Нужен совет как быть и что можно сделать. Затапливает подвал в гараже
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Dmitriy_mm, 17.11.20.
  1. Dmitriy_mm
    Dmitriy_mm
    Dmitriy_mm
    Добрый день всем.
    Имеется гараж 4х6 с подвалом в гаражном кооперативе.
    Затапливает подвал грунтовыми водами на 30 сантиметров от пятки фундамента, вода поступает снизу. Сам пол из грунта.
    Думаю залить бетоном на толщину 10-12см. с армированием 12 арматурой.
    Не кода не занимался бетонированием и гидроизоляцией.
    Подвал гаража постоянно затоплен примерно на 30 сантиметров от пятки фундамента.
    Каждый член кооператива решает эту проблему по своему. Кого и так устраивает, кто-то вообще не пользуется подвалом, а кто-то засыпает песком чуть выше уровня воды, кто-то бетонирует выше уровня воды, но в этом случаи высота потолка остается маленькой 1,5-1,6 метра.
    Я хочу попробовать забетонировать пол от пятки фундамента, что бы высота потолка была повыше, чем 1,5-1,6 метра. Но не знаю можно ли так сделать в маем случаи.
  2. Dmitriy_mm
    Dmitriy_mm
    Dmitriy_mm
    Забыл вложить фото.
  3. путник13
    путник13
    путник13
    Архангельская обл.
    Конечно, можно, если нужно.
    Выложите фото других стенок с углами, обозначьте высоту от пятки до потолка.
    Гараж куплен? Когда построен? Опросив старожилов можно узнать: вода появилась сразу или после заиливания дренажа? Разберитесь, зачем нужна Вам эта труба? Не глушак:)
  4. Dmitriy_mm
    Dmitriy_mm
    Dmitriy_mm
    Построен 1992г.
    Вода появилась почти сразу.
    высота примерно 1,9м.
    Труба не глушак, работает на сколько это возможно учитывая, что проходит через гаражи хозяева которых не когда не появляются.
    Уровень воды выше отметки 30см не когда не повышалась.
    Были попытки (не мои) устанавливать дренажный насос но идея провалилась поскольку некуда откачивать такой бьем воды, насос постоянно забивался песком и ломался. Платить за электричество не кто не хотел да и электричество может быть отключено поскольку многие не платят.
  5. путник13
    путник13
    путник13
    Архангельская обл.
    Значит, отвода вод не было устроено. Либо, неудачно. :(
    Да я не про глушак как раз. Как определили, что труба работает? да насколько возможно?
    Всё же, выложите фото всех стенок, что бы были видны их сопряжения (или + все углы отдельно).
  6. Dmitriy_mm
    Dmitriy_mm
    Dmitriy_mm
    Фото углов.
  7. путник13
    путник13
    путник13
    Архангельская обл.
    Добрый день.
    1. для начала надо освободить подвал, вычистить углы, убрать весь мусор. Должны остаться чистые стены и "пол";
    2. снять кирочкой, перфоратором, алмазом на "болгарке" везде где есть, все безобразные растворные наплывы на стенках и "полу", в примыканиях;
    3. важный вопрос- труба нужна или не нужна? Если нужна, то обкопать и восстановить. Если нет, то убрать. Как мы можем понять, если Вы не даёте информации о функционале трубы? Если сами не можете разобраться с этим вопросом, то лучше восстановите её: -откопайте, -вычистите её, -снова установите, если она коротковата, то врежте кусок,- зафиксируите сваркой,- прикопайте тем же грунтом, но без глины;
    4. выровнять площадку под стяжку, при необходимости добавить грунт, щебень, трамбануть;
    5. расшить все влажные межблочные швы и зачеканить их шовным материалом (как это делается- инфы полно везде, и здесь на FH тоже есть);
    6. теперь можно делать бетонную стяжку, только бетон надо качественный, арматура по желанию, по периметру стяжки надо крепить гидрошпонку на стенки, чтобы шпонка попала в тело стяжки.
    7. перед устройством стяжки я бы постелил любой гиз материал со склейкой стыков (например скотчем), что бы получился ковёр.
    8. сыпем бетон, планируем его, трамбуем, при необходимости увлажняем, накрываем плёнкой, даём окрепнуть пару дней. Т. к. плита стяжки довольно большой площади 6*4 м. м., то делаем "болгаркой" 2 пересекающихся пропила глубиной около 10-15 мм по стяжке. Пропилы перпендикулярные, делят стяжку на 4 "карты" 2 на 3 м. м.
    Делается это дабы избежать появления несанкционированных кривых трещин, которые сложнее гидроизолировать.
    Если бетон был качественный и созревал правильно, то трещин на такой площади обычно не появляется. Но лучше пропилы делать, т. к. если треснет по пропилам, то гидроизолировать эти швы особого труда не представляет.
    В принципе, и всё. Написал так многабукафф потому что:
    Дорогу осилит идущий. Всё получится. Успехов!
  8. Dmitriy_mm
    Dmitriy_mm
    Dmitriy_mm
    Спасибо за консультацию.
    А гидрошпонку какую брать? Их так много.
  9. путник13
    путник13
    путник13
    Архангельская обл.
    https://www.forumhouse.ru/journal/t...ya-podvala-iznutri-dobivaemsya-polnoj-suhosti
    - поизучайте, в качестве ликбеза и для общей информации. На форуме много чего написано - вникайте, что бы понимать для чего и чем Вы что-то делаете.
    В Вашем случае подойдёт бентонитовый шнур любого производителя, т. к. единожды набухнув он таким и останется, потому как находится в постоянном присутствии влаги. На рекламу производителей про бесконечное количество циклов намокания-высыхания бентонита не обращайте внимания- ложь. :(
    Пишу максимально доступным языком, не используя спец. терминов. :|: Извините.
    Изучайте тему -разберётесь.
    Честно говоря, удивлён, что форумчане не спешат помочь своими советами- не сомневаюсь, что есть что сказать.
    Всё получится.
