Счётчик вырубает электричество
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем bakalev, 15.11.20.
  1. bakalev
    bakalev
    bakalev
    Но если я решу вопрос с счетчиком но не решу с напряжением, то стабилизатор мне поможет для домашней сети?
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Кстати, смски об отключении помогут вам в борьбе с сетевой за нормальное напряжение. Если это на их стороне происходит
  3. bakalev
    bakalev
    bakalev
    Это да) У меня этого добра много
    Кстати если б не сигнализация, я бы узнал об этом только когда заехал.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Возможно в вашем счётчике есть-
    "..Возможность отключения нагрузки потребителя при превышении установленных значений: лимита мощности, силы тока и напряжения, воздействия постоянного магнитного поля более 100 мТл и электромагнитного поля более 10 В/м, отключения за неуплату..."
  5. Любоптный
    Любоптный
    Любоптный
    @bakalev, Возможно, сбой электроники счётчика, или неправильно подключены фазы на счётчике (электрики такое могут сделать)
    Ну если технически быть подкованным - изучайте:
  6. bakalev
    bakalev
    bakalev
    Спасибо, посмотрю и инструкцию подробно и файл)
  7. Любоптный
    Любоптный
    Любоптный
    @bakalev, Да ещё обратите внимание на последовательность подключение фаз в доме на РЩ (по скрину видно не соответствие со счётчиком, пусть проверит электрик, когда придёт на проверку)
  8. bakalev
    bakalev
    bakalev
    Но если смотреть, перекос ведь есть или как?
    Какие варианты: (1) жесткая нагрузка на одну фазу, проседает, (2) отваливается или отвалился ноль? (3), слабая сеть? (4) Есть еще возможные варианты?
  9. bakalev
    bakalev
    bakalev
    Имеете в ввиду что на счетчике 2 фаза, на зубрах 3?
  10. Любоптный
    Любоптный
    Любоптный
    Нет. Имею в виду, что на счётчике выключается контактор нагрузки (могут принудительно отключать, или при пропадание фазы контактор счётчика самопроизвольно отключает нагрузку) если в этот момент превышения по мощности на фазе. Так Вы говорили, что ничего не включали.(мощную нагрузку) А на РЩ у Вас L3 - погасла, L2- на аварии стоит.
    1- возможно.
    2- этого не может быть, последствия совсем другие.
    3- в приделах нормы
    4- да вариантов много, намести надо разбирается.
    Перекос есть. по фазе (но он в пределах нормы)
  11. bakalev
    bakalev
    bakalev
    На РЩ у меня L3 в переключателе фаз мигает просто (близко к верхнему порогу, не помню какой настроен), я фото подписал. И поэтому кадр не заснял, на зубре есть так как там 265+ настроен верхний порог. А L2 на счетчике моргает.
  12. bakalev
    bakalev
    bakalev
    Пока никто не приехал чинить, изучаю дальше.
    Сейчас днем мигают поочередно три фазы на счетчике, в инструкции пишет
    Если в окне во время индикации энергии поочередно загораются и гаснут символы «L1», «L2», «L3» – счетчики не правильно подключены к сети (неправильная последовательность фаз).
    Значит счетчик неправильно подключен? Это может быть причиной проблемы?
  13. Любоптный
    Любоптный
    Любоптный
    @bakalev, Я об этом выше упоминал. Ну ладно. узнайте телефон Сетевой организации или энергосбыт, кто вам счётчик ставил и "долбите" их чтобы проверили счётчик и последовательность фаз. и в доме (пока не насядете на них. не пошевелятся.
  14. bakalev
    bakalev
    bakalev
    Еще заметил что на счетчике стрелочки ночью гуляют туда сюда быстро без паузы
    а днем твердо так
    В инструкции:
    Что это значит, такие полеты энергии?
  15. Любоптный
    Любоптный
    Любоптный
    Это векторная величина направления, сигнализирует (показывает) счётчик, зафиксированный импульсов. для вас это просто информация направления вектора.
    Если на пальцах объяснить - есть активная мощность - включили накальную лампочки, вкл. тэны, вкл. трансформатор. Реактивная мощность - Телевизор с импульсным блоком питания внутри, импульсные зарядные устройства, и так далее. также есть разновидность в современных устройствах блоках питания на ёмкостные и индуктивные. В момент включения и эксплуатации устройства счётчик считает сколько вы намотали по показаниям.
    Положительная энергия - вы приняли в дом.
    Отрицательная энергия - вы отдали в сеть энергосбыту, Включили генератор у себя дома. лишняя мощность отдаёте энергосбыту, также на солнечной энергии (солнечных батареях) там стоит контролер он может отдать энергию (у вас это практикуется).
    Как-то так для понятия. :pioner:
