Как снять дымоход, чтоб отодвинуть печь-камин
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем glutton2812, 15.11.20.
  1. glutton2812
    glutton2812
    glutton2812
    Здравствуйте, уважаемые специалисты.
    Помогите решить задачку - требуется отодвинуть камин от стены, чтобы положить плитку. Для этого надо как-то снять трубу с него.
    Я не видел, как устанавливали дымоход, имею только результат - на картинке. (Труба идёт прямо вверх через два этажа на крышу)
    Связи с работниками больше нет, спросить не у кого. Но, надеюсь, делали они всё стандартно, как у всех, поэтому наверняка сможете помочь советом.
    Первое, что приходит в голову, это ВСЮ конструкцию целиком приподнять вверх и выташить камин. Но тогда что-нибудь должно оторваться в местах прохода через крышу - герметик или клей, или что там может быть скрыто от глаз, какие-нибудь крепления...
    Второе, что хочется услышать, это то, что можно самое нижнее колено (узкое, до расширения на сэндвич) опустить вниз, не трогая остальную трубу.
    Вопрос - предусмотрено ли в этой печи место, чтобы опустить внутрь часть трубы? Или труба уже самым нижним своим концом упирается в печь? (Мета Амур 12)
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Если Ваши монтажники не ставили опорную площадку, то задачу эту без геморроя не решить.
    CAF8A07A-F71B-4673-9AEB-B462FD680C05.jpeg 959DFF0D-5B11-43A2-A82C-774163F97096.jpeg
  3. glutton2812
    glutton2812
    glutton2812
    Эх, такой площадки точно нет. А её можно к готовой конструкции прикрутить или поздняк метаться?
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Невозможно - площадка это часть дымового канала... чтобы ее вмонтировать, нужно разъединить канал.
    Если Ваш дымоход не привязан жестко в перекрытии и кровле, то теоретически можно его приподнять, разъединив например выше первого перекрытия, сделать временную опору, смонтировать площадку, опустить дымоход на площадку и спокойно разбирать нижнюю часть дымохода и двигать печь.
  5. KaminExp
    KaminExp
    KaminExp
    @glutton2812, опускаться трубе в печь некуда, она стоит на дымовом патрубке.
    Если воспользуетесь советом предыдущего комментатора, рекомендую вместе с установкой опоры заменить участок неутепленной трубы 0,5 м на печи на телескопическую трубу. Это сильно облегчит Вам обратное подключение печи и дальнейшую эксплуатацию.
  6. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Все верно, на фото в этом сообщении, как раз, установлен телескоп.
