1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Баня- типа Barnhouse
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем OlegGD, 14.11.20.
  1. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    40 мм. требуется для 2-х этажного здания. Вы видите здесь второй этаж? Я нет :hello:
    почему бы и нет? Вы видите установленный конёк?
  2. OlegGD
    OlegGD
    OlegGD
    Коломна
    Обратите внимание получше! Крепиться ОСБ на обрешётку! Вентзазор уходит на конёк!
  3. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Это если и есть, то очень плохо. Стеновой вентзазор не должен быть связан с крышей. Крыша соберет весь конденсат.
    Смысл в том, что в каркасе паропроницаемость должна увеличиваться от пароизоляции изнутри наружу.
    А движения по такому кривому ВЗ не будет. Тем более, для утеплителя не создано ограждение между стоек, он будет пузатиться и перекроет вентзазор.
  4. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Вы только владельцам домов типа Barnhause это не говорите.
    А то начнут все спешно разбирать свои дома :aga:
  5. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @Nikki1977, дело в том, что некорректно сравнивать дом жилой и баню.
    Они строятся по разным принципам. Нельзя строить дом, по тем же технологиям, что и паровую баню.
    Это главная ошибка строителей!
    Я только тут этими занимаюсь, что разбираю проблемы горе-строителей по обращениям, которые построили баню, как дом.
    Понимаете, канал вентзазора - это не дымовая труба с мощной тягой.
    Это раз. Второе, утепленное перекрытие должно выходить на чердак и по нему должен гулять ветер. Поэтому его и накрывают ветрозащитой. Чтобы утеплитель сох от бани до бани и восстанавливал свои свойства.
    Поэтому, над ним нельзя строить второй этаж.
    А те меры, которые предпринимает строитель хауса для просушки утепленного перекрытия совсем не достаточны.
    Закончится тем, что утеплитель будет мокрый.
    Русскую баню как раз нельзя строить по технологии зарубежных хаусов!
  6. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    cмотрю в книгу, вижу фигу. :aga:
    Где Вы видите тут второй этаж? Тут точно так же чердак будет вентилируемый. А вентзазор со стен будет выходить не в карниз под крышу, а в конёк. И тяга будет гораздо лучше, чем в карниз.
    P. S. больше с Вами перепираться не собираюсь. Не упоминайте мой Ник в своих сообщениях.
  7. OlegGD
    OlegGD
    OlegGD
    Коломна
    Брусок по стене не под саму крышу! Я думаю что это дополнительно для выхода воздуха отверстия есть! Утеплен только потолок будет. Под коньком ветровлагазашита тоже не сплошная и есть выход воздуха. Крыша будет иметь продухи для вентиляции.
  8. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @OlegGD, я не хочу обижать строителя! Только мое уважение!
    Но поверьте мне, этого недостаточно будет. Через письмо мне, идут сообщения, что утеплитель мокрый и не может высохнуть.
    Баня - это не дом. Ветер должен гулять по чердаку. Для этого под свесами крыши должны быть открытое пространство и по фронтонам хорошие щели.
  9. OlegGD
    OlegGD
    OlegGD
    Коломна
    @ZYBY, На стоиках брусок, потом обрешетка. Между обрешетки тоже есть отверстия для вентиляции! В парной планирую алюминиевую фольгу (которая думаю не пустит пар в утеплитель). В предбаннике пленка 200 микрон.
  10. OlegGD
    OlegGD
    OlegGD
    Коломна
    А сегодня вырвал пару часов и сделал тыльную стенку, правда не до конца, но если вдруг снег то уже не задует. Под окно буду потом вырезать!
  11. OlegGD
    OlegGD
    OlegGD
    Коломна
    Думал как сделать переход со стены на крышу. Сейчас холодно и гибкая черепица твердеет на улице. Ну и дальнейшая эксплуатация на изгибе. По этому решил сделать с карнизной планкой. На изгибе при укладке грел феном и потом заворачивал. Установил планку и начал укладку.
  12. OlegGD
    OlegGD
    OlegGD
    Коломна
    Продолжаю работы в свободное время. Установил окно и дверь (купил б/у, но железо 2 мм. потом утеплю и отделаю, есть опыт.) Утеплил стены и чуток потолка. Сделал и утеплил слив. Усилил все лаги (сделал двойные), потому что решил положить плитку на пол. Начал подготовку под утепление пола. Закрепил баньку к столбикам, на всякий случай.
  13. OlegGD
    OlegGD
    OlegGD
    Коломна
    То морозы не давали работать, то снег! Приехал почистить снег и "прострелило спину". Две недели на уколах:(. Но вот потеплело и начал дальше трудится по возможности. Продолжаю с полом, уложил ОСБ, пропенил, сделал приток 110 трубой под печь воздуха с улицы. Проложил ветровлагозащиту и уложил утеплитель.
  14. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    Это под морду печи или для вентиляции парной?
    Если второе, то замените на 160.
  15. OlegGD
    OlegGD
    OlegGD
    Коломна
    Под морду печи;)
