Течь в системе отопления, как лучше устранить
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Morece, 13.11.20.
  1. Morece
    Morece
    Morece
    Ростов-на-Дону
    Имеется квартира с автономным отоплением и настенным котлом.
    На балконе пошла течь, см. фото.
    Какая последовательность действий при устранении (ни разу просто не доводилось иметь с таким дело)?
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    1. Полностью закрыть краны на подаче и обратке радиатора
    2. Отпустить накидные гайки американок и слить теплоноситель с радиатора (через заглушку слива)
    3. Полностью открутить накидные гайки американок и снять радиатор.
    4. Перепаковать текущее соединение американки с секцией радиатора
    5. Установить радиатор на место, накрутить гайки американок и затянуть
    6. Приоткрыть кран на обратке, а через кран маевского стравливать воздух (кран на подаче не открывать)
    7. Когда весь воздух выйдет, закрыть кран маевского и открыть кран на подаче.
  3. Morece
    Morece
    Morece
    Ростов-на-Дону
    В принципе все понял, только 2 вопроса:
    1) на батарее только один кран, с другой стороны вот такое:
    2) перепаковать американку с секцией радиатора - это как, нужно специальное приспособление?
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    "Вот такое", это запорный клапан. Открутите с него белую крышку - увидите внутри корпуса шестигранное углубление. Это пробка, которую надо будет закрутить до упора = клапан перекроет проход.
    Нет. Лучше вызвать сантехника!
  5. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :)]:super:
  6. Morece
    Morece
    Morece
    Ростов-на-Дону
    Ну сантехника никогда не поздно вызвать, но хотелось бы и самому научиться.
    Я к тому, что если там ключом можно выкрутить, то не вопрос. В качестве обмотки что лучше всего подойдёт?
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Самому научиться, это похвально! :super::hello:
    Ну, тогда, "ключ для американок" (они бывают "шестигранником" или "с прорезями" - увидите американку внутри - поймете).
    Намотка - лен с пастой (я-же мотаю "СанТехНитью" ("желтая" упаковка, а не "розовая") из Леруа).
  8. Morece
    Morece
    Morece
    Ростов-на-Дону
    СанТехНить это понимаю она:
    А температуру она держит?
    Ключ для американок я же понимаю не особый дефицит?
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Да, такая. Только у нас она продается в бОльших "банках" (по 50 метров).
    Температуру системы отопления? Держит. У меня вся СО и частично обвязка котлов на ней собрана. Спокойно держала и 90, и 110град.
  10. Morece
    Morece
    Morece
    Ростов-на-Дону
    Всё получилось легко и просто с первого раза, главное наличие инструмента, всем спасибо
