Дымоход для пеллетного камина
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем DZWsh, 16.11.20.
  1. DZWsh
    DZWsh
    DZWsh
    Здравствуйте,
    Появилась необходимость установить пеллетный камин https://www.enemcon.com/pelletnye-kaminy/laminox-carla-air-10
    Правильно ли я понимаю что для такого рода оборудования подойдёт коаксиальный дымоход? Заделка перекрытий предполагается как и в обычных дымохдах - короб из силки забитый каминбаттс.
    Или нужно искать сенлвич с наполнением из ваты?
  2. KaminExp
    KaminExp
    KaminExp
    Здравствуйте.
    Как правило, у подобного оборудования обычный дымоход, не коаксиальный, поэтому понадобится переходник на какой-то из типовых диаметров: 100, 110 или 115 мм.
    Правильную схему установки дымохода стоит посмотреть в паспорте печи, т. к. у разных моделей разных производителей рекомендации могут отличаться.
  3. DZWsh
    DZWsh
    DZWsh
    Спасибо за ответ!
    Я уже выяснил что коаксиальный не подходит и надо либо заказывать сэндвич на 80й повнутренний с 30й ватой по чертежам, либо ставить переходник на 100й стандартный сэндвич.
