Счётчик вырубает электричество
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем bakalev, 15.11.20.
  1. bakalev
    bakalev
    bakalev
    Всем привет.
    По дому: в доме не живу пока, идет отделка. Заведено 9 киловатт, 3 фазы. Сейчас работает только газовый котел, нагрузки никакой совсем.
    С наступлением холодов начались проблемы на линии (провода идут метров 300-400 и расходятся в стороны, близко нет трансформаторов насколько знаю, может плохо искал). Ночами начало насыпать смс от сигнализации: нет 220, есть 220. По 20 отключений за ночь, начиная с 23:00 до 7 утра.
    Поехал в 22:50, на щите такая картина
    После 23:05 такая уже картина
    В переключателе фаз 3 фаза мигает просто, не пропала.
    И в результате через несколько минут отрубает свет. Оказывается счетчик отрубает
    L2 мигает.
    И вот так оно включает и выключает всю ночь.
    Итого мое ИМХО:
    Как я понял как только включается ночной тариф на электроэнергию, включаются на линии разные бойлеры, возможно отопление электрическое (не у всех есть газ на линии).
    Идет перекос фаз и счетчик отрубает (но с чего бы, нагрузка вроде как не от меня?).
    Вопрос:
    Как это лечится, возможные варианты решения, и вообще может у кого то опыт есть по этому делу?
    В РЕМ уже позвонил, должен мастер прийти, хочу подготовиться информационно.
    Буду благодарен советам, спасибо.
    ps. Это кстати второй год уже, но сначала не обращал внимание, думал починят за год. Но надо заезжать на следующий год и уже решать вопрос.
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А у счётчика то как фамилия имя отчество?
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ну и когда будете в следующий раз наблюдать, включите режим индикации потребляемой мощности. Он же может это показывать?
  4. bakalev
    bakalev
    bakalev
    Nik 2303 ap6
    Когда врубает индикация меняется
  5. bakalev
    bakalev
    bakalev
    Не залезть вроде как, у меня доступ только к автомату отключения.
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Я с таким счетчиком не сталкивался. Почитайте в инструкции, в каких случаях он может отключать электричество. По моему мнению только при превышении мощности. Но кто ж его знает
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Кнопочки разве не позволяют изменять индикацию?
  8. bakalev
    bakalev
    bakalev
    Я с Украины, возможно поэтому.
    В инструкции: Допустимое отклонение напряжения сети от номинального значения, % от Uн: от минус 20 до плюс 15
  9. bakalev
    bakalev
    bakalev
    Нет, он зашит в короб и пломба.
  10. bakalev
    bakalev
    bakalev
    А с напряжением что делать можно? Ноль искать или стабилизатор
  11. bakalev
    bakalev
    bakalev
    Просто странно почему он меня отрубает если у меня нет нагрузки
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Тады ой.
    Начинать с поиска плохого нуля у себя и во внешней сети. Стабилизатор это костыль. И тем более вам не разрешат его поставить до счётчика. А именно там он и нужен
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ну возможно действительно он работает как реле напряжения. Читайте инструкцию.
  14. bakalev
    bakalev
    bakalev
    Хм, ну да, логично. Если я поставлю стабилизатор после счетчика, счетчик все равно будет вырубать получается (если он реагирует на входящее напряжение).
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Убедитесь в этом
