Ввод водопровода в дом с мелкозаглубленным фундаментом
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Olehh, 16.11.20.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    метоплетка - это соединение с ГА
    в оплетке - это заборный
    фото есть ?
  2. DemoNighT
    DemoNighT
    DemoNighT
    Ижевск
    Рисуйте.
    Но прежде чем будите рисовать, задумайтесь, что несколько странных советов вы уже дали)
    Поэтому предлагаю Автору найти пару методичек по сопромату, сделать расчет трубы на изгиб и прогиб, перечитать труды древнегреческих философов. И только тогда, имея на руках все расчеты, и наконец поняв суть всей жизни, "захреначить" опираясь на Русское "авось" любое соединение.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    озвучьте. иначе - сами понимаете
    Ваш вариант старый остается ? Я бы его тогда так подредактировал
    так он больше смысла имеет. но есть и минусы. найдете сами ?
  4. DemoNighT
    DemoNighT
    DemoNighT
    Ижевск
    "Сшитый полиэтилен
    но недешевый - два фитинга и пару метров трубы 2 тыр будут примерно
    можно той же ПНД - она почти так же гнется, но дешевле в разы
    только лучше сварными фитингами
    по факту у Вас просто компенсационная петля"
    Согласитесь, это странное предложение, если учитывать тот факт, что есть типовые решения по компенсаторам при применении полипропилена (сшитый полиэтилен, пнд на сварных фитингах).
    Вы рисуете "Г" образный компенсатор, я "П" образный, сейчас придет еще человек и нарисует "Z". Принцип их работы одинаков, можно выбирать любой в зависимости от хотелок (считай возможности применения).
    Прежде чем рисовать "эпюры" посмотрите что такое "плечо компенсатора" и перечитайте мой комментарий. Если пришло понимание, то отлично.
    п. с споры вокруг рисунка считаю нецелесообразными. Поскольку это просто рисунок, а не чертеж и даже не схема)
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    то, что Вы называете типовым решением - это ПП и для отопления
    чтобы не заужать - это компенсатор надо 40го диаметра. у пекс толщина стенки меньше
    ход неизвестен - я предложил первое, что пришло в голову
    принцип везде одинаков
    а ход - разный
    И Вы посмотрите, какой формы компенсаторы какой ход дают
    я отлично понимаю, о чем говорю. сопромат любил.
    согласен, это не чертеж - ТЗ в общих чертах, таково и решение, особо нечего обсуждать
    но даже тут я за более простое решение - с оглядкой на сложность исполнения и гидравлику
    1 угол всегда лучше 5
    а пост 12 и ПНД труба - так самое лучшее и дешевое (если ПНД)
  6. agriznoff
    agriznoff
    agriznoff
    Томск
    А почему нельзя заузить в одном месте? Наверняка диаметр трубы с большим запасом.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    заужайте -кто запрещает. хозяин барин
  8. agriznoff
    agriznoff
    agriznoff
    Томск
    А что же Вы тогда "барину" так "авторитетно" советуете? Я думал, что Ваши советы имеют смысл.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Советы смысл имеют
    кто хочет - либо принимает на веру (либо понимает самостоятельно) либо переспрашивает
    но есть те, кто пишут - я сам разберусь. и/ тупо делает по своему
    их большинство
    по конкретному случаю: стандартный входной диаметр на дом воды Ду 25 мм - более-менее, для большинства насосов
    это соотвествует 32 ПНД и 32 пекс
    выводы сами делайте - это заужение - не кран, а достаточный участок трубы, для потери давления и пропускной способности
    я не навязываю и не заставляю делать по моему - просто рекомендую
  10. agriznoff
    agriznoff
    agriznoff
    Томск
    Ну, раз советуете делать (или не делать), то это и есть навязывание. Вопрос только в том, обоснованно ли это. Вот соображения на эту тему и хотелось бы услышать (именно соображения).
    У меня трубы (медные) по всему дому 22 мм уже больше 20 лет на отоплении, а "знатоки" говорили, что не будут работать, т. к. сопротивление и т. п. Но работают, циркуляционный насос (вход и выход у которого 32 мм, кстати) включен на 2 скорости, все прогревается, все отапливается, не ломается. Может быть, по сопромату все сделано и не так, как надо, но меня устраивает, т. к. все мои задуманные параметры выполняются.
    Так может быть и заужение на 50 погонных см трубы тоже никакого значения не имеет, кроме, конечно, "головной боли" ревнителей сопромата.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это совет. навязывание - это другое немного
    аргументация была ?
    бывает так, что пару лет работает - система терпит, а потом начинает барахлить
    вчера была тема - человек аж обиделся, когда я указал ему на лично для меня конкретный косяк
    сопромат был упомянут отнюдь не в связи с диаметром - перечитайте повнимательнее
    а только лишь со схемой прокладки
    ну и там далеко не 50 см - зрительно
    пару метров минимум думаю. хотя сие и неизвестно - детали не уточнялись, ни просадки, ни остального
    я все чаще вспоминаю в подбных случаях анек про профессора: а какую Вы оценку хотите ?
