Посмотрите обвязку котла
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем 1972techno, 15.11.20.
  1. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    Посмотрите как работает коллектор, они все однотипные, и сделайте выводы. Вы собрали бестолковую краказябру, извините за откровенность.
  2. 1972techno
    1972techno
    1972techno
    Да, да, переделаю...
  3. 1972techno
    1972techno
    1972techno
    Вот схему набросал
  4. 1972techno
    1972techno
    1972techno
    Повернул, чтоб шею не крутить
  5. 1972techno
    1972techno
    1972techno
    Вот что в натуре
    На последней фотографии воздухоотводчик из "коллектора" ГС пришлось вывести за ГС ближе к стене
  6. 1972techno
    1972techno
    1972techno
    Особая благодарность всем участникам темы. Благодаря Вам, вашим замечаниям и подсказкам все работает... и тепло в доме... Спасибо
  7. gulfik
    gulfik
    gulfik
    Здравствуйте! Я думаю что когда котел будет работать на бойдер то теплоноситель высокой температуры будет попадать в радиаторы. Насосы на коллекторе не отключаются и будут гнать по системе.
  8. gulfik
    gulfik
    gulfik
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Котловой насос нужно отключать.
  10. 1972techno
    1972techno
    1972techno
    Насосов на каждую зону отопления, все должно регулироваться термостатами на каждой зоне. Можно каждый термостат запитать к определенному насосу. Но как все это подружить с котлом (Clever 30)? Проблема, что он дергается на себя, при отключенных насосах на контура, постоянно включается-отключается, когда греть ничего не нужно - где то раз в 15 мин. и котельный насос постоянно работает.
    Как организовать температурное зонирование, управляемое термостатами?
    Температура на котле поставлена на максимум - 85 гр. - нагревает комфортно быстро - без надобности (отсутствие жильцов) поддерживает 15 гр. в доме, до прихода жильцов за 2 часа начинают работать насосы по сигналу от термостата, поднимают температуру до 22 гр.
  11. 1972techno
    1972techno
    1972techno
    котел же этим управляет...
  12. 1972techno
    1972techno
    1972techno
    ...там, при включении бойлерного насоса, контурные насосы должны работать, по моим соображениям, без особых влияний на котел - котельный насос отключен автоматикой котла, при этом насос бойлера молотит от котла к котлу, минуя гидрострелку, контурные насосы, если включились, работают сами на себя через гидрострелку потому как меньшее сопротивление. Что в гидрострелку попадает после них, то оттуда, в основном, и забирают... или я не прав?
  13. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А зачем вы отключаете насосы? Это не самое хорошее (если не сказать больше) решение:( И зачем на котле постоянно такая, высокая температура?
  14. 1972techno
    1972techno
    1972techno
    Когда некого греть в доме насосы контуров включаются крайне редко, поддерживая температуру 15 гр. термостатом в рабочие дни. По факту дом не успевает остывать и с утра до вечера насосы контуров не работают. В пять вечера температура на термостате задана на 22 гр., насосы с котлом начинают работать, быстро поднимая температуру, потому как котел настроен на максимум. Таким образом экономлю на расходе газа. Домочадцы заходят вечером в теплый дом.
  15. 1972techno
    1972techno
    1972techno
    "как все это подружить с котлом (Clever 30)? Проблема, что он дергается на себя, при отключенных насосах на контура, постоянно включается-отключается, когда греть ничего не нужно - где то раз в 15 мин. и котельный насос постоянно работает.
    Как организовать температурное зонирование, управляемое термостатами?"
    Сам нашел решение - термостат запитал на "контактор модульный" типа IEK KM20-20M. пО СУТИ ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЙ ИЗ СЕБЯ РЕЛЮШКУ С ОБМОТКОЙ НА 220 v, и двумя парами нормальноразомкнутых контактов. Первую пару пустил на контурный насос, вторую на main котла.
    Теперь котел не "тактует"... и вообще включается только при команде с термостата... Котельный насос в период достигнутой заданной температуры на термостате тоже не работает (раньше молотил постоянно).
    Температура на гидрострелке (общая, что подача, что обратка) за время простоя системы до команды с термостата падает с 85гр до 50 гр. примерно. Потом, при включении котла, на обратке падает еще больше до 45 гр. ,на подаче растет постепенно, Все это по градусникам на гидрострелке. Такие "качели" где то 5-7 минут. потом выравнивается все и температура растет с дельтой 7-10 гр. (по градусникам на гидрострелке) до поставленной на котле температуры.
    Это нормально?
