Опирание бетонной лестницы
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем bestkoik, 15.11.20.
  1. bestkoik
    bestkoik
    bestkoik
    Севастополь
    Всем доброго времени суток! Отдельное почтение экспертам.
    Вот и пришла моя очередь делать монолитную Ж/Б лестницу.
    Лестница на второй этаж с поворотом на 180° с площадкой. Характеристики:
    - угол наклона лестницы 32 градуса;
    - высота ступеней 17,8 см;
    - ширина проступи 28,5 см;
    - количество ступеней 17 (верхних 10);
    - ширина лестницы и площадки 100 см;
    - минимальная ширина косоура 12 см.
    Есть понимание, что высота ступеней на грани удобности, но у меня малая длина пролета и его большая высота, а делать комбинированную лестницу, например, с забежными ступенями я не хочу.
    Рядом с началом лестницы идет газобетонная (D500) перегородка 150 мм, общим весом 1110 кг (длина 3,85 м). Эта перегородка дополнительно увеличивает нагрузку на плиту в месте опирания первой ступеньки на плиту.
    Пол (основание лестницы) это монолитная Ж/Б плита плита 18 см. Плита монолитная (залито единовременно) с ленточным фундаментом и подготовкой (подушкой). Марка бетона B22,5. Армирование плиты только нижняя сетка арматурой 12 мм AIII с шагом 200х200 мм. Защитный слой арматуры 5 см. Ленточный фундамент шириной 500 мм (указан на рисунке) высотой 800 мм. Ленточный фундамент показан на чертеже (по периметру, и перекрестие по середине), также на нем показаны перегородки первого этажа. Несущие стены первого этажа не показаны.
    Верхняя ступень ниже второго этажа и приходит в ригель (сейсмопояс, монолит с плитой). Для связки из ригеля выпущено 10 прутов 12 мм AIII. Перекрытие второго этажа это бетон марки В25, две сетки армирования и дополнительные усиления в конструкционных местах. Проще говоря легко возьмет на себя нагрузку от лестницы.
    Лестничная площадка опирается длинной стороной на несущую (наружную стену) в которой заложен ригель связанный между двумя колоннами. Из ригеля выпущены 9 пэшок арматуры 12 мм AIII. Опирать (связывать с) на боковые газобетонные стены я не буду. Не для этого они, хотя для «опалубки» лестницы я их буду использовать.
    Собственно моя проблема в том, что лестница у меня опирается на плиту в том месте где плита не опирается на ленту фундамента, дополнительных усилений в этом месте в виде второй верхней сетки или уменьшения шага нижнего слоя сетки до 100 мм между прутами арматуры «основной сетки» я не делал.
    P. S. Спешу уточнить, пока не начали меня ругать, что мол никто считать лестницу не будет, - я на это и не рассчитываю, я хочу узнать какие существуют в моем случае способы уменьшения точечной нагрузки на плиту от нижней ступени лестницы или распределения веса лестницы на другие элементы пролета.
    Арматруа на 2 этаж.jpg Арматруа на площадку.jpg Арматруа на площадку_2.jpg Лестница2.jpg Фундамент.jpg Фундамент_крупно.jpg
  2. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Увеличить площадь опоры у первых ступеней! ;)
  3. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    А почему на первом марше не добавить одну ступень? Есть же место на площадке. Будут ступени высотой 167мм.
    Тем более, что есть же у вас расчёт:
  4. bestkoik
    bestkoik
    bestkoik
    Севастополь
    Потому что если еще одну ступень добавить она становится заподлицо с проемом. или даже на 1-5 см вылазиет в проем, в зависимости от того сколько съест выравнивание стен. Уже ни раз считал-крутил-вертел, из-за лестницы у меня такой проем (смещен к проходящей в середине дома стены).
    Тут как раз все 100 раз продумано и передумано. В отличии от того не проломит ли моя лестница мое перерытие-пол. Тут мозгов не хватило усилить основание перекрытия заранее...
  5. саг68
    саг68
    саг68
    г. Гатчина Ленинградская область РФ
    Считать не буду :)]. Всю лестницу заармируйте в два слоя. Верхний уровень арматуры будет работать как в консольной балке, соответственно частично возьмёт нагрузку на себя . IMG_20171122_185023.jpg Тут полы - стяжка по грунту, совсем не связанная с ленточным фундаментом. DSC00329.JPG DSC00331.JPG А тут вообще деревянные перекрытия и опорную балку опирать было не на что. Поэтому верхний марш - консольная балка. Только верхнюю и нижнюю сетку свяжите закрытыми хомутами, т. к. конструкция будет работать на скручивание.
