Регулирующий клапан HONEYWELL WV8840
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем ShorVitaliy, 16.11.20.
  1. ShorVitaliy
    ShorVitaliy
    ShorVitaliy
    Доброго времени суток уважаемые форумчане! Не могу найти инструкцию на
    регулирующий клапан. Весь инет обыскал. В Ютюбе только на английском. Хотелось бы информацию об этом клапане и полное описание по настройкам и регулировкам.
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    По названию модели ищете текст описания, а затем при помощи Гуглопереводчика переводите его с английского на русский язык.
  3. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
  4. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Клапан этот простой как веник, нет там никаких особых настроек. Регулировка температуры вправо больше влево меньше и кнопка запуска пьезы внизу.
    Запуск проще некуда - поворачиваешь ручку в положение "пилот" и нажимаешь на нее, удерживая ручку нажатой жмешь на кнопку со стрелой внизу пока не зажжется запальник, после этого как замигает лампочка - ручку отпускаешь и ставишь на нужную температуру, включается горелка и бойлер греет воду до установленной температуры и в дальнейшем поддерживает ее. Для выключения - просто поворачиваешь ручку в положение "офф" - все горелки гаснут.
  5. ShorVitaliy
    ShorVitaliy
    ShorVitaliy
    Спасибо всем огромное!
    Еще бы вонь в ГВС устранить. Похоже сероводород. Домом долго не пользовались, и похоже вода в котле
    American Water Heater GX61-40T40-3NV зацвела или еще что то...
    Из холодного все норм, а из горячего крана прям жуть какая то
  6. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Воду старую полностью слить, бойлер хорошо промыть проточной водой, включая контур рециркуляции, а потом прогреть бойлер до 65-70*С на 3-4 часа минимум. Это убьет бактерии и в дальнейшем желательно поддерживать в бойлере хотя бы 60*С, а если не пользуешься долго - сливать воду.
