Скоро продолжение стройки... готовлюсь
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Densoul, 30.12.09.
  1. Densoul
    Densoul
    Densoul
    Здравствуйте, посетители этого уважаемого форума!
    До этого момента я являлся его читателем, просматривал темы, набирался знаний, но не участвовал в обсуждениях. Что-то для себя поняв начал строительство свонго загородного домика на ючастке на юге МО.
    Дом я планирую в основном для проживания с весны до осени, но не исключаю наезды и зимой. В данный момент добрался до этапа завершения отделочных работ, который планирую на весну наступающего года. Чтобы не допускать ошибок из-за незнпния технологии и отсутствия опыта решил открыть эту тему. Надеюсь, что смогу здесь получить ответы на интересующие меня вопросы и, возможно, мой опыт тоже станет кому-то полезен и интересен. Итак, дом 6*9 с эркером 3*1,8. Материал - обычный строительный брус 15*15. Мансарда утеплённая каркасная. Вот эскизы фасадов и примерный поэтажный план, как я его вижу на данном этапе, а также вид дома, какой он есть на данном этапе стройки:
  2. Densoul
    Densoul
    Densoul
    Итак, что сделано на данном этапе: дом стоит на ленточном плавающем фундаменте, сделана отмостка, полы, перекрытия и перегородки утеплены Роквулом по схемам, обсуждаемым на этом форуме, положена половая доска, сделана лестница на второй этаж, установлены декоративные фальшбалки, межкомнатные и входная двери, построена терасска-крыльцо, мансарда утеплена и обшита фанерой и вагонкой в соответствии с планируемой оклейкой и покраской. Прилагаю некоторые фотографии этапов строительства, которые, возможно, помогут в будущем обсуждении.
  3. Densoul
    Densoul
    Densoul
    вот ещё фото:
  4. halawin
    halawin
    halawin
    Здравствуйте!
    Хороший домик, очень уютный.
    Чем собираетесь обшивать снаружи и чердак?
  5. Densoul
    Densoul
    Densoul
    На ближайший сезон планирую следующее:
    1) утепление и наружняя отделка фасадов
    2) шлифовка и покраска внутренних стен, потолков и полов
    3) декоративная отделка внутренних стен мансарды и короба несущей балки первого этажа
    4) электрика
    5) отопление
    По всем этим запланированным делам есть некоторые вопросы, которые хотелось бы для себя прояснить.
    1) Наружную отделку фасада планирую имитацией бруса, а утепление - Роквулом слоем в 10 см. Как считаете, правилен ли мыбор. Какие есть плюсы и минусы. Думал ещё об утеплении вспененным материалом типа ИЗОЛОН, но что-то уже сомневаюсь. Самое важное: какова схема утепления фасада, какие прибивать бруски, на каком расстоянии, должен ли утеплитель касаться бруса или нужно расстояние между ним и стеной, должен ли утеплитель быть прибит с стене или он просто распирается между брусками, где нужно проложить гидро, а где пароизоляцию чтобы ничего не прело и не гнило в будущем?
    2) Шлифовка бруса. Чем и как лучше шлифовать? Есть в наличии болгарка и лентошлифовальная машина. Видел в работе эксцентриковую шлифмашину? Мне показалось, что ей шлифовать удобнее всего? Поделитесь опытом... Мож есть какие-то тонкости и нюансы...
    Про покраску отдельно и чуть позже т.к. это целая история.
    3) Система отопления: Планирую сделать систему отопления на твердотоплевном котле т.к. газа магистрального нет и не предвидится, а электричество дорого и не уверен, что потянет наша электросеть. Вопрос по месту расположения топочной. Я по началу как-то не задумывался про отопление такого типа и не предусмотрел место для топочной. Какие у вас мысли исходя из плана поэтажного. Я думал сначала сделать топочную в предбаннике сразу после входа в дом, но тогда там ни раздеться толком ни сделать в будущем комнатку под туалет.. Возможно, стоит сделать пристройку со стороны большей стены с верандой и комнатой с топочной? Прилагаю схему. Но, возможно, можно обойтись и без неё?? не хочется расширять стройку-справиться бы с этим объёмом...
    Пока как-то так... Дальше-больше)
  6. Densoul
    Densoul
    Densoul
    Рассматривал вариант сайдинга, но он не прошел по конкурсу из-за внешнего вида. Из того, что осталось пока выигрывант имитация бруса. Надеюсь, красить не очень часто надо будет. фундамент снизу думал общить цокольным сайдингом и немного его поднять визуально, а то очень низкий он у меня.
    чердак, он же мансарда. Собираюсь то, что сейчас зпшито фанерой оклеить обоями из бамбука ротанка или чего-то подобного, чтобы ьыла натуральная текстура. Если у кого-то есть опыт использования этих материалов-жду комментариев.
  7. TVS
    TVS
    TVS
    Челябинск
    Шлифовать брус лучше всего УПМ- угло-полировальной машиной, типа болгарки ,но гораздо ниже обороты и регулируются. Ставите на УПМ насадку для круглых шлифкругов из шкурки под липучку, круги берите лучше без отверстий, обороты примерно 2000, зернистость круга по новому обозначению 60. Уходит их много , но они дешевые, продаются в пачках по 5 или 10шт.
  8. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Дача в Калужской обл, 100км от Мск на юг
    я тоже недавно на сайте, поболе правда чем вы, и кое-какие вопросы для себя уже взял на заметку
    по вопросу 1:
    Правильный "бутерброд": брус, 1х100мм утеплитель (не гигроскопичный, паропроницаемый) типа Роквул лайтбатс,
    ветрозащитная паропроницаемая мембрана типа Тайвек, зазор 50мм , ну а дальше сайдинг или у кого что
    утеплитель к брусу вплотную
    если не прав, пусть поправят меня
    имитация из дерева?
    тогда, считай, почти каждый год надо будет делать покраску, а это занятие не из легких, надо будет "леса" ставить и т.п.
    а сайдингов сейчас всяких много, вы покопайтесь на форуме, народ очень даже не плохо подбирает сайдинг для внешней отделки
  9. Densoul
    Densoul
    Densoul
    Похоже, что то, что я считал своей болгаркой и есть УПМ. По крайней мере есть регулировка скорости вращения и насадка с липучкой для дисков. Пробовал летом что-то ей делать-вроде ничего, нонужно подобрать правильные диски.
    Лентошлифовальная машина очень уж тяжелая и очень быстро выбирала древесину (скорость у неё будь здоров, да и видимо шкурка была очень крупнозернистая). Видимо пол ей тоже не выйдет обработать.
  10. Альтруист
    Альтруист
    Альтруист
    Улан-Удэ
    А санузел планируется? :|:
  11. karabul
    karabul
    karabul
    Кемерово
    Стена - утеплитель, паромембрана, зазор 3-5 см, отделка (сайдинг). Только нужно, чтоб сруб сел. Вопрос, видел у Вас стены из составных брусьев, как сплачивали?
  12. Densoul
    Densoul
    Densoul
    Да, брус уже сел. К моменту отделки внешней домику уже будет два года. Думаю, что этого достаточно для основной усадки. В местах стыков брусьев строители делали соединение типа "ласточкин хвост" и прокладывали его джутом. Друг с другом брус соединяли деревянными нагелями. Строители эти самые нагеля вбивали с усилием в запил в брусе. Мне кажется, это в некоторой степени мешает нормальной усадке, хотя, возможно, нанеля и брус несколько подсохли и проблема решилась...
    Да хотелось бы) Два варианта: либо предбанник поделить и в образовавшемся помещении сделать санузел ,либо делать пристройку, куда и размещать санузел и топочную. В первом случае не влезет ванна или кабина душевая, но зато эта часть дома смотрит на улицу, то есть будет удобно подводить септик в будущем, а во втором-всё влезет, но будут сложности с подведением коммуникаций)) Что посоветуете?
  13. Densoul
    Densoul
    Densoul
    Вот как раз на картинке одно из возможных мест для санузла. Размеры получаются где-то в пределах 1700 на 1300, может чуть больше за счёт тамбура. Сделаю санузел на этом месте-котёл ставить некуда:)]
  14. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Домик не плох, но есть один минус. Свесы крыши и так не большие, а уж после утепления и обшивки дома их практически не будет. И домик будет выглядеть не айс. Подшиву свесов надо делать после утепления и обшивки дома.
  15. Densoul
    Densoul
    Densoul
    Знать бы всё заранее) Поначалу вообще не планировалось внешнее утепление, а вот теперь образовалось... Ну, значит надо будет потерпеть до замены кровельного материала, а там можно будет что-то придумать. Счас свесы примерно 40-45 см. На обшивку-утепление уйдёт 15-17 см. Ну...кое-что останется.
