Самые дешевые будки для собак из поддонов (600 руб за шт)
Тема в разделе "Будки, вольеры, дровники, дома для колодцев и др.", создана пользователем lookca, 12.11.20.
  1. lookca
    lookca
    lookca
    Казань
    Всем привет, хотел бы с вами поделиться своим опытом постройки самых дешевых будок в подарок приюту.
    Притом я делал их из такого материала, который в общем-то валялся под ногами, а именно из бу поддонов. Изначально планировал уложиться в 600 руб, но в итоге вышло дороже (1139 руб), потому что в кач-ве экономии времени и сил я выбрал более дорогой материал. Такой как ОСБ, вместо доски и плоский оцинкованный лист, вместо некондиции профнастила. Кроме этого часть будок были покрыты антисептиком, хотя изначально это не планировалось, правда из-за погодных условий не успел докрасить остальные будки, но тут и ценник бы был выше. Планировал изготовить 10 будок, но опять таки из-за погодных условий и нехватки времени удалось собрать только 6 будок. Кроме этого 4 утепленных пола, а также нарезал брусочки для каркаса.
    Пожалуй сразу покажу итоговый результат. Далее буду описывать весь процесс, кому это будет интересно.
  2. lookca
    lookca
    lookca
    Казань
    Хотел бы сразу объяснить ситуацию со стоимостью. Все таки для приюта старался делать нормально, поэтому был куплен антисептик, но можно было бы и без него обойтись, тогда бы мы сэкономили 1176 руб со всех 6 будок.
    Осб можно было не брать на крышку, а снова пойти на разбор поддонов, тогда я бы сэкономил аж 2076 руб со всех 6 будок.
    Таким образом экономия бы составила 3252 руб.
    Снова считаем, 6829 - 3252 = 3577 руб за все 6 будок. Тогда стоимость 1 будки составит 596 руб.
    И тут я еще не учел, что можно было взять вместо оцинкованного листа, который стоит 470 руб, некондицию профнастила, стоимость которого составляет 300 руб, но я просто решил не мучиться с ним.
  3. lookca
    lookca
    lookca
    Казань
    А началось все с чертежа. Хотя нет, не так. Началось все с поездки в другой приют в том году, там меня попросили сделать парочку будок. Тогда и был нарисован чертёж, но в последствии он был переделан, ибо имел некие недостатки. Также в том году крышка для будок была сделана из доски. Тогда я весь материал покупал на рынке, естественной влажности. Естественно после сборки они высохли и образовались щели с палец, из-за чего пришлось стенки пересобирать. К тому же ещё и себестоимость 1 будки у меня тогда вышла в 2100 руб, что очень дорого, но я тогда этого не знал.
    Таким образом, можно сказать, что свежая доска естественной влажности проигрывает поддону, который уже пролежал в своей естественной среде и перестал расширяться и сужаться так явно.
  4. lookca
    lookca
    lookca
    Казань
    В этом году, как я и говорил, чертёж был переделан и выглядит он теперь так. Правда крышки тут нет, но делать ее не сложно.
  5. lookca
    lookca
    lookca
    Казань
    Работы начались с подготовки материала. Требовалось для начала просто перенести весь материал в сухое помещение для последующей работы с ним.
  6. lookca
    lookca
    lookca
    Казань
    Естественно для распила материала требовался циркулярный стол, который у меня был, но на 90% был бесполезен. Из-за чего пришлось собирать новый, но более сложный в сборке. С возможностью плавного подъема и поворота диска. Нашел пару роликов в инете и по ним сделал. Кому интересно будет скину потом эти ролики. Правда циркулярный стол так до конца и не доделал.
    Первые 2 фотки это старый стол.
  7. lookca
    lookca
    lookca
    Казань
    Сначала думал приобрести бруски 50х50 мм для каркаса пола и стенок, но потом решил не тратиться и распилить свой старый 100 мм брус, который у меня валялся на участке и просто бы сгнил. В этом деле мне очень помог мой новый стол, т. к. пилить на все 50 мм было страшно, а проходить сперва по 25 мм было спокойнее.
    Т. к. брус был весь кривой косой, то и нарезался он не очень красиво, но мне это было не важно. Вот, что имел на тот момент.
  8. lookca
    lookca
    lookca
    Казань
    В тот раз когда я делал свои первые 2 будки, то в качестве утеплителя я использовал экструдированный пенополистирол (ЭППС), который стоит в трое дороже обычного пенопласта. В этот же раз я просто поглядел коэффициент теплопроводности этих двух материалов и решил, что раз разница у них не особо какая большая, то смысла тратиться нет и взял обычный пенопласт на рынке.
    Собрал каркас полов и вставил туда пенопласт.
  9. lookca
    lookca
    lookca
    Казань
    Следующим этапом перешел к разбору поддонов. На это у меня ушло около двух дней. И я смог подготовить только лишь доски на все полы и на 2.5 будки - стены.
    Заодно в этот же день приобрел 20 петель, 9 кг саморезов (в последствии оказалось, что взял слишком много, хотя рассчитывал по весу, зная нужное количество) и антисептик Неомид (брал в свое время не менее 10 таких упаковок, но сейчас они какие то странные стали, как будто бы не доливают, открываешь, а там либо чуть больше, либо чуть меньше).
    Петли оказались не очень, как то болтаются даже под весом, думаю нужно их забить солидолом как следует.
  10. lookca
    lookca
    lookca
    Казань
    Помещение в котором я работал предоставил мне очень хороший друг, а также помог мне найти бу поддоны. Если бы не он, то скорее всего бы я не имел такой хороший результат, либо будки бы вообще не сделал. Очень благодарен ему за помощь. Как раз таки этот друг мне после и доставил нарезанные доски на дачу, где я продолжил будки собирать.
  11. lookca
    lookca
    lookca
    Казань
    Как получил доски, перешел к сборке полов, но тут всё просто. Разве, что красил я с помощью распылителя для цветов. Правда он не очень хорошо распыляет, то веером, то резко струёй, зато быстро, но расход антисептика выходит большой. Покрывал доски в два слоя.
  12. lookca
    lookca
    lookca
    Казань
    Дело шло, начал потихонечку перетаскивать полы на свое парковочное место, чтобы там уже все собирать и не таскать потом из далека будки. И снова приступил к распилу 100 мм бруса для подготовки стоек каркаса стен и покраской досок.
  13. lookca
    lookca
    lookca
    Казань
    @Джипер, спасибо вам большое за поддержку! Очень приятно :)
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    @lookca, нужная у вас работа. :)
    Только пропитка меня смущает - не будет ли она вредна собаке? Всё таки пропитка собаке может во внутрь попасть.
  15. lookca
    lookca
    lookca
    Казань
    Тоже об этом думал, но почитал состав антисептика и в нем ничего такого не заметил. Самое главное, что мышьяк не используется, да и это ведь концентрат, разбавляется водой 1 к 9.
    Тут еще ведь 2 стороны медали, не покрасишь грибок разовьется или плесень. Будем надеяться, что все будет хорошо, тем более я не все покрасил. Возможно еще закрою металлом те углы, которые собака будет грызть, их в любом случае все таки надо закрыть, иначе она уничтожит будку.
