Интерактивные климатические карты СП14, СП20 и СП131 на одной странице
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем keber, 15.11.20.
  1. keber
    keber
    консультант велокс
    keber
    консультант велокс
    Барнаул
    Разработана электронная таблица Excel «Строительная климатология России», в которой все данные по конкретному населенному пункту из порядка десяти таблиц собраны на одной странице с возможность оперативного выбора любого населенного пункта из списка. Более того, в файле имеются сведения о предыдущих выпусках нормативного документа, что позволяет проследить изменение климата в конкретной местности (за последние двадцать лет!).
    Видео-презентация электронной таблицы размещена на Ютубе:
    Сам файл расположен на Яндекс-Диске: https://yadi.sk/i/OcCDYHAZ8J1R9g
    Кроме того, в качестве примера цифровизации нормативных документов разработаны электронные таблицы Excel
    - «Интерактивные карты ОСР-2016 СП14», в которой можно выбрать из имеющегося списка любой населенный пункт, либо ввести географические координаты любого населенного пункта России и немедленно отобразиться его местоположение на встроенных картах с размеченными зонами сейсмической активности. Кроме того, представлен полный список из более чем 10000 (десяти тысяч!) населенных пунктов России с установленными показателями сейсмической активности в данном регионе, и возможностью сравнения с предыдущими данными из ОСР-2015. Поиск по прилагаемому списку намного проще и быстрее, чем в документе печатного формата или формата *. pdf., кроме того, в процессе работы, обнаружено более двухсот пятидесяти неточностей и опечаток.
    - «Интерактивные климатические карты СП20», в которых так же выбор населенного пункта производится из имеющегося списка, либо ручным вводом географических координат любого населенного пункта России. По немедленно отобразившемуся перекрестию местоположения населенного пункта на карте можно с высокой точностью определить климатические параметры на выбранной местности.
    Видео-презентация электронных Карт размещена на Ютубе: https://youtube.com/watch?v=ylMZ3VKnIRg
    файл «Живые Карты СП14»: https://yadi.sk/i/M0KOzilpdp96tw
    файл «Живые Карты СП20»: https://yadi.sk/d/3POxkZQSv_hWzQ
  2. keber
    keber
    консультант велокс
    keber
    консультант велокс
    Барнаул
    По просьбе пользователей, интерактивные карты доработаны в части автоматического определения способа написания десятичных цифр в Excel - через "запятую" или через "точку". Теперь нет необходимости принудительного настраивания на "точку", программа сама определяет выбранный вами способ написания десятичных знаков, и не "вываливается" (раньше это выражалось в появлении красно-белой полосы, у нижнего края карты при настройке вида десятичных знаков, отличной от предустановленной).
    Ссылки на скачивания остаются прежними.
    Всего Вам доброго.
  3. keber
    keber
    консультант велокс
    keber
    консультант велокс
    Барнаул
    Выпущено обновление приложения "Строительная климатология России на одной странице" на основании введенного с 25.06.2021г. Свода Правил СП 131.13330.2020.
    Теперь можно сравнить климатические данные городов России по четырем справочникам 99, 12, 18, и 20 годов (т.е. за период двадцать лет), по всем климатическим параметрам.
    Кроме того приложение позволяет определить глубину промерзания грунтов, показывает солнечную радиацию в выбранной географической точки, высоту Солнца над горизонтом, время восхода и захода, удаленность выбранной точки от Москвы, направление удаленности от Москвы, часовой пояс по Гринвичу выбранной географической точки, и часовую фактическую разницу с Москвой с точностью до секунд.
    Фишкой обновленного приложение то, что можно вручную ввести любые географические координаты на территории России и программа покажет расстояние до всех населенных пунктов, заложенных в справочнике и можно выбрать и применить климатические данные для ближайшего известного населенного пункта (согласно рекомендаций этого СП)
    Кроме того включены карты приложения А, которые по дополнительному запросу можно сделать интерактивными, т. е. на карте будут немедленно отображаться любые введенные географические координаты. Это позволяет легко определить климатическую зону нужного вам населенного пункта по соответствующей карте.
    Видео-презентация на Ютубе:
  4. S_Misha
    S_Misha
    S_Misha
    Все хорошо кроме поиска нужного города, его фактически нет! Во всех программах автора чтобы найти нужный город нужно просмотреть огромный список. Если в нормативе я могу найти нужный город простым поиском за 15 секунд, то в программе его нет и нужно тупо смотреть все города которые к тому-же в части программ автора размещены в списке в хаотичном порядке.
  5. keber
    keber
    консультант велокс
    keber
    консультант велокс
    Барнаул
    Вынужден усомниться что можно найти город в более десяти таблицах за 15 секунд в текстовой чести СП131.Обращаю ваше внимание, что все города из справочника размещены в алфавитном порядки по регионам и названиям. Пробежать 400 городов по электронному перечню можно за пять секунд. Если вашего города в списке приложения нет, значит его нет в таблицах СП.
    НО, в электронном приложении "Живые карты СП131" есть функция ввода географических координат любого населенного пункта России, при этом в списке немедленно отразится удаленность всех городов от вашего, и (согласно методики СП131) можно применить климатические параметры ближайшего справочного города, при этом поиск ближайшего осуществляется быстрее чем 15 секунд.
    Не забываем, все параметры из СП131 по всем таблицам для конкретного города размещены на одной странице, и нет необходимости листать весь СП :hello:
  6. ChiefEngin
    ChiefEngin
    ChiefEngin
    Добрый день. Отличная разработка, судя по видео. Но вот карт по СП 131 не смог найти, т. к. ссылка на диск есть, а файла там нет... (
  7. keber
    keber
    консультант велокс
    keber
    консультант велокс
    Барнаул
  8. keber
    keber
    консультант велокс
    keber
    консультант велокс
    Барнаул
    вышло дополнение - "живые" карты ОСР-2015, к картам ОСР-2016. Теперь сравнить их проще.
  9. keber
    keber
    консультант велокс
    keber
    консультант велокс
    Барнаул
  10. keber
    keber
    консультант велокс
    keber
    консультант велокс
    Барнаул
  11. keber
    keber
    консультант велокс
    keber
    консультант велокс
    Барнаул
    В связи с обрушением RuTube, контент "Живые карты СП14 (ОСР-2015, ОСР-2016), СП20, СП115, СП131) перенесен на ВКонтакте
    На канал VlasovJon, можно найти по ссылке https://vk.com/video/playlist/-212567514_4
    там же ссылки на скачивание приложений
    Все карты теперь без ограничения. :hello:
  12. keber
    keber
    консультант велокс
    keber
    консультант велокс
    Барнаул
    Вышло обновление приложения "Живые карты СП131.13330.2020". В таблице 10.1 автоматически появляются значения и теперь не надо елозить по всем таблицам. Скачать обновление можно по прежней ссылке, она перезалита - https://disk.yandex.ru/i/uWIV19Vs-LUIvg
    Кроме того, в Калькуляторе расчета глубины промерзания добавлено упоминание СП22.
    ЖИВЫЕ карты (vk.com)
  13. keber
    keber
    консультант велокс
    keber
    консультант велокс
    Барнаул
    !ОБНОВЛЕНО!в приложение внесены изменения! В соответствии с приказом №430/пр от 30.05.2022гю о внесении изменений №1 в СП131.13330.2020. Скачать Приложение "СП131 на одной странице" можно по прежней ссылке https://disk.yandex.ru/i/uWIV19Vs-LUIvg
  14. keber
    keber
    консультант велокс
    keber
    консультант велокс
    Барнаул
    !ОБНОВЛЕНО ПРИЛОЖЕНИЕ! "живые карты Геофизика опасных природных воздействий России"
    в расчеты восхода - захода Солнца и долготы дня добавлены коэффициенты уравнения времени. Повышена точность вычисления восхода=захода для конкретной координаты местности в конкретный день года! https://www.youtube.com/watch?v=kFpU1GEWJ0k
  15. keber
    keber
    консультант велокс
    keber
    консультант велокс
    Барнаул
    Живые карты шагают по Планете. Приложение к Excel "Живые карты климатологии России из СП131.13330.2020" скачено пользователями более трех тысяч раз. Остальные приложения из серии "Живые карты" продолжают набирать очки. https://www.youtube.com/c/VlasovJon
