Самодельная пеллетная горелка полный автомат
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Roni05, 17.11.20.
  1. Roni05
    Roni05
    Roni05
    День добрый. Хочу рассказать о своём опыте в изготовлении пеллетной горелки, которая на данный момент работает третий сезон.
    Характеристики следующие:
    1. Максимальная-минимальная мощность: 4 кг- 0.6 кг в час (можно больше но мне хватает).
    2. Вид топлива - любая пеллета -дерево,лузга,солома,рапс и даже пробовал мелкий уголь.
    3. Автоматический розжиг.
    4. Механическая очистка.
    5. Режимы работы: по комнатному термостату старт-стоп или минимальная мощность (щадящий режим для зажигалки), адаптивный (автоматически подстраивается температура теплоносителя), ну и просто по температуре теплоносителя.
    6. Управление через интернет (ПК, телефон, планшет).
    7. Обслуживание горелки делаю раз в сезон.
    Пробовать сделать горелку начал года три назад. Сначала делал гравитационку без шнека, горела, но не то. Потом с шнеком подачи, но без внутреннего и без мех. очистки, то же много проблем.
    Набираясь опыта пришёл к той комплектации которую имею сейчас. Естественно огромный бьём информации получил штудируя этот форум (и подобные). Горелку разрабатывал в Invetor (размеры, компоновка), потом детали из нержавейки для колосника и сопла резали мне по этим чертежам. Кстати насчёт нержавейки нашёл лист ещё совдеповский 5 мм (за это время 10т серой и 6т лузги микс) и намёка на износ.
    Теперь об комплектующих. Вентилятор WPA-097. IMG_20201117_205954.jpg IMG_20201117_210123.jpg IMG_20201117_210152.jpg IMG_20201117_210432.jpg IMG_20201117_205954.jpg IMG_20201117_205954.jpg Мотор-редуктор шнека подачи 25 вт, внутренний 6 вт. Привод очистки Белимо, дороговато но надёжно и можно очень гибко настроить (например изменять площадь горения колосника). Зажигалка керамика. Подающий шнек спираль 38 мм изначально была в трубе 50 мм, но когда пеллета из дуба 8 мм стала подклинивать, поменял на 60мм и проблема ушла.
    Контроллер RK-2006LPG2 брал в корпусе, по функционалу как по мне наилучший. Очень гибкие настройки практически под любую горелку. Модуль для интернета тоже этой же фирмы, постоянно в командировках приходиться иногда подстраивать некоторые параметры (по желанию жены). В котле горелка работает по температуре уходящих газов, пробовал по фото датчику не понравилась работа на малой мощности.
    В общем как то так. Если будут вопросы с удовольствием отвечу. Ниже ссылка на видео
  2. Roni05
    Roni05
    Roni05
    Хочу добавить об опыте сжигания пеллет разного вида в своей горелке.
    Древесная - нет проблем, имеет разное количество золы на выходе (зависит от качества).
    Лузга - для горелки тоже нет проблем, но вот котёл и дымоход забивает очень сильно (очень мелкой золой).
    Рапс - горит нормально, котёл чистый, но золы (рыхлая) раза в три больше чем на лузге.
    Солома - горит нормально, котёл тоже чистый, а вот зола чёрные спекшиеся куски, по обьёму наверное процентов 60 - 70 от начального.
    Мелкий уголь - разжигается нормально (чуть дольше дубовой пеллеты), горит коротким пламенем, греет заметно лучше, шлака как от угля, но мне стало жаль шнек подачи (нагрузка на порядок больше и тем самым больше износ).
    Сейчас топлю белая древесная 6мм, ну это вообще песня .
  3. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Во сколько обошлась такая самоделка?
  4. Roni05
    Roni05
    Roni05
    По комплектующим около 400 $.
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вы молодец, но немного разделом ошиблись. На форуме буквально рядом есть раздел по самодельным котлам и горелкам. Вам надо бы туда переместиться. Там будет больше ваших сподвижников, а в этом разделе больше просто потребителей и покупателей готовой продукции.
    Ну, а если решили показать свое творение, то расскажите, как устроен колосник и система его очистки? Как меняете площадь горения? Это надо делать вручную или возможно в автомате?
  6. Roni05
    Roni05
    Roni05
    Колосник можно сказать классика. Состоит из основного (подвижного) и малого (у которого нет жесткого крепления показано стрелками). Основной совершает поступательные движения. При работе горелки на не большое расстояние (частота и расстояние задаётся в контроллере в зависимости от качества топлива, можно от нескольких мм), а после затухания на всю длину. За счёт использования Белимо (100мм за 150 сек.) при работе горелки колосник двигается плавно не нарушая, а наоборот улучшая горение (идёт как бы перемешивание горящего слоя). Изменение площади горения делаться вручную, снаружи горелки на штоке привода каждые 20 мм есть технологические отверстия, перекрутив стопор можно уменьшать длину колосника с этим шагом.
  7. Roni05
    Roni05
    Roni05
    Сами колосники снимаются без какой либо разборки, с торца сопла приподняв вверх вынимается большой, потом малый из пазов. Но как я уже писал во время эксплуатации необходимости в их чистке нет и под колосниковым пространством тоже. В конце сезона частица только вентилятор.
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Ничего не попадает под колосник? Немного золы там всё же, по идее, должно быть. А вы пишете, что в вашей горелке под колосником чисто. А каков диаметр отверстий в колоснике?
    Пеллеты при подаче не убегают за колосник? ;)
    Падают довольно свысока.
  9. djkaktyc
    djkaktyc
    djkaktyc
    Россия Орехово-Зуево
    так там внутренний шнек, вроде не должны падать
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Да вижу. Но выходное отверстие для подачи пеллет довольно высоко расположено. Конечно, кучка горящего материала, впереди по колоснику, будет препятствием для ненужного разлета падающих пеллет. Но на холодную, при первичной засыпке, наверное, может немного и вылетать.
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Очень простая и логичная конструкция. И действительно классика. Почему некоторые российские производители до сегодняшнего дня выпускают значительно более убогие горелки? Вопрос, наверное, в пустоту.
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    ... и контроллеры.
    В данной горелке применили простенький специализированный польский контроллер. Но он с нормальным табло, понятным и функциональным.
  13. Roni05
    Roni05
    Roni05
    Я применил не большую хитрость, при полном ходе колосника, в самом конце колосник немного приподымается (появляется зазор) и вентилятор успешно всё выдувает (при очистке он настроен на 100% мощность). Диаметр 5 мм, но количество рассчитывал по формуле .
  14. Roni05
    Roni05
    Roni05
    Нет, пеллета попадает на малый и скатывается в начало основного (который немного по горизонтали наклонён в сторону внутреннего шнека). И при стартовой засыпке тоже не вылетает, начинает образовываться холмик, но до конца колосника не дожодит .
  15. Roni05
    Roni05
    Roni05
    Я выбирал контроллер под свои потребности, в этой серии есть и с погодазависимой функцией и с управлением трёх ходовыми и т. д. И ещё мне нравиться работа с комнатным термостатом в адаптивном режиме. Контролер запоминает температуру при которой выключился термостат и при следующем пуске она является заданной, но если её не хватает то он начинает добавлять с периодичностью за которую отвечает параметр время адаптации (подбирается индивидуально под систему отопления), если дом нагрелся а, температура меньше заданной уменьшается и так по кругу.
