin135642
    Blin135642
    Blin135642
    @svg2000,
    А можно вопрос по фанерным накладкам - по калькулятору (расчет с несущей коньковой балкой) получается общее количество гвоздей = 20
    Накладки с обеих сторон строил устанавливаются и в каждую по 10 гвоздей или с одной стороны и в каждую половину по 10 гвоздей?
