Самые дешевые будки для собак из поддонов (600 руб за шт)
Тема в разделе "Будки, вольеры, дровники, дома для колодцев и др.", создана пользователем lookca, 12.11.20.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Тут тоже две стороны - или будка оббитая металлом целая или собачьи зубы. Собаки так же страдают от повреждённых зубов как и люди.
    Может сделать конструкцию с заменяемыми элементами. :)
  2. lookca
    lookca
    lookca
    Казань
    Точно, я ведь даже об этом не подумал. Спасибо за подсказку :)
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    @lookca, посмотрите в этом разделе - может вам еще что - то использовать от других конструкций будок. Многие конструкции рассматривались.
  4. lookca
    lookca
    lookca
    Казань
    После переноса 4-х полов занялся установкой вертикальных брусочков для каркаса, но в этот раз решил отказаться от металлических уголков, которые я до этого крепил к полу и брусу, ибо 1 уголочек стоит в районе 7 руб, а нужно на 10 будок их 100, таким образом набегают лишние 700 руб. Поэтому решил пойти простым путем и просто напилить обрезки брусков 40х40, 40х50 или 50х50 и за счет них уже крепить бруски к полу.
    И на этом этапе я перестал делать фотки и занялся видеосъемкой, планировал сделать ролик на ютуб, но опять таки из-за нехватки времени и видеоматериала решил отказаться на данный момент от этой идеи. Поэтому в следующих сообщениях будет больше роликов, чем фоток.
    P. S. Пытался загрузить ролик через другие ресурсы, кроме YouTube. Но мне это не удалось, во первых потому что в расширенном режиме у меня пропали иконки для этого, а через bb коды только ролик с ютуба вставить можно. Поэтому пришлось канал отдельно создать.
  5. lookca
    lookca
    lookca
    Казань
    После сборки каркаса потихоньку перешел к набросу покрашенных досок и мне, как водится, их не хватило. Благо в этот день хозяйка приюта мне еще парочку поддонов подвезла, за счет чего удалось собрать стенки у трех будок, подрезать торчащие доски и даже покрасить их до заморозков.
  6. lookca
    lookca
    lookca
    Казань
    И снова поиск поддонов, складирование, но к счастью среди того мусора мне удалось найти уже оторванные доски, которых как раз хватило на следующие 3 будки. А оставшиеся поддоны решил оставить для их перевозки в приют.
  7. lookca
    lookca
    lookca
    Казань
    Ну и сам процесс подготовки материала, на который ушло уйму времени.
  8. lookca
    lookca
    lookca
    Казань
    На самом деле долго можно рассказывать как я собирал стенки будок, поэтому просто перейдем к крышке.
    Для экономии времени и сил был куплен ОСБ, но можно было и из досок делать. Так вот, купил я лист ОСБ толщиной 9 мм и размером 2500х1250 мм. Этого листа должно хватить на 1.5 крыши. То есть на 1 крышку требуется 2 листа размером 1250х830 мм, а из листа 2500х1250 мм мы получаем как раз 3 листа по 1250х830 мм.
    Снова был нарезаны доски вдоль, которые пошли на каркас крыши. Утеплитель решил не вставлять. Сначала полностью собрал все крышки, а только потом начал вешать петли, к тому же прямо на месте. Фотки особо не делал.
  9. lookca
    lookca
    lookca
    Казань
    Далее приобрел оцинкованный лист размером 1.25х2 м. И разрезал пополам. То есть на 1 будку требуется лист размером 1.25х1 м.
    У меня уже были саморезы по металлу с прессшайбой и сверлом, поэтому я их использовал при прикручивании металла к осб, хотя эти саморезы не очень подходят. И лучше брать без сверла и с резиновым кольцом, чтобы саморез воду не пропускал, но это уже другие деньги.
  10. lookca
    lookca
    lookca
    Казань
    И на этом моя эпопея с будками закончилась.
    На все про все ушло не менее 16 суток.
    Как минимум 1 день на поиск поддонов, 4 дня на резку материала, 1 день на доставку и разгрузку досок, 2 дня на покупку всех расходников (включая осб, саморезы и т. д.), 2 дня на сборку пола и его покраску, 2 дня на сборку всех стенок, 1 день на подрезку выступающих частей на будке и др, 1 день на сборку всех крышек, включая резку досок, 1 день на установку всех крышек и 1 день на прикручивание оцинкованного листа. Возможно что-то еще забыл.
    Если у кого-то есть желание повторить и остались вопросы, пишите.
  11. lookca
    lookca
    lookca
    Казань
    Вот и все, будки переданы. Дело сделано, буду двигаться дальше :)
