Счётчик вырубает электричество
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем bakalev, 15.11.20.
  1. bakalev
    bakalev
    bakalev
    В общем решили вопрос полумерами, забрали счетчик и поставили другой с отключенной функцией блокировки при превышении напряжения (ну так мне сказали, пока наблюдаю). С напряжением буду решать стабилизатором.
    У меня вопрос:
    Стоял у меня счетчик на котором писало 9квт (купил 9квт у компании), сейчас поставили 20квт.
    Автомат остался трехфазный на 16а.
    Сколько я смогу снять с этим автоматом квт максимально стабильно, раз в счетчике увеличили допуск?
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    11кВт, и это только если равномерно!
  3. bakalev
    bakalev
    bakalev
    Хорошо, еще вопрос.
    Если за год (до переезда) ситуация с напряжением не улучшится, как действовать.
    Исходные данные:
    Летом круглосуточно и зимой днем все ок, напряжение держится 220-240. Но при нагрузке проседает 6 вольт на 1 квт нагрузки (подстанция 700 метров). Зимой ночью напряжение скачет, одна может просесть до 205, другая подняться до 265, третья в норме. И так всю ночь. Один из отсекателей фиксировал и 272 вольт.
    Есть 10-11 квт мощности. На линии с холодильником, газовым котлом, стиральной машиной, сигналкой стоит автоматический переключатель фаз, выбирает лучшую фазу. На других будет индукционная, электродуховка, телевизоры, комп с ибп.
    Как лучше решить, ставить 3 стабилизатора на 3 фазы или вообще ничего не делать? Но боюсь чтобы не сгорела техника от такого напряжения, ну или постоянно будут срабатывать отсекатели. Если стабилизаторы, то какие лучше.
  4. Basili72
    Basili72
    Basili72
    И какая уставка отключения при превышении мощности? Что в счётчике является разьединителем?
