К вопросу ограничения использования бетонных колец при высоком УГВ
Тема в разделе "Септики", создана пользователем KumTykva, 13.11.20.
  1. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    вручную выкопать очень тяжело. изначально мне пытались выкопать вручную, но ребята реально не смогли. JCB за смену сможет откопать/закопать. Это 12 тыс.
    В ручную очень опасно! и тяжело.
  2. KumTykva
    KumTykva
    KumTykva
    Грунт и жижу в любом случае нужно будет где-то складировать. Летом с этим проще.
    Кольца можно будет краном, я говорил с шофером, который их возит.
    Вот с ВГ-15 могут быть проблемы. Он тяжелее и выше. Аутригеры полностью раскинуть не удастся.
    А стрелу задрать может помешать дерево, растущее на муниципальной земле. Судя по диаметру этот дуб младший брат дуба в Коломенском.
    Финансовую сторону оставляю за кадром. Если исковеркает пластиковую емкость, исправление ситуации может обойтись дороже.
    Какие риски нужно просчитать?
  3. KumTykva
    KumTykva
    KumTykva
    "В ручную очень опасно! и тяжело".
    То что тяжко будет не сомневаюсь, а в чем может быть опасность?
  4. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    В том, что может засыпать работника прямо в яме.
    Я себе делал дренажный колодец 5,5 метров глубиной.
    Копали на скорость трактором, за 20-30 минут сделали. Причем все швы посадили на спец гидроизол раствор, и прогнали 3 полосы из нержавейки для скрепления колец изнутри.
    Работали очень быстро, все заранее подготовив, 3 человека + трактор.
    Скорость поступления воды была такая, что первое кольцо не успели просто полосу закрепить, заилилось за 2 минуты. Работник еле успел вылезти в ковше, повторять не рекомендую никому.
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Грунт можно складировать "в отвал", а жижа растечется по всему участку.
    1. Герметичность.
    2. Руками возможно не получится выкопать.
    P. S. Песок намывает в кольцо и для установки трёх 1,5 м. колец потребуется закопать 4 двухметровых.
  6. KumTykva
    KumTykva
    KumTykva
    5,5 метров это 6 колец. И скорее всего они у Вас не более 1 м. и габариты ямы при копании экскаватором значительно больше, чем кольцо.
    Я рассчитываю всего на 3 кольца. При диаметре 2 м и высоте кольца 0,9 должна получиться очень устойчивая конструкция, тем более что копать собираюсь изнутри кольца (по стандартной схеме колодцев)
    Если сможете вспомнить, напишите пожалуйста с какой глубины котлована начала сочиться вода и какова была по высоте толщина водоносного слоя.
  7. KumTykva
    KumTykva
    KumTykva
    Жижа когда высохнет станет обычным песчаным грунтом. Рядом есть грунтовая дорога на которую его можно уложить.
    О герметичности чего Вы пишете? Конечного сооружения или опалубки из колец.
    Почему руками может не получиться? Кольца подвиснут или очень интенсивно яма будет заполняться жижей?
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    1,5 метровых колец.
    Будет намывать песок быстрее, чем его (песок) будут вынимать.
    Да.
  9. KumTykva
    KumTykva
    KumTykva
    Я предполагаю колодец ВГ-15+ 1 кольцо 1,5 м. Единственный стык будет на расстоянии около 1 метра от поверхности и в 30-50 см от границы УГВ. Подпор воды будет незначительный, и учитывая опыт Самолета, рассчитываю на успешную герметизацию.
    А Воду которая будет внутри опалубки из 2-х метровых колец вместе с жижей придется откачивать.
    В моих условиях, даже при условии использования Спарты "без начинки" (как впрочем и других вертикальноориентированных емкостей), использование бетонных колец в качестве опалубки для котлована мне кажется единственным решением.
    Переход на горизонтальноориентированные емкости при возможном интенсивном заполнении котлована водой и жижей (хоть он и будет мельче) означает установку емкости со всеми возможными нарушениями инструкции изготовителя по монтажу и соответственно снятие с изготовителя ответственности за последствия.
    Тогда какой выход?
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Факт нарушения инструкции монтажа еще необходимо доказать.
    Сложно сказать... Необходимо учитывать целое сооружение, а не только закопать кольца или Спарту. Куда отводить очищенные стоки после колец/Спарты, частота и стоимость обслуживания и т. д.
  11. KumTykva
    KumTykva
    KumTykva
    Отводить никуда не буду. Будет емкость для откачки.
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Тогда нет смысла в Спарте. Разве что заказать только корпус, без начинки.
  13. KumTykva
    KumTykva
    KumTykva
    Но ведь она по Вашей информации и не всплывает и не морщится.
    Я звонил на Спарту, они подтвердили, что накопительные емкости сняты с производства. Продать просто корпус без начинки они скорее всего не согласятся, хотя попытка не пытка.
    Но вопрос с ее установкой в моих условиях остается. Именно он является камнем преткновения.
    Что посоветуете? Реально ли это вообще без применения тяжелой техники (я имею ввиду установку шпунтов)?
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Гуглите "Аквамастер 43" и заказываете.
    Зависит от УГВ. На этой неделе закопали Спарту трактором. Были готовы к опалубке, но повезло. Правда пока бочку опустили, чуть водой наполнили, немного песка засыпали, Спарта всплыла на 18 см. Все из-за намыва песка/жижи. Тракторист был сильно удивлен, сколько работал в той местности, так глубоко воду еще не видел. Правда труба/трасса получилась чуть выше чем хотел заказчик, но человек все видел и понимал к чему приведет углубление еще на 18 см.
    Сами не выкопаете, нужен навык, терпение и самое главное - скорость. Как только останавливается работа, поднимается песок.
    Лучше разделите работу на 2 дня: первый копаете до воды, устанавливаете опалубку и второй день проходка по воде. Двое рабочих ничего не сделают, нужно минимум 4, чтоб менялись. Покидал грунт 10-15 минут, устал, поменялся. Каждая минута простоя работает против копщиков и приносит только дополнительный объем жижи.
  15. KumTykva
    KumTykva
    KumTykva
    Я к сожалению не знаю технологию строительства колодцев. Почему жижа не заполняет их?
    Ведь в нижнем кольце нет дна.
    Наверное есть какой то секрет, ведь бетонных колодцев полным полно.
    Я свой колодец год назад чистил. Сапог в песок на дне погружался сантиметров на 10-15.
    Колодец метрах в 10 от места предназначенного под накопительную емкость.
    Кстати УГВ я оцениваю по зеркалу воды в нем и уровень воды в колодце у соседки примерно такой же, а это еще метров 15 правда в стороне от места для емкости.
