Всем привет! Потихоньку разбираюсь и завел тему для систематизации мыслей. Может кому поможет или кто-то из старших поможет мне. Торжественно обещаю выложить фото результатов работ. Делаю щит учета (правда без счетчика, счетчик новомодный, установлен высоко на опоре с радио-панелью). Соответственно пломбировать ничего не нужно, что крайне радует. Итак, есть ЩУ на опоре , в который заведен СИП с счетчика. 15кВт. Нужно решить задачи: 1) Подключить бронекабель до дома - 5*10 медь, защитив его автоматическим выключателем, для обеспечения селективности поставить автомат на 32А 2) Обеспечить противопожарную защиту (УЗО 100-300мА) 3) Сделать повторное заземление (TN-C-S) и разделение PEN (новая линия на СИП, на каждом столбе есть повторные заземления) 4) Поставить розетку в щит для питания POE инжектора 5) Обеспечить защиту от импульсных перенапряжений (УЗИП) Схема получилась такая (сразу с учетом расположения в щите) PEN делю через кроссмодули 2*7 с перемычкой между ними, УЗИП планирую поставить IEK ОПС1-В. Только вот пока непонятно - нужно ли в этом случае защищать его отдельным автоматом? Еще распределительный щит в доме - собираюсь собирать в корпусе Mistral65 на 72 модуля (4*18). Вот схема На вводе рубильник, на каждой фазе 25С-УЗО-УЗИС. Есть отдельная "неотключаемая" линия, подключенная через реле выбора фаз, с возможностью подключения генератора. На линии будет несколько розеток и критичный свет (на лестнице). Оборудование планирую следующее: 1) Основные автоматы и УЗО - ABB, УЗО типа A. 2) Неосновные автоматы, УЗО и АВДТ - IEK 3) УЗИС - эколайт УЗИс-С1-40 http://www.ecolight.ru/uzis/2/ 4) Реле выбора фаз - Меандр РВФ-02 https://www.meandr.ru/avtomat-vvoda-rezerva-avr-rvf. Правда с ним не пойму - что оно будет делать, если будет превышение напряжения по всем трем фазам? Отключит (т.е. выполнит функцию реле контроля напряжения?) 5) УЗИП - IEK ОПС1-B Буду рад комментариям и готов ответить на вопросы.
Про наконечники типа НШАЛ писали, проходную клемму РБП использовали вместо шинок. Не изобретайте велосипед, найдите на форуме альбомы пользователя Avs7153, так всё расписано. По УЗИС и АВДТ от ИЕК тоже много вопросов.
Вот что получилось (может кому подкинет идеи). ЩУ Собрал на IEK, использовал ОПС-1B. Розетка в щите для свитча уличный камер, он же POE инжектор. РЩ в корпусе Мистраль на 72 модуля. На верхнюю рейку посадил вводной рубильник, автомат на электрокотел (резерв), группу на котельную/холодильник/аварийный свет (подключена ко всем фазам через реле выбора фаз) и имеет переключатель на ввод от генератора. На каждой фазе вольтметр, общий автомат фазы, УЗО, УЗИП и групповые автоматы. Крайний правый автомат на фазе - это автомат подключения фазы к котельной. Он не отключается от общего автоамата фазы. На время отъезда планирую отключать общий автомат фазы на рейках 2-4, это обесточит все кроме котельной и холодильника. Вся нагрузка по фазе пропущена через вольтметры/амперметры ВАР-М01. Они, кстати, чудят (возможно потому что в доме холодно), включаешь-выключаешь питание и один или несколько гаснут/включаются. Снова включаешь-выключаешь - включаются другие. Или вообще никакие. Брак? Маловероятно, что все три бракованные. Подожду тепла.
