Самодельная пеллетная горелка полный автомат
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Roni05, 17.11.20.
  1. Roni05
    Roni05
    Roni05
    Увеличивал время работы механизма очистки (с 45сек-30мм до 65сек-43мм) и устанавливал паузу вместо 35-45 мин. на 15 мин. Этого вполне достаточно для нормальной очистки колосников.
  2. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Понятно, что при переходе с древесных на лузговые пеллеты надо увеличивать интенсивность очистки. Вопрос не в этом. А в том, что при работе горелки в режиме модуляции скажем на 5 квтах золы будет образовываться условно 100 грамм в час, а при 25 ти кватах 500 грамм в час. А выставлено 65 сек через 15 мин. и для 5 ти квт и для 25 ти. Вот тут и пропадает своевременность очистки. Видимо для зольных пеллет с таким контроллером только старт\стоп подходит ?
  3. Roni05
    Roni05
    Roni05
    Эти параметры выставляются для нормальной работы горелки на максимальной мощности, а при модуляции ни как не влияют на качество работы (разве что лишний ход колосника).
  4. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Лишний ход колосника разве не скидывает недогоревшие пеллеты в зольник ?
  5. Roni05
    Roni05
    Roni05
    Нет, такого не происходит. У меня привод очистки Belimo (движение очень медленное, 100мм за 150 сек). За счёт плавного и небольшого движения (при работе горелки 43мм, а не полный ход) в конце колосника только зола (пеллета полностью сгорает при любой мощности)
  6. viruz11
    viruz11
    viruz11
    Подскажите пожалуйста где найти чертежи данной горелки?
