Защита смотрового колодца из 110 трубы от морозного пучения
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем BusStop, 16.11.20.
  1. BusStop
    BusStop
    BusStop
    Иркутск
    Здравствуйте. Делаю дренаж в основании подпорной стены, общая длина 15 м, 2 ветки, одна 10 м. другая 5м. Материал трубы для внешней канализации с самостоятельной перфорацией. Максимальная высота смотровой трубы по грунту 1,5 м. Над землей останется 50 см.
    Дренажная система получается внутри насыпного грунта.
    Вместо смотровых колодцев будет труба 110 м, длиной 1 и 2 метра.
    Вот по защите этой трубы от морозного пучения и есть вопрос. Пока видится решение в виде гильзы из рубероида и засыпанием пространства между рубероидом и внешней стеной трубы щебнем. Может быть поверх геотекстиль намотать, я не знаю, сколько рубероид в земле продержится, чтобы потом щебень остался на месте. А остальное пространство заполнить обычным грунтом.
    Территориально Иркутск. Грунт на участе легкий, участок с сильным склоном, не заболоченный, раньше на нем росли сосны. Геологии на данный момент нет. Но вода не стоит в откопанных ранее траншеях, Даже после сильных дождей, нет влаги.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Рубероидом, обычно саму трубу обматывают, что бы было проскальзывание при пучении.
    Часто обсыпают не щебнем/гравием, а крупным чистым песком.
    А вот на откосы ямы/выработки/скважины под трубу действительно можно геотекстиль уложить, что бы защитить песок/гравий обсыпки от глинистых грунтов.
    На дно ямы под трубу обязательно хороший слой щебня/гравия уложить надо.
    Саму трубу/колодец можно дополнительно заякорить на дне, любым доступным способом.
    Тогда пучение маловероятно.
